zorro1975
czujniki parkowania ...umarły
Witam mam problem . Czy czujnik o numerze 5Q0919275 bedzie pasowal do passata b6 ?
Witam :) panowie mam takie pytanko. Wiecie może jaki czujnik będzie pasował do passata b6. Chodzi mi o czujnik przedni, zamontowany w grillu oczywiście chromowany. Auto jest cały czas w eksploatacji i nie ma jak zdjąć i sprawdzić numeru... Na komputerku wykazało, że to właśnie on jest sprawcą no i w samochodzie jest jedno wielkie IO-IO-IO ;/
3C0 919 275 N 2ZZ - wycofane 1.01.2009 - zastąpione:
3C0 919 275 R 2ZZ - wycofane 1.01.2010 - zastąpione:
3C0 919 275 AD
Posiadam moduł parkowania PDC o numerze 3C0 919 283 C i niestety PADŁ :(
Nie mogę znaleźć na alledrogo i stąd moje pytanie czy mogę kupić jakiś inny ?
Mam RNSa 510 bez OPS i nie chce przekodowywać. Ważne, żeby działało mi jak do tej pory.
Jakieś pomysły jaki mogę kupić moduł ?
Najczęściej pada w nim EEPROM, gdy słaby akumulator był. Naprawiają to ludzie usługowo. Nie wiem, czy akurat warto tak robić...
Osobiście kupiłem ostatnio czujnik na allegro u tego sprzedającego:
Czujnik Passat http://allegro.pl/czujnik-parkowania-cofania-vw-passat-b6-nowy-valeo-i5635564036.html
Srebrne do grilla. Moje działają i są ori ( mam przynajmniej taką nadzieję)
Odświeżę temat. Mam problem z przednim czujnikiem - oczywiście chrom.
Wczoraj po ulewnych deszczach "piszczał" jakby coś przed nim stało. Po przeczytaniu wątku obstawiam uszkodzenie chromowanej powłoki.
Pytania mam następujące:
- czy czujniki z allegro (sprzedawane jako oryginalne Valeo za ~60-80 PLN) to faktycznie oryginały?
- czy mógłby ktoś podsumować jakie czujniki fizycznie pasują (bez względu na kolor) do otworów w B6? Szukając po uszczelkach [1T0919133C] w zasadzie wszystkie modele po roku 2005-tym w VW i Audi mają tą uszczelkę, np.: A4 w tylnym zderzaku, a same czujniki wyglądają podobnie [1S0919275A].
- czy malowanie czujników w "chrom" wymaga jakiejś specjalnej techniki i/lub lakieru?
Witam.
Jest kilka tematów pt "czujniki parkowania" ale ten wydaje się być najtrafniejszy więc tutaj napiszę w czym problem.
Jakiś czas temu przestał działać parktronic, objawy ciagły sygnał i migająca kontrolka na przycisku. Po podpięciu VCDS wygląda to tak
Co zrobiłem, wyczyściłem czujniki. Sprawdziłem/przeczyściłem połączenie wtyczek zderzak przód / wiązka (2 wtyczki wieksza i mniejsza).
Sprawdziłem wtyczkę/połeczenie z modułem z tyłu (prawe nadkole). Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w skrzynce (nie wiem dla czego z opisu na WWW powinien być to BZP 19 u mnie go nie ma od nowości).
Błąd i logi wskazują centralnie na brak zasilania, pytanie czemu go nie ma ?!
Witam.
Od jakiegoś czasu mam problem z czujnikami parkowania - tył.
Po wbiciu wstecznego biegu parktronic załącza się poprawnie, ale podczas cofania nie ma sygnałów dźwiękowych, informujących o odległości od przeszkody. W VCDS nie ma błędów, w blokach pomiarowych wszystkie czujniki pokazują odległość (z tego co pamiętam) 255 cm i wartość ta, na wszystkich czujnikach jest cały czas stała, nie zmienia się podczas cofania. Czujniki z przodu działają bez problemów. Co może być przyczyną tej usterki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdr
Najperw sprawdź sobie czy dotyczy to wszystkich czujników z tyłu ? Miałem podobnie w swoim vw z tym, że jeden z pinów w kostce był zgnity. A druga sprawa to włącznik był uszkodzony i dawał taki objaw mimo braku błędów.
Edytowane przez 77Marek
Problem dotyczy wszystkich czujników z tyłu, włącznik jest sprawny, po wciśnięciu słychać sygnał dźwiękowy (ten poprawny) i czujniki z przodu działają.
Myślę, że warto zdjąć tylny zderzak i sprawdzić każdy czujnik. Wypnij i zobacz czy nie jest uszkodzony pin, zaśniedziałe końcówki itp.
Na weekend zdemontuje zderzak i sprawdzę to. A gdzie się znajduje moduł od tylnych czujników? W tych bocznych schowkach (mam wersję kombi) nic nie znalazłem.
W bagażniku po prawej stronie. Możliwe też, że moduł rozłaczyl się i brak z nim komunikacji. Czy na pewno nie ma żadnych błędów związanych z czujnikami?
Witam serdecznie. Od niedawna jestem posiadaczem passata cc. Kupujac auto chcac sprawdzic czujniki parkowania, nie bylo zadej reakcji na dojezdzanie do przeszkody z przodu i z tylu. Zapytalem o tym sprzedajacego, powiedzial ze czujniki dzialaja tylko ze wylaczyl to piszczenie w opcjach bo byly bardzo czule, i tak samo zrobil niby z zapinaniem pasow. Przegladajac temat stwierdzam ze swiadomie, badz nie mnie oklamal. Bo wrzucajac bieg wsteczny jest kilkusekundowy pisk, i miga kontrolka od parctronica. Nie mam moziwosci podpiecia sie pod komputer (szukam fajnego interfejsu) i prosilbym was o rade... czy obstawialibyscie tylko ten tylni buczek czy standardowo z ktorys czujnikow? Przepraszam za moze dla niektorych banalne pytanie, ale co dopiero odkrywam swiat jesli chodzi o vw;)
Kupiłeś auto bez podłączania do niego kompa i sprawdzania? Na stacji kontroli lub serwisie nie sprawdzili Ci tego?  Znajomemu zabrali po 2 tygodniach Qashqaja bo się okazało że kradziony, stoi na policyjnym parkingu i ani kasy ani auta..... zaoszczędził na sprawdzaniu heh. Podłącz kompa i sprawdź co jeszcze go tam boli prócz uszkodzonego czujnika/czujników (świadczy o tym długi sygnał i migocząca kontrolka) bo coś czuję że poprzedni właściciel wiedział co jest grane.
Spokojnie. Wynajalem rzeczoznawcow w celu sprawdzenia suta. 500 zl wydalem na spr auta. Dzwonilem do osob ktore to sprawdzaly i przyznali ze bledow w czujnikach nie sprawdzali
Witam, podpinam do tematu taki problem :
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446)       Plik etykiet:. 3C8-919-475.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3C8 919 475     HW: 3C8 919 475
   Komponent: PARKHILFE 8K  H07 0007
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: 97540817003659
   Kodowanie: 110003
   Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
   VCID: 71E960C3A8A913C766-8024
Znaleziono 1 błąd:
16347 - Sterownik - EEPROM
            014 - wadliwy
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101110
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 0
                    Przebieg: 353961 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2020.04.03
                    Czas: 09:13:54
             Ramka zamrożona:
                    Temperatura: 58.0*C
Gdyby ktoś coś mógł to bardzo dziękuję.
Sterownik do wymiany.
