rrafalek
Informacja o niskim poziomie płynu chłodniczego (olej w zbiorniczku wyrównawczym)
Witam. Ten diagnosta co się bawił tym niebieskim płynem to sprawdzał, czy w płynie chłodniczym jest rozpuszczony CO2. Skoro zmienił kolor to znaczy że jest. Przyczyna - spaliny dostają się do płynu chłodzącego. Diagnoza jak wyżej - uszczelka pod głowicą.
I na boku - ten temat jest prowadzony w wątku dotyczącym oleju w płynie chłodzącym a nie znikającym z obiegu.
Jak ja sprawdzali bo ja miałem podobnie a sprawdziłem tak ze dałem duże ciśnienie chlodniczka do wiadra z woda i nic nie widać bo ona dopiero sie rozsczelnia przy wyższych temperaturach wymiana na inna przyniosła oczekiwany efekt.tylko najpierw jeszcze plakacie całego obiegu płynem do naczyń i proszkiem oraz woda pod ciśnieniem.zbiorniczka z oleju nie umyjesz tylko wymiana.
Jak masz trochę szacunku dla innych forumowiczów, to zedytuj swojego posta, żeby oczopląsu nie dostali.
Inaczej kosz.
Witam, mam problem w swoim passacie b6 2.0tdi 170KM, mianowicie padła chłodnicza oleju. Olej poszedł do zbiornika z płynem chłodzącym, uszkodzoną chłodniczke wymieniłem a mimo to płyn chłodzący po przejechaniu ok. 100 km ubywa i muszę dolać około 500ml? co powinienem zrobić żeby było git? POMOCY!!!
spod auta nie leci ? upg ? w 2.0TDi 170KM lubiły pękać bloki...
No właśnie nigdzie nie leci, ani po wężach, ani do oleju, nie ma żadnego wycieku. Tym bardziej nie wiadomo od czego zacząć szukanie problemu. Jest możliwe aby ciśnienie dmuchalo wodę pod uszczelka na tłoki które ja spalaja i dlatego nie ma śladów? W aso sprawdza bez rozbieranie motoru co jest przyczyną?
takie same objawy miał kolega w nowym A4 2.0TDi 170KM (2011) i niestety była to wina upg...
Co to jest upg ?
Co to jest upg ?
ha ha uszczelka pod głowicą
Tak, chodzi o uszczelkę pod głowicą. Co ciekawe auto było akurat na Teneryfie (kolega tam mieszkał) i tamtejsze ASO robiło naprawę i niestety po jakimś czasie problem powrócił i było naprawiane ponownie w ASO w POZ
Myślisz że to na 100% uszczelka? Ile wyniósł kosz naprawy i czy problem powrócił?
Koszt to nie wiem ale jak znajdziesz dobry warsztat specjalizujący się w wymianie uszczelek, planowaniu. to będzie dobrze i tez musisz sprawdzić czy niema mikropęknięć na bloku i głowicy.
zapytaj się przed naprawą ile dają gwarancji na uszczelkę.
