rrafalek
Informacja o niskim poziomie płynu chłodniczego (olej w zbiorniczku wyrównawczym)
Witam kolegów
Dziś rano wyjeżdżałem samochodem i zaświeciła mi się informacja o niskim poziomie płynu chłodniczego. Zatrzymałem auto. Zajrzałem do zbiorniczka wyrównawczego i cieczy było na dnie zbiorniczka. Otworzyłem korek i się zdziwiłem bo na dnie zbiorniczka był czarny olej. Czyżby to była uszczelka pod glowicą. Na bagnecie nie przybyło oleju nie widać też innego koloru niż czarny.
Proszę o sugestię i pomoc doradczą.
Może ktoś z kolegów miał podobny problem.
Nie nie chce Cie straszyć ale olej w zbiorniczku to nie jest dobry zwiastun
sprawdzałeś korek oleju ? jest na nim "majonez"
Niestety ani na bagnecie nie ma mazi ani na korku wlewu płynu. tak jak pisałem , ubytek płynu a pojawienie się oleju w zbiorniczku wyrównawczym. Skrzynie mam manualną.
Wydaje mi się, że to chłodnica oleju jest do wymiany (po rozszczelnieniu olej przedostaje się do płynu chłodzącego).
Na korku oleju jest biała maź a w zbiorniczku wyrównawczym sam olej . Może ktoś zna przybliżony koszt takiej naprawy .
Biała maź generalnie nie oznacza tragedii. Jest to oznaka m.in. niedogrzanego silnika. Ale olej w zbiorniku wyrównawczym nie wróży nic dobrego. Optymistyczna wersja to uszczelka pod głowicą, pesymistyczna to pęknięcie głowicy, co zresztą w tych silnikach podobno się zdarza. A wersja pt. tragedia to pęknięcie korpusu. Chociaż są spece co spawają zarówno korpus jak i głowicę. Z tego co wiem to gdzieś w Jasienicy(od Gliwic to jest przed Bielskiem) jest gość co robi takie cuda. W każdym razie chyba czeka Cię zrzucanie głowicy i dokładna diagnostyka. Wcześniej sprawdź kompresję w cylindrach to może dać Ci jakiej pojęcie gdzie może być przeciek. Jak by na to nie patrzeć to musisz poszukać jakiegoś mądrego silnikowca. I nie chcę Ciebie straszyć ale szykuj się na koszty z liczbą czterocyfrową i niestety z przodu nie będzie to jedynka.
Oby okazała się to wersja @Tomassssa@ bo wtedy koszty zdecydowanie spadną.
Daj znać jak diagnoza i koszty naprawy i głowa do góry, bo nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej.
Kolego najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą walnęła. Chociaż jak to mówią z fusów sie nie wywrózy. Co to masz w pasku za silnik ? 8V czy 16V ? Jesli 16 tka to pewnie głowica, jesli 8mka to raczej uszczelka, ale jak to mówią ciezko stwierdzic bo rózne cuda sie dzieją :)
Sprawdz czy nie podnosi ci się ciśnienie w zbiorniczku od płynu. To znaczy po ostrej przejażdzce czy płyn w zbiorniczku "zmaleje" a po odkręceniu korka nagle powróci.
Jeśli uszczelka po powinieneś sie w 2000 spokojnie zmieścić. Z głowicą moze być gorzej, bo 2000 plus zakup lub naprawa głowicy.
Wybieram wersje optymistyczną , a tak na serio to dzis auto zacholowane do Servisu, jak zrobia to dam znać co się stało i podam koszty naprawy. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Dziś padła diagnoza że uszkodzona uszczelka pod glowicą .Jutro jadę z głowicą do sprawdzenia i planowania. Jak wszystko bedzie ok to z głowica ( nie będzie np pęknieta) to po zamontowaniu dam znać co sie stało.
Gość lukper
dziś padła diagnoza że uszkodzona uszczelka pod glowicą .jutro jadę z głowicą do sprawdzenia i planowania. Jak wszystko bedzie ok to z głowica ( nie będzie np pęknieta) to po zamontowaniu dam znać co sie stało.
nie klam!
nie klam!
Pozdrawiam :)
Źle sie wyraziłem wczoraj .Głowica została ściągnieta z samochodu i zawieziona do ekspertyzy. Jutro bedzie werdykt na temat jej stanu.
W ósemce nie powinna byc pęknięta. Miałem to samo. Zwykła uszczelka :)
To 16 i raczej jest walnięta.
nie klam!
Swiat jest mały Panie Łukaszu co? :) Poza tym to co robisz na forum użytkowników?? Wypad na obd2 ;)
Kolego, nie przejmuj się. Twoje auto jest w dobrych rękach :)
Bez wątpienia jest w dobrych rekach, oto akurat się nie martwię. Ja oddaje auto i kobietę w dobre ręce i osobom zaufanym (to taka mala dygresja).
Pozdrawiam i dziekuje za wsparcie na duchu. Szkoda tylko że VW dał d...... na calej lini z silnikami 2.0 TDI Kiedyś jeździlem 1,9 TDI na pompie 90 koników i tak przez 300 tys sie nic nie działo.
Ale i tak go wole od Opla .....
po ekspertyzie
Kto to sprawdzał? Pytam, ponieważ w naszym rejonie jest tylko jedna firma jest godna zaufania. Mikołów?
Sprawdzała i remontuje firma godna zaufania...ale to nie miejsce na reklamę...
Chociaż opinie pisane w necie nie są kozystne dla tej firmy. Moje zdanie jest takie , z firmami jak z lekarzami jak wylecza to sa dobrzy a jak nie to sa źli -ile ludzi tyle opini . Wiec czas pokaże ile sie potem przejedzie na takiej głowicy.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez rrafalek
Jeżeli te głowice jako nowe są bardzo słabe, a po nawet małym przebiegu wysypują się masowo, to pomyśl jak można określić pewność używanej i regenerowanej 16? Odpowiedz nie napawa optymizmem...
W tym kontekście opinia warsztatu, który regenerował czapę może być mało obiektywna :)
Głowica dziś do odbioru . Stwierdzono ze płaszcz wodny był szczelny i ze przyczyn dostania się oleju do płynu należy szukać w innym miejscu niż głowica ... to narazie tle w temacie . Czyli przeciek to nie wina głowicy
Sprawdź jak pisałem wcześniej chłodnicę oleju.
