Phil
[VR6] Czujnik G62
Witam.
Takich tematów było kilka, ale mimo to nie mogę sobie poradzić.
Komputer wyrzuca błąd czujnika G62. Przypuszczam, że może mieć on wpływ na brzydką pracę zimnego silnika.
Błąd brzmi:
00522 Czujnik G62 - zwarcie do masy
Kiedyś pytałem gdzie on się znajduje, wymieniłem, ale błąd pozostał. Teraz wymieniłem na inny, tym razem oryginalny, zaśniedziałą wtyczkę uciąłem i kable przypiąłem konektorkami, ale nic to nie dało.
Gdzie szukać rozwiązania? Nie bardzo mi się widzi rozgrzebywanie wiązki... ale jak już to od czego zacząć?
Będę wdzięczny za pomoc.
to nie jest czasem ten czujnik który daje zawsze błąd na wyłączonym silniku a na uruchomionym już go nie ma?
Ten błąd daje czujnik prędkości obrotowej silnika, bodajże G28.
Ja mam błąd czujnika G62, czyli temperatury cieczy chłodzącej silnik.
Sprawdż który kabelek jest masowym a który sygnałowym,,potem ten masowy odłącz i podłącz osobna masę...wydaje mi się że kilka czujników ma wspólną masę i jest ona gdzieś przerwana...ewentualnie multimetrem sprawdź czy jest "zwara" na masę z masowego we wtyczce...jak nie ma to ewidentnie brak masy.
Dzięki za odpowiedź. Zabawne, ale dzisiaj podłączyłem VAGa i zwarcie jest do plusa.
A jestem pewien, że wcześniej był komunikat dot. masy.
W każdym razie ma może ktoś jakiś schemat, żeby znaleźć skąd idzie sygnał do tego czujnika?
Z g62 kable prowadzą prosto do kompa. Tyle wiem...
Posiadam ten sam bład, wie ktos moze gdzie jest ten czujnik lub tez zna ktos jego numer z etki?
Edit:
Juz nieaktualne, znalazłem :)
Edited by Filip954
Gdzie znajduje się czujnik G62 w B4 Vr6?
mam błąd w climatroniku
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
Edited by adams
A ile i jakie masz czujniki w króćcu od strony skrzyni?
No przy bloku silnika w plastikowym, czarnym króćcu. Kwadratowa wtyka czteropinowa tam powinna być.
Czujnik na wężu który idzie do nagrzewnicy.
Niebieski dwu pinowy.
Ten jest do silnika.
Edited by szkielo82
takiej odpowiedzi oczekiwałem! dzięki!
Jaki ma numer z ETKI ten czujnik?
jaki ma numer z etki ten czujnik?
251 919 501
251 919 501d
Edited by waski1
