m_siwy Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2012 Witam, nie wiem czym to jest spowodowane, ale w momencie kiedy włączam ogrzewanie przedniej szyby zanika mi radio, wydaje mi się, że mam antenę w tylnej szybie. I stąd moje pytanie, jak to ominąć aby radio działało normalnie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2012 Zacznijmy od tego jakie radio miałes, jakie radio masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m_siwy Zgłoś #3 Napisano 17 Lutego 2012 Mfd2 dvd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Baka36 Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2012 Mam to samo ja mam mdf2 do mowosci i za kazdym razem jak włącze ogrzewanie tylnej szyby w radiu zanika sygnał jakas rada?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
moscone Zgłoś #5 Napisano 3 Lutego 2013 Odkopuje temat, mam to samo ktoś sie uporał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #6 Napisano 3 Lutego 2013 Miewam z tym problem, ale tylko jak sygnał stacji radiowej nie jest zbyt silny. W mieście nie mam z tym żadnego problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobus Zgłoś #7 Napisano 4 Lutego 2013 a po czym poznać gdzie jest antena w sensie czy w tylniej szybie czy w przedniej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #8 Napisano 4 Lutego 2013 Nie słyszałem, żeby antena była w przedniej szybie. W sedanie jest w tylnej szybie (poziome paski to grzanie, a dwa pionowe to antena), zaś w kombi antena jest bodajże w którejś z bocznych tylnych szyb (tych od bagażnika). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radkowski92 Zgłoś #9 Napisano 8 Lutego 2013 mam to samo i już mnie to trochę denerwuje, wydaje mi się ze może to być wina jakiegoś przekaźnika, gdyż przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby słyszę takie dość głośne cykniecie jakby z pod spodu kierownicy co nigdy wcześniej eis nie zdarzało ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elmiko Zgłoś #10 Napisano 16 Lutego 2013 zaś w kombi antena jest bodajże w którejś z bocznych tylnych szyb (tych od bagażnika). W kombi antena jest w obu bocznych tylnych szybach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #11 Napisano 17 Lutego 2013 W kombi antena jest w obu bocznych tylnych szybach ale nie zawsze obie są podłączone przez fabrykę, wszystko zależy od wyposażenia auta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
judam Zgłoś #12 Napisano 3 Marca 2013 antena od radia w szybach tylnych a u góry na dachu od telefonu + navi ? Czy od tel jest gdzie indziej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #13 Napisano 3 Marca 2013 antena od radia w szybach tylnych a u góry na dachu od telefonu + navi ? Czy od tel jest gdzie indziej ? telefon jest na dachu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro44 Zgłoś #14 Napisano 3 Marca 2013 Antena w sedanie jest tuz obok gornego swiatla stop ..u mnie tak samo znika sygnal przy wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby czyli standart Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebeq Zgłoś #15 Napisano 11 Marca 2013 Antena w sedanie jest tuz obok gornego swiatla stop ..u mnie tak samo znika sygnal przy wlaczonym ogrzewaniu tylnej szyby czyli standart nie wiem gdzie to jest standard, bo u mnie to nie występuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #16 Napisano 11 Marca 2013 nie wiem gdzie to jest standard, bo u mnie to nie występujeDokładnie. U mnie też wszystko OK z sygnałem i przy wyłączonym i przy włączonym ogrzewaniu szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
helioz Zgłoś #17 Napisano 6 Kwietnia 2013 witam wszystkich, chciałbym zapytać, czy przyczyną braku głosu w radiu i CD może być nie podpięta wtyczka anteny w tylnej szybie? Rozebrałem tylny prawy słupek (kombi) i zobaczyłem, że mała czarna wtyczka wychodząca z szyby (mniemam, że to antena) nie jest nigdzie podpięta. Gorzej, że nie ma tam ża\dnej drugiej wtyczki (gniazda), gdzie mógłbym ją podpiąć. Co można zrobić z tym fantem? Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #18 Napisano 6 Kwietnia 2013 witam wszystkich,chciałbym zapytać, czy przyczyną braku głosu w radiu i CD może być nie podpięta wtyczka anteny w tylnej szybie? Rozebrałem tylny prawy słupek (kombi) i zobaczyłem, że mała czarna wtyczka wychodząca z szyby (mniemam, że to antena) nie jest nigdzie podpięta. Gorzej, że nie ma tam ża\dnej drugiej wtyczki (gniazda), gdzie mógłbym ją podpiąć. Co można zrobić z tym fantem? Będę wdzięczny za pomoc. a był głos, jakie radio? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
helioz Zgłoś #19 Napisano 6 Kwietnia 2013 (edytowane) głosu nie było jak go kupowałem, bo była urwana antena na dachu i sprzedający wmówił mi, że to jest powodem. Ja jako jeleń dałem się nabrać, a po zamontowaniu nowego rekinka dowiedziałem się, że on wcale nie jest od radia. Mam zmieniarkę na 6 płyt RDS300. Wygląda to tak: Edytowane 7 Kwietnia 2013 przez helioz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wektor Zgłoś #20 Napisano 20 Marca 2015 Odkopałem wątek, bo i ja odkopałem niepodpiętą wtyczkę w lewym tylnym słupku.Połączona jest z nadrukiem na szybie.Na fotce helioza widać. Ale nie jest to antena radiowa.To jest tylko na lewej szybie. Ktoś wie co to i po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
