Koledzy puścił mi uszczelniacz wału korbowego i w związku z tym mam pytanie jakie są wymiary uszczelniaczy wału korbowego i wałka pośredniego, silnik jak w opisie 1,8 RP
Wiem że są takie same ale nie pamiętam wymiarów.
47x10 ???
47x10
dokładnie to jest wymiar uszczelniacza wału korbowego i wałka pośredniego ;)
A jaki jest wymiar wewnetrzny??
kolego to jest 32mm ;) dokładnie to jest 32x47x10 wg ETKI nr. części to: 026 103 085 E lub F dla wału korbowego i wałka pośredniego ;)
Dzięki piekne. Duuuuuże piwko za pomoc.:zdrowko:
żaden problem między innymi od tego mamy to nasze wspaniałe forum :ok
