Pikon1 Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2012 Witam sąsiad ma paska z 1.6 silnikiem oznaczenia nie znam no i mu padł ten silnik z kolei jego znajomy mówił mu że ma silnik ale 1.8 20 zaworowy.Pytanie brzmi czy sąsiad założy ten 1.8 do swojej bestii??Może ktoś przerabiał taki temat czy ewentualnie dużo zabawy byłoby z elektryką?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toto_20 Zgłoś #2 Napisano 8 Lutego 2012 przełożyć należałoby silnik, skrzynie, cpu, wiązki, przekodowac licznik i "zalegalizować" w wydziale komunikacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #3 Napisano 8 Lutego 2012 Trochę info: http://forum.vw-passat.pl/threads/83842-swap-silnika?highlight=swap i nie zamknięty temat: http://forum.vw-passat.pl/threads/72002-zmiana-silnika-z-1-6-na-1-8-turbo-Passat-b5?highlight=swap Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2012 kolego ja już dwa razy to robiłem, bez problemu założy, ja mam skrzynie od 1.6 . silnik kupcie ze sprzęgłem, instalacje kompletną elektryczną, komputer, jeśli sąsiad ma klimę to zwróć uwagę czy ma przykręcona na trzy lub cztery śruby, potrzebna będzie jeszcze belka(co jest na niej poduszka gumowa), kolektor wylotowy odkręćcie przy dwururce. jak coś to PW i będę pisał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor1507 Zgłoś #5 Napisano 7 Maja 2015 witam! Mam pytanie. Posiadam passata b5 98r 1.6 AHL który pomału kończy swój żywot (przebieg 340tys km , klepie na zimnym). Planuję zmianę silnika na mocniejszy ,ale tak żeby było jak najmniej przeróbek. Czy dużo roboty będzie z silnikiem 2.0 8v AZM który pochodzi z lifta i czy on w ogóle podpasi ? Co trzeba przekładać koniecznie? Z gory dzieki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szymin89 Zgłoś #6 Napisano 8 Maja 2015 Wydech bedzie inny, na dwie sondy raczej. EGR itp czyli inny sterownik i wiazka. Jesli dorwiesz jakikolwiek silnik z wiazka to nie powinno byc problemu wiekszego. Jesli nie masz cierliwosci i sam tego nie bedziesz robil to ewentualnie wrzuc mu jakis swiezszy silnik taki sam jak Twoj i po sprawie. Komplikacji przynajmniej unikniesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafcio1991 Zgłoś #7 Napisano 15 Sierpnia 2016 Witam. Planuje zrobic cos takiego w moim pasku, powiedzcie mi czy do 1.8 20v podejdzie skrzynia od 1.6? Obecnie siedzi 1.6 ahl ale juz powoli konczy swoj zywot i dlatego mysle o takiej przekladce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dżolero1505732946 Zgłoś #8 Napisano 15 Sierpnia 2016 potrzebujesz silnik wiązkę kompa przepływomierz. sprzegło mozesz zostawiec z 1.6 skrzynie też. licznika ruszac nie musisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafcio1991 Zgłoś #9 Napisano 16 Sierpnia 2016 A powiedzcie mi jeszcze jak z ukladem chlodzenia? Chlodnica moze zostac ta sama? Rozumiem ze mocowania silnika tak jak w 1.6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gonzo98 Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam :bry Jestem tu nowy i nurtuje mnie jedna sprawa. Posiadam paska w 2.0 AZM benzyna niestety po wypadku. miałem małą przygodę i niestety nie uratuje auta Lecz w tym wszystkim uchował się bez szwanku silnik i skrzynia (auto na chodzie, jeździ (bokiem ale jeździ ) Chciałem kupić identyczny model lecz z silnikiem 1.6. i tu zaczyna się moje pytanie :mmm , czy silnik mi podpasuje z mojego do nowej budy? Bez owijania w bawełnę :kawka 1.6 spłonął pod maską a ja chcę tam wsadzić swój i czy to wszystko będzie banglać i grać? Jestem zielony w tych sprawach, nie znam się na mechanice choć silnik wyciągnąłem. Proszę o szybką pomoc bo jeśli to razem zaśpiewa to nie ma czasu do stracenia i kupuje go puki mi go nie sprzątnęli sprzed nosa Edytowane 19 Sierpnia 2017 przez rainman777 Przeniesiony do innego działu +2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arturg1988 Zgłoś #11 Napisano 19 Sierpnia 2017 W teorii powinno pasować, tzn mechanicznie/fizycznie na pewno będzie pasować. Gorzej z... Elektroniką. Z którego roku ten 1.6 a z którego Twój? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JMMalinq Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2022 (edytowane) Witam wszystkich, odświeżę trochę temat. Mam Passata z silnikiem 2.0 AZM 115km z 2002r, chciałbym włożyć 1.8t. Czy ktoś orientuje się w obecnych cenach, ile +/- mógłby mnie wynieść całkowity koszt takiego zabiegu? Edytowane 21 Września 2022 przez JMMalinq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
