ZyWiecki Zgłoś #101 Napisano 30 Stycznia 2018 Tak jak czytałeś temat zmieniłem uszczelke z 3 razy i dalej to samo. Chodzi mi o wyciek z samej chłodniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Podkopnik Zgłoś #102 Napisano 1 Lutego 2018 (edytowane) Witajcie mam taki problem, że leci mi olej z napinacza łańcucha rozrządu. Konkretniej z miejsca gdzie z tego cylindra wychodzi plastikowe szare gniazdo do którego wchodzi wtyczka. Jest ona cała w oleju i cieknie po całym silniku. Do tego po odpięciu wtyczki jak się złapie za plastikowe gniazdo to ono się kręci dość swobodnie z lekkim oporem wokół własnej osi co wydaje mi się nie normalne. Chyba ta część powinna być nieruchoma względem tego cylindra prawda?? Da się to jakoś naprawić czy czeka mnie wymiana całego napinacza??? Czytam że może ciec z uszczelek pod napinaczem ale wtedy oleju nie byłoby we wtyczce bo jakby do góry podszedł???. Napisze ktoś jak ma się sprawa z tym plastikowym gniazdem? Edytowane 1 Lutego 2018 przez Podkopnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Podkopnik Zgłoś #103 Napisano 26 Marca 2018 Widzę ze na tym forum można liczyć na pomocne rady jak cholera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
