Jacek Placek Zgłoś #21 Napisano 14 Kwietnia 2008 Big dzięki ! Wymienione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #22 Napisano 24 Sierpnia 2011 Witam U mnie zgasły pokrętła i przełączniki od klimy, myślałem, że to jedna żarówka, ale nie. Wymieniłem tą w pokrętle temperatury, ale przyciski od AC i wewnętrznej cyrkulacji ciągle się nie świeci. Wie ktoś jak to rozebrać i co wymienić ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
halfdan Zgłoś #23 Napisano 24 Sierpnia 2011 O ile pamiętam żarówka jest nie w przełączniku ale głębiej pod cięgnami linek. Przy wyłączonej klimie podświetlenie przycisków zapewnia światłowód schowany pod białą plastykową osłoną (kolor zielony). Przy włączeniu klimy na pomarańczowo podświetla ta żarówka w głębi. Nie grzebałem przy tej żarówce więc nie powiem ci jak ją wyjąć, ale na pewno sobie poradzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triplediamond Zgłoś #24 Napisano 25 Sierpnia 2011 Więc tak.Jest żarówka całoszklana,podłużna 2W.Na stacjach pytałem ale wszędzie mieli 1,2W.Założyłem właśnie taką i faktycznie brakuje światła na zewnętrznych pokrętłach.Sugestia: sprawdź jakiej mocy jest żarówka,bo jeśli słabsza to nic nie musisz zmieniać,ani czyścić jeśli chodzi o plastik do rozprowadzanie światła.Po prostu zmienić żarówkę na 2W i po ptokach.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek15l Zgłoś #25 Napisano 26 Sierpnia 2011 Ja osobiscie proponowalbym taki zestawik z alledrogo . Mam taki u siebie i jestem z niego bardzo zadowolony jest o 1000%lepszy od tej jednej zaroweczki http://moto.allegro.pl/passat-b4-oswietlenie-led-pokretel-nawiewu-klima-i1766708733.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traba Zgłoś #26 Napisano 28 Sierpnia 2011 O ile pamiętam żarówka jest nie w przełączniku ale głębiej pod cięgnami linek. Przy wyłączonej klimie podświetlenie przycisków zapewnia światłowód schowany pod białą plastykową osłoną (kolor zielony). Przy włączeniu klimy na pomarańczowo podświetla ta żarówka w głębi. Nie grzebałem przy tej żarówce więc nie powiem ci jak ją wyjąć, ale na pewno sobie poradzisz Coś się musiało porąbać jak nagrzewnice wymieniałem, świecą tylko strasznie słabo. Jak będzie chwilka czasu to rozbiorę to wszystko i zdjecia dla potomnych porobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #27 Napisano 5 Marca 2012 A jak wymienić żarówkę w B3,identycznie jak w B4?,bo coś ostatnio brak podświetlenia nawiewu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobylak2206 Zgłoś #28 Napisano 5 Marca 2012 Tak samo się wymienia. B4 to jest B3 po małym liftingu. A konsola jest identyczna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #29 Napisano 5 Marca 2012 Czyli tylko ściągnąć środkowe pokrętło,bez żadnego rozkręcania całego panelu nawiewu(pewien mechanior powiedział mi że trzeba odkręcić cały panel) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #30 Napisano 5 Marca 2012 Zmień mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radzio87r Zgłoś #31 Napisano 6 Marca 2012 Jak wymieniałem u siebie to musiałem rozkręcić panel, bo żarówka jest wpięta od tyłu pod plastikową osłoną, chyba że jest jakiś sprytny myk na wyciągnięcie jej od przodu, którego nie znałem. :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbi Zgłoś #32 Napisano 6 Marca 2012 Czyli tylko ściągnąć środkowe pokrętło,bez żadnego rozkręcania całego panelu nawiewu(pewien mechanior powiedział mi że trzeba odkręcić cały panel) Ciągniesz za środkowe pokrętło .Żarówkę wyciągasz i nową wkładasz a montaż w odwrotnej kolejności.Raptem dwie minuty roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #33 Napisano 7 Marca 2012 Faktycznie,wymiana żarówki to tylko chwila,tylko czemu nowa też nie chce świecić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vitko54 Zgłoś #34 Napisano 7 Marca 2012 Witam. Podłącze się do tematu i powtórze za mańkiem. Kilka dni temu kupiłem na allegro polecany zestaw. Jest ciut roboty z montażem, ale każdy kto ma dwie ręce, poradzi. Efekt wart jest pieniędzy (ok 60 zł ) i naszej roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbi Zgłoś #35 Napisano 7 Marca 2012 (edytowane) Faktycznie,wymiana żarówki to tylko chwila,tylko czemu nowa też nie chce świecić? Zwróć uwagę na blaszki na motylku, odegnij je do góry .Zapal światła i dociśnij motylek,wtedy żarówka powinna się zaświecić.Jeśli nie to musisz najprawdopodobniej wyciągnąć cały nawiew i sprawdzi czy masz napięcie doprowadzone.Może jakiś kabelek się odpiął. Edytowane 8 Marca 2012 przez Norbi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #36 Napisano 8 Marca 2012 Morze Bałtyckie? Z tyłu, od wewnątrz masz pojedynczą wtyczkę, która zasila tą żaróweczkę. Jak podginanie blaszek nie pomoże, to sprawdź czy jest na niej napięcie, możliwe też że jest wyczepiona. Odkręć ten panel od przodu i wyciągnij radio, będziesz miał do niej dostęp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbi Zgłoś #37 Napisano 8 Marca 2012 Już się poprawiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #38 Napisano 8 Marca 2012 Zwróć uwagę na blaszki na motylku, odegnij je do góry [ATTACH=CONFIG]78165[/ATTACH] mogą za słabo się stykać [ATTACH=CONFIG]78166[/ATTACH].Zapal światła i lotko dociśnij motylek,wtedy żarówka powinna się zaświecić.Jeśli nie to musisz najprawdopodobniej wyciągnąć cały nawiew i sprawdzi czy masz napięcie doprowadzone.Może jakiś kabelek się odpiął. Wymieniłem na drugą nową żarówkę,1,2w ale coś słabo świeci na boki.Może dlatego że pod pokrętłem siły regulacji nawiewu odkleił się ten przeźroczysty plastik?.Jutro spróbuje go przykleić do tej zielonej foli,jak nie będzie poprawy to chyba będzie trzeba wymienić żarówkę na 2W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #39 Napisano 8 Marca 2012 Wymieniłem na drugą nową żarówkę,1,2w ale coś słabo świeci na boki Ten typ tak ma....jedna żarówka szału nie robi..chcesz mieć ładne podświetlanie to tylko własna przeróbka albo.... ...http://www.ace.vot.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yoda2 Zgłoś #40 Napisano 8 Marca 2012 Ten typ tak ma....jedna żarówka szału nie robi..chcesz mieć ładne podświetlanie to tylko własna przeróbka albo.......http://www.ace.vot.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=41 jak będzie kasa to chyba będzie trzeba się trochę pobawić z własną przeróbką .Na razie brak funduszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
