wojteksend
jaki program do tego kabla
Nie wiem czy znajdziesz jakiś program pracujący z Windows 7 64 bit. Ja tez próbowałem coś znaleźć, ale niestety nic się nie uruchamia. Korzystam z jakiegoś starego laptopa (musze podpinać zasilacz za każdym razem) ale jak coś znajdziesz to chętnie skorzystam :-)
o ja mam też gdzieś starego lapa jakiego programu uzywasz?
witam jaki mam uzyc program do tego kabelka ??
Z VAGiem 311-2 śmiga ten kabelek. Tyle, że miałem okazje testować na viście, a nie 7.
podłączyłem go pod windows xp ale nadal nie chce się łączyć co moze byc nie tak?
Koledzy w WIN7 64-bit także działają programy diagnostyczne, jest tylko pewien warunek. Program instalacyjny trzeba uruchamiać w trybie zgodności np: WIN XP, a następnie uruchamiać sam program diagnostyczny w tej samej zgodności oraz jako administrator. przetestowałem w ten sposób Polski VAG 4.9, VCDS- lite i wszystko pięknie chula. Pamiętać trzeba także o odpowiednim ustawieni portu w komputerze (laptopie).
VCDS współpracuje z kablami HEX-CAN.
Do tego kabla co dałeś linka zorganizuj sobie VAG-COM 409.1. Zapytaj o to wujka google.
P.S.
Zapewne dostałeś linka do VCDS od "cudownego" sprzedawcy z allegro? :)
Jeśli nie mam racji to proszę o poprawienie mnie przez kolegów bardziej doświadczonych w tym fachu ;)
Edytowane przez MSK
Mam ten sam kabelek, od tego samego sprzedawcy. Mam lapka z Win7 64 bit, i bangla mi VCDS-Lite 1.0.
Kombinowałem z wirtualnym XP na kompie i lipa, a ten VCDS zaskoczył mnie.
Ale koledzy po co nowy temat jest już na forum taki o intrefejasch i programach :wmorde
Co do systemów 64 bit oryginalny VCDS bez problemu je ogarnia a jeśli nie stać nas na niego to jest VCDS Lite który też ogarnia te systemy i nie trzeba bawić się w żadne maszyny wirtualne czy tryby zgodności
Czy mógłby ktoś wysłać mi instalke do vag-com? wszytkie ktore mam sa demo :kwasny bede wdzieczny [email protected]
Witam mam problem nie mam z kąt wsiąść vag 311?? Jak macie to poproszę link:) Z góry dziękuje
PW:jasne
Gość stach1002
Witam wszystkich, dob 12 nie masz przypadkiem VCDS 10.6.4 lub 10.6.3 Z góry dziękuję
z kąt wsiąść
Wiem, ze to nie forum ortograficzne ale kolega michal idzie na mistrza :)
panowie jaki program i kabel polecacie do podstawowej diagnostyki ?
Mam kabel do VCDS w Passacie mogłem wszystko nim robić.
Chciałbym się podpiąć do Renaulta. Pytanie czy na tym kablu zadziała jakiś uniwersalny program do Diagnostyki?
Na forum Clio pisali że można taki program użyć przy kablu KKL, a co z kablem VCDS?
