Chrzanu Zgłoś #21 Napisano 13 Stycznia 2011 A człowieku daj sobie spokój z tą navi, dla mnie to nic nie warte urządzenie, stara generacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #22 Napisano 29 Marca 2011 Witam. Interesuje mnie automatyczna zmiana częstotliwości ogólnopolskich stacji radiowych (jeździmy po kraju i słuchamy jednej stacji, a częstotliwości się zmieniają). Nie jestem pewien czy ustawienie RDS-REG w SETUP AUDIO za to ustawienie odpowiada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #23 Napisano 29 Marca 2011 tak to ta funkcja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #24 Napisano 30 Marca 2011 OK, tylko nie wiem co wybrać AUTO czy OFF, bo na AUTO przełączają się, ale na inne stacje radiowe. Chyba nie rozumiem do końca tej instrukcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiety Zgłoś #25 Napisano 31 Marca 2011 Witam:) Chciałem załozyc sobie nawigacje mcd ktora posiadam jest ona 2pin a ja mam pojedyncze kieszenie rozumiem ze musze nowa kieszen wstawic? czy caly panel? wie ktos moze cos o montazu takowego sprzetu? moze znacie jakies dobre punkty w wawie albo okolicach, jak zadzwonilem do jednego to mi powiedzial ze mi zamatuje jak kupie kieszen i wezmie odemnie 350 zl troche sporo jak na montaz nieprawdaz? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #26 Napisano 3 Kwietnia 2011 (edytowane) Aby zamontować navi którą posiadasz musisz zakupić: ramkę 2 din, ramkę climatronica, kosz pod navi, wspornik montażowy, jest z tym trochę zabawy łącznie z cięciem plastików itp. wiem bo ostatnio to przerabiałem, kupowałem też kostkę plug&play do podłączenia navi MCD, rzuć okiem na te tematy tutaj masz to opisane: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=41253 http://www.tyresmoke.net/forum/vw-passat/73934-single-din-double-din.html Edytowane 3 Kwietnia 2011 przez turek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiety Zgłoś #27 Napisano 4 Kwietnia 2011 a kosz po navi ktory posiadam sie nie nadaje? pomarudze troszke:) a miejsce gdzie mozna nabyc takowe zeczy gdzies w wawie i okolicach moze ktos zna? bo nawet na allego srednio znalesc, a moze ktos z forumowiczow podjol by sie zamatowania oczywiscie odplatnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #28 Napisano 4 Kwietnia 2011 Ja znalazłem komplet ramek na allegro razem z koszem a wspornik (nr części 3B1 857 056 A) kupiłem w sklepie forumowicza maciejek (ma sklep w Warszawie), zajrzyj tutaj: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=42335 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiety Zgłoś #29 Napisano 5 Kwietnia 2011 a znasz moze numer czesci ramek i kosza? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #30 Napisano 5 Kwietnia 2011 a znasz moze numer czesci ramek i kosza? ramka 3B0 858 069AS kosz 3B0 858 757 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #31 Napisano 13 Maja 2011 Witam. Wczoraj wyłączyła się sama. W międzyczasie próbowałem ją kilka razy włączyć. Po kilku minutach jazdy włączyła się też sama. Zdarzyło się jej już dwa razy (albo tylko dwa razy). Pierwszy raz w tamtym roku w okresie letnim i to w nie największe upały. A wczoraj było tylko 27°C. Co może być tego powodem i czy tak mają urządzenia tego typu, że mogą się wyłączać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swiety Zgłoś #32 Napisano 7 Września 2011 Witam , posiadam konsole MCD, po podłączeniu pod standardowe kostki ktore byly konsola nie reaguje. slyszalem ze chodzi o sygnal abs i gala, ze w b5 nie ma can. dodam jeszcze ze nie zalezy mi na nawigacji tylko na cd i radiu. znacie jakas metode uruchomienia konsolki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #33 Napisano 7 Września 2011 Witam. Podam link do opisu złącz wtykowych może do czegoś dojdziesz. Nie mam teraz możliwości sprawdzenia u siebie. MCD sprawdzona, działa? https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B38wzKs_pnaWN2NkNmMwZGEtZjAxZS00N2Q2LTg4YjQtMjY4YzEwNWM2NDgw&hl=pl&authkey=CNHFgfAG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stefan75 Zgłoś #34 Napisano 7 Września 2011 Witam. Do fabrycznie zamontowanej MCD dołożyłem oryginalne głośniki w tylnych drzwiach (były tylko 4 z przodu). Głośniki w tylnych drzwiach grają ale w radiu nie pojawiła się możliwość regulacji głośności przód/tył. Czy można to jakoś włączyć w radiu czy trzeba kodować przez VAG. Jeśli przez VAG to szukam pomocnej dłoni z okolic Poznania. Dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Abe's Zgłoś #35 Napisano 7 Września 2011 Jak znajdziesz kogoś z VAGiem to masz tutaj informację jak to zrobić. http://de.openobd.org/vw/rns.htm#37_mcd co prawda po niemiecku, ale można się domyśleć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #36 Napisano 11 Września 2011 Aby zamontować navi którą posiadasz musisz zakupić:ramkę 2 din, ramkę climatronica, kosz pod navi, wspornik montażowy, jest z tym trochę zabawy łącznie z cięciem plastików itp. wiem bo ostatnio to przerabiałem, kupowałem też kostkę plug&play do podłączenia navi MCD, rzuć okiem na te tematy tutaj masz to opisane: Nie orientujesz sie moze, czy w druga strone tez trzeba ciac plastiki? Mam MCD, a chce wstawic radyjko na mp3 i poleczke. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
