maverick215
Kierownica z Passata B6 trójramienna do B5 FL
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2004
    Witajcie , zastanawiam się nad zmianą kierownicy , tylko czy jest to możliwe , chciałbym założyć kierownicę z Passata B6 trójramienna z poduszką do passata B5 FL z 2004 r. ? Czy wieloklin jest taki sam ? i czy poducha będzie śmigać ??
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1999
    ja bym jeszcze na Twoim miejscu zaptał czy wtyczka od poduchy jest taka sama w b6 jak w b5 fl, bo wieloklin może pasować a wtyka nie, zaczniesz rzeźbić z wtyczką poduchy i sobie zrobisz kuku albo komuś jak sie nieoczekiwanie aktywuje :)
    Samochód: B7 2.0 TDI 177KM (CFGC) DSG
    Rok prod: 2005
    W8 Passat miał niemal taką sama kierownice 3 ramienną. Wtyczką się nie martw, jak rezystory wsadzają zamiast poduszki to podlutowanie kabla to juz pikus.
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1997
    fajnie by wyglądało. ale nie pomogę ci. bo sie nie znam.
    Rok prod: 2004
    wtyka to pikuś :) ważne czy na wieloklin wskoczy :) a co do W8 to fajna ale drewniana a ja w aucie zero drewna :(
    Samochód: B6 CC 2.0 TDI 140KM (CBAB) DSG
    Rok prod: 2011
    wielokiln pasuje, tylko wtyczka inna, ale da się to ogarnąć bez problemu. zwróć uwagę przy zakupie na poduszkę. w b5 jest jedno nabojowa, w b6 chyba do 07 dwu nabojowa, a po 07 jedno nabojowa.
    Edited by golab21
    Rok prod: 2004
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź , tak więc zaczynam konkretne poszukiwania kiery i airbagu :)
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2002
    to jak już będziesz miał kierę i poduchę to wrzuć zdjęcia i opis
    Rok prod: 2011
    Full-8624001.jpegtutaj jest kiera od Scirocco, którą montowałem koledze Gdańszczanin. wszystko śmiga klakson i poducha.
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (APU)
    Rok prod: 2001
    [ATTACH=CONFIG]75627[/ATTACH]tutaj jest kiera od Scirocco, którą montowałem koledze Gdańszczanin. wszystko śmiga klakson i poducha.
    Kolego możesz napisać coś więcej? Chodzi mi głównie o konieczne przeróbki, czy wtyczki pasują, czy trzeba lutować? Co z tymi nabojami, z którego rocznika mieliście tą kierę? Czy z wieloklinem mogą się pojawić problemy, czy też były różnice w średnicy?
    Samochód: B5 3BG 1.9TDI (AVF), 3BG 2.8 (AMX) 4x4 tiptronic
    Rok prod: ---
    odgrzeję,
    czy pasuje jakaś kierownica 3-ramienna z koncernu VW do paska fl i sterowaniem? Jeżeli tak to jaka, zależy mi na tym aby wsio działało.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 115KM (ATJ)
    Rok prod: 2000
    Ja tylko dodam od siebie przestrogę aby nie pakować do auta które miało oryginalnie jedno-nabojowego Airbaga dwu-nabojowego. Nawet mostkowanie, łączenie w szereg itp... spowoduje że kontrolka może i zgaśnie [VAG nie pokaże błędów] ale w razie kolizji taka poduszka nie wystrzeli. Na forum A4 jest spory wątek na ten temat i jak do tej pory po takiej przekładce nikomu nie zadziałał jasiek.
    Rok prod: 2001
    Odgrzeje trochę temat. Szukam odnośnie kierownicy do b5 lift zęby założyć od W8. Bedzie pasować?? przekładał ktoś możne już??
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 136KM(BMA)
    Rok prod: 2006
    Będzie pasować.
    Rok prod: 2004
    Odgrzeje kotleta,
    Koledzy,
    Z tego co wydaje mi sie, to widzialem już tutaj gdzieś swap kierownic z B6/CC/B7 do B5FL.
    Czy ktoś może konkretnie powiedzieć, jak po numerze seryjnym poznać czy to poducha jedno czy dwu nabojowa? (Bo tam gdzie to rozrozniaja ceny sa b. wysokie...).
    Czy reszta pasuje p&p (oprócz ewentualnych wtyczek)?
    Pozdrawiam.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2003
    Pozdrawiam.
    Dwu nabojowa zamiast jednej żółtej ma dwie wtyczki w poduszce - zielona i czerwona.
    Jak byś chciał zdjęcie kiery w drewnie z taką poduchą to pisz na pw. Zresztą mam nawet na zbyciu od B6.
    Rok prod: 2001
    Panowie jakoś na fuksa udało mi się kupić kierownicę od B6 albo B7 z multifunkcją i to jedno nabojową (nawet nie wiedziałem, że są różne :-) więc naprawdę mi się fuksnęło)
    Multifunkcji i tak nie podepnę (może będę ten temat drążył później) ale obecnie chciałbym podpiąć poduchę i klakson - czy ktoś może mi pomóc ?
    W starej kierownicy mam 4 przewody:
    - czarny i brązowy klakson (czarny masa a brąz plus ?)
    - Brąz i niebieski idzie do wtyczki od poduchy
    W nowej za to jest więcej przewodów...
    - do wtyczki od poduchy idzie szary i białawy
    - osobno do ładunku jest podpięty niebieski - jest na stałe przylutowany, ale wychodzi on z żabki gdzie są brązowe przewody....
    - dwa brązowe i czarno-biały zapewne od klaksonu
    czy ktoś może mi pomóc i napisać co z czym połączyć ? bo kostkę od nowej kiedy muszę odciąć i połączyć ze starą kostką, aby banglał klakson i co najważniejsze poduszka !
    będę mega wdzięczny !
    p.s. znalazłem schemat instalacji airbag b6 ale przyznam że nie jestem w tym dobry - może komuś to pomoże aby mi powiedzieć jak zamienić kabelki... podobno w vw brązowy to masa (tyczyło by się mojej instalacji w b5, ale w b6 w kierownicy jest już szary i biały....)
    mogę podesłać na maila oryginał z opisem kabli bo tutaj jakość spadła...
    Edited by luzipower
    Rok prod: 2001
    przerobiłem wiązkę do poduchy biorąc wtyczkę od b6 oraz "krokodylki" aby podpiąć klakson
    Dzięki koledze Rufus110hp wiem, że w kierownicy B6 biały to minus, a szary to plus, ogólnie wiadomo, że brązowy w wv jest masą, czyli drogą dedukcji niebieski będzie plusem - zaryzykowałem i połączyłem biały-brązowy, szary-niebieski. klakson zrobiłem brązowy do brązowego zacisku, a czarny do zacisku czarno-białego przewodu.
    Miałem cykora, więc zmontowałem wszystko, przekręciłem stacyjkę i dopiero podłączałem klemy :-) kiera nie strzeliła, kontrolka zgasła, klakson sprawdzałem przez tylne drzwi plastikowym elektrycznym korytkiem :-P wszystko działa :-) może śmieszne, ale wolałem dmuchać na zimne.
    obecnie bez podświetlenia multifunkcji (opanuje później) ale już uradowany :-) kiera wygląda kozak i jeszcze lepiej się ją trzyma w rękach:-) normalnie auto odmłodniało o 10 lat :-P
    pozostaje kwestia czy na pewno dobrze podłączyłem... kolega Rufus mówi, że to są przewody od czujników zderzeniowych i żeby się nie okazało, że mi strzeli przednia jak dostane boczny strzał.... no nie podobno, ale jak sprawdzić to ? :-P
    teraz moja 3-ramienna na sprzedaż jak by ktoś chciał :-) kiera, poducha, ale bez wiązki....
    Edited by luzipower
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1999
    Witam, podobają mi się kierownice z tych nowych VW/Skoda itp. Moja jest już nieco przetarta więc stąd moje pytanie, czy ktoś zakładał do swojego auta taką nową kierownice? czy podejdzie? trzeba coś kombinować? I jak zachowa się poduszka? Czy było by trzeba ją programować od nowa?
    Rok prod: 2000
    Odgrzeje.
    Mam zamiar kupić kiere od b7 taką jak luzipower, tylko bez multi. Znajomy coś wspominał, że frezy kiery mogą nie pasować, ale skoro luzipower zamontował to w takim razie nie ma problemu? Orientuje się ktoś?
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1fq.cHpXXXXXoapXXq6xXFXXXm/Genniune-leather-steering-wheel-cover-for-vw-golf-mk4-mk6-mk7-jetta-a2-a4-a5-a6.jpg
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
