karol27 Zgłoś #61 Napisano 28 Listopada 2014 Nie sądzę żeby był to problem zamka maski. Ok, zgodzę sie ze jezeli jest on uszkodzony to kontrolka nie zgasnie, bo komputer nie ma informacji o otwarciu i "sprawdzeniu" stanu oleju. Ale jezeli ten sygnał otrzymuje(informacja na fis o otwarciu maski) , to jestem skłonny przyjąć wersję kolegi który sugeruje dolać oleju do poziomu max. Wiec Twoj argument jest mylny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nemosto Zgłoś #62 Napisano 7 Grudnia 2014 panowie a u mnie jest inaczej..wkładam kluczyk świeca kontrolki potem gasną( wiadomo) i pojawia się na chwile kontrolka właśnie od niskiego poziomu oleju potem gaśnie no i gong - komunikat o oleju..czyżby już padał czujnik??(i kombinowałem juz z oszukaniem kompa podniesieniem maski nawet dolałem mu chociaż stan był dobry nic to nie pomogło... Witam.U mnie dzisiaj zrobiło się identycznie jak jest opisane wyżej....Olej jest w górnym stanie bo go zaraz sprawdziłem.Czy wiesz co było u ciebie?????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_82 Zgłoś #63 Napisano 18 Grudnia 2014 Witam. Ja mam trochę inny problem, mianowicie kontrolka się nie zapala przy niskim poziomie oleju czy to też może by czujnik poziomu oleju? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty2828 Zgłoś #64 Napisano 14 Października 2015 Panowie Do jakiego poziomu lejecie olej? Na bagnecie na max aż do załamania? Czy do górnego pola kropkowanego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macvw Zgłoś #65 Napisano 14 Października 2015 PanowieDo jakiego poziomu lejecie olej? Na bagnecie na max aż do załamania? Czy do górnego pola kropkowanego? Ja zawsze do górnego pola zakreskowanego. Myślę, że właśnie to zakreskowane pole jest najodpowiedniejszym stanem oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianwaniek Zgłoś #66 Napisano 15 Października 2015 Silnik zawsze bierze minimalne ilości oleju no chyba że coś jest nie tak... Pomarańczowa kontrolka zapala się z powodu wymiany (tak mi się wydaje), sprawdzenia stanu lub jak już ktoś napisał na początku walniętego czujnika. Ja mam ten sam problem wlanie w moim B6.W przypadku 100ml nie pomogło na tyle co otwarcie maski. To ono sprawiło że mam spokój na jakieś 150 km. następnie otwieram maskę i gaśnie. Czujnik wyminie przy zmianie oleju bo mi to przeszkadza nie wiadomo jak. VCDS nic nie pokazał. Dajcie spokój z tym gdybaniem. Czujnik do wymiany albo chociaż na początek sprawdzenie styków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kosiniak Zgłoś #67 Napisano 16 Października 2015 a wogole sie zapala, przy zaplonie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianwaniek Zgłoś #68 Napisano 17 Października 2015 u mnie nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markusik Zgłoś #69 Napisano 21 Października 2015 u mnie dziala prawidlowo wiec napisze jak to wyglada dla tych co nie sa pewni jak ilosc oleju na bagnecie spada do minimum to zapala sie zółta kontrolka żeby dolać dolewam np.100 lub 200 ml i za każdym razem gaśnie kontrolka nie zapala się dopóki poziom oleju znów nie spadnie do okolic minimum czasem zapala mi się w trasie jak mam np 1/4 albo mniej na bagnecie ale wtedy wystarczy otworzyc maskę i zamknąć i jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arczi741 Zgłoś #70 Napisano 29 Lutego 2016 Widzę że nikt nie czyta tego wątku więc odpowiem sobie sam a jednocześnie poinformuję innych co należy wykonać aby rozwiązać problem. Mianowicie, odkręcamy osłonę silnika od spodu samochodu, tak aby można było się dostać do miski olejowej. Lokalizujemy czujnik poziomu oleju i odpinamy kable. Następnie odpalamy silnik. Co ciekawe komputer nie zgłasza uszkodzenia czujnika mimo że mamy odpięty czujnik. Na VAG mamy odczyt oleju nadal OK ale temperatura oleju jest ujemna. Wyłączamy silnik i wchodzimy pod samochód w celu wyczyszczenia końcówek zarówno od strony wiązki elektrycznej jak i od strony czujnika. Polecam do tego mały pędzelek o sztywnym włosiu i czysty spirytus. Tak wyczyszczone końcówki następnie wpinamy do siebie podłączając tym samym czujnik ponownie do instalacji. Następnie odpalamy samochód. Na ekranie komputera samochodowego zamiga kilka razy żółta konewka od niskiego stanu oleju po czym już więcej się nie zapali. Ostatnim krokiem jest wyłączenie silnika i przykręcenie pokrywy pod silnikiem. Te czynności usunęły u mnie problem zapalającej się kontrolki niskiego stanu oleju co 100km. Mam nadzieje że komuś ten opis też pomoże. Pozdrawiam Darek Zrobiłem wg twojej instrukcji , ale mi zółta konewka nie mignęła ani razu po ponownym odpaleniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roki19 Zgłoś #71 Napisano 3 Maja 2016 U mnie też zapaliła się komtrolka sygnalizująca konieczność dolania oleju. Ile może brac 2.0 tsi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
