sebolpittbull
kontrolka oleju
Mój problem jest następujący , zapala mi się strasznie często kontrolka oleju .
Gdybym miał za mało bać za dużo go no to rozumiem a tu nie. równo na środku bagnetu miedzy mini a max jak kto woli i kontrolka mi się zapala co śmieszniej jak mam obroty silnika między 1400-1800 i 2000-2500 jak mam w tych granicach obroty to wystarczy ze przekazuje to gaśnie kontrolka kumpel stawia na czujnik a ja się trochę boje że może być to coś poważniejszego. Do tego zegarek mi się resetuje w liczniku gdy gaszę czy tez odpalam samochód nie zawsze ale często podobno to problem zimnych lutów ale to od tego może mi ta kontrolka migać od oleju?
Wymień czujnik oleju, nie zaszkodzi a raczej to od niego będzie świeciła kontrolka oleju.
Nie zaszkodzi podjechać do mechanika z zbadać ciśnienie oleju, koszt ok 30zł bo dzwoniłem i pytałem.
Dla pocieszenia dodam że paru kumpli ma ten sam problem w swoich VW :)
Edytowane przez Alex360
Problem stary jak forum....filtr do szybkiej zmiany, najlepiej na inną firmę niż ten co jest, zbadanie ciśnienia ..potem stan kabli i całej elektryki...czujniki ori prędzej sie rozszczelnią niż mają bzdury pokazywać.
Mój ciekł że sobie podłogę zakonserwowałem a kontrolka nawet sie nie zajarzyła...zmieniłem na szajsprajsa i jak na razie olej nie cieknie i kontrolka działa doskonale.
Ja kiedyś miałem tak że w czasie jazdy zaczęła migać mi kontrolka od oleju zaraz do mechanika mechanicznie wszystko ok ciśnienie jest okazało się że były zimne luty w liczniku
Też na to stawiam ale musze lutownice sobie najpierw zakupić
Problem miałem niedawno podczas jazdy, tylko że u mnie zapalała się kontrolka płynu chłodniczego. Po sprawdzeniu stanu i przeczytaniu kilku wątków licznik poszedł na stół i po przelutowaniu problem się nie pojawia.
wziąłem się za przylutowanie wczoraj zobaczymy co z tego wyjdzie:p
kolego a może w ostatnim czasie zmieniałeś olej w silniku
Wprost przeciwnie już byłby czas na wymianę.
wiesz bo były przypadki że po wymianie oleju i filtra tak sie działo a to dla tego że w niektorych filtrach oleju były czasem montowane wadliwe zaworki i tak się działo no ale jak nie zmieniałeś no to może czas zmienic olej ajak to nie pomorze to jeszcze zostaje pompa też lubi ją trafic lub jest za mocno zasyfiona
Edytowane przez marianoo
Wiecie może dlaczego w moim passacie mrugają kontrolki oleju i temp chłodnicy (2 pierwsze d lewej). Mrugają tylko w tej pozycji ostatniej przed startem. Po odpaleniu już gasną.
:wmorde
Ciesz się ze gasną po odpaleniu........
Od płynu powinna zamrugać ze trzy razy , od oleju mruga póki silnik nie dostanie ciśnienia oleju.
Witam Koledzy!
Wszystkiego naj w nowym roku.
Dołączę się do tematu bo problem też mam z kontrolką ciśnienia oleju szukałem ale czegoś podobnego nie znalazłem.Moja kontrolka żarzy się czasami a ostatnio nawet zaraz po odpaleniu.czujniki wymienione, ciśnienie sprawdzone i jest oki olej wymieniony jakieś 2000km temu!
pomoże ktoś w tym temacie bo już pojęcia nie mam co może go boleć
Pozdejmuj wtyczki z czujników i sprawdź czy nadal się żarzy, jeśli tak to gdzieś jest zwara, albo kable albo sam licznik.
Oczywiście kontrolka oleju to dioda, nie żarówka.
na odłączonych czujnikach też żarzy się!a powiedz mi czy ma to coś wspólnego z wskaźnikiem paliwa bo też tak dziwnie wskazuje znaczy wskazuje 30litrów za chwile 20 i znowu 30!
w takim razie zimne luty w liczniku..
Dzięki koledzy za pomoc ale kable raczej są oki do kontrolki licznika nie poprawiałem lutami bo nie idzie się dobrać do ścieżek!a da się podłączyć jakąś inną kontrolkę zamiast tej w tablicy???
to zanieś do kogoś kto się na tym zna i ma odpowiedni sprzęt...
