Xecutioner
Mechanizm wycieraczek przedniej szyby
Witam, mam nadzieję, że nie powielę tematu.
Mam pytanie czy ktoś może się orientować co mi się przytrafiło. Chodzi o to, że w nocy padły mi wycieraczki. Na szybie było trochę mokrego śniegu i po włączeniu auta zadziałały wycieraczki. Doszły do połowy szyby i można było usłyszeć lekki trzask. Więcej się już nie poruszyły. Teraz można nimi swobodnie machać używając ręki. Ktoś wie czy da się to pod blokiem zrobić? Ewentualnie co mogło strzelić i orientacyjnie ile mi jutro krzykną w serwisie?
Dzięki
Edytowane przez rainman777
Edytowany tyt
silnik wycieraczek do kosza!!!!
Trzeba zdjąć podszybie plastikowe i zobaczyć co się stało. W B5 potrafiło rozlecieć się jedno połączeń w mechaniźmie wycieraczek. Może w B6 u Ciebie stało się podobnie.
Nie warto kupować silniczka przed sprawdzeniem mechanizmu.
Gość karol_malbork
Częsta usterka w B6. Tak jak mówi Fedwo - najlepiej rozebrać mechanizm i sprawdzić co poszło. W moim przypadku wycieraczki odmówiły posłuszeństwa w drodze Malbork - Słupsk. Przejechałem 300 km z zacinającymi się wycieraczkami podczas deszczu. Po powrocie do domu rozebrałem cały mechanizm i okazało się, że po prostu mechanizm się zapiekł. Trzeba było użyć młotka i wybić sworznie z tulei (czy jak tam się to zwie :) ) - później papier 2000 (rdza), smar i poskładać wszystko. Dodam, że dzień wcześniej wszystko było ok. Może w Twoim przypadku mechanizm się tak zapiekł, że nie wytrzymała jakaś mechaniczna część.
Gość Gimilii1
Witam!Ja podłącze się do tematu.
Też mam problem z wycieraczkami przednimi w B6. Moja przygoda z wycieraczkami zaczęła się w momencie jak same się włączaly nawet jak deszcz nie padal. Kiedyś w drodze z pracy w piękny dzień 30 stopni ni z tego ni z owego wycieraczki same się włączyły.Zatrzymałem samochód wyciągnąłem kluczyk myślałem, że pomoże ale one w dalszym ciągu działały. Pracowały na najszybszych obrotach pózniej zwalniały aż w koncu przestały działać.Jeszcze 2 razy tak miałem i w końcu nie ma żadnej reakcji.Teraz jak deszcz pada to jade i widze jak kret w biały dzień.
Proszę o pomoc gdzie znajduje się bezpiecznik lub przekaźnik do tych wycieraczek żeby wykluczyć taką ewentualność.
Z góry dziękuję za rady
Nowy
Muszę kupić mechanizm wycieraczek do Paska B6 z 2005 roku. Auto bez czujnika deszczu. Części mają różne numery i nie wiem którą wybrać...
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=mechanizm+wycieraczek+passat+b6
Cześć!
Mechanizm wycieraczek jest wszedzie, tj. W b6, taki sam, różnica w numeracji dotyczy tylko silniczka.
Pozdr.
A.
Dzięki kolego :)
Gość pawelek2005
Koledzy mam dwa małe pytania bo padł mi mechanizm wycieraczek, porostu złamał się a silniczek jest sprawny:
1. Mogę kupić sam mechanizm bez silniczka.
2. Jeżeli będę musiał kupić z silniczkiem to tylko z numerem 3C1 955 023 B, czy ostatnia litera może bycć różna (A,G)
Z góry dziękuję za pomoc.
Cześć mam pytanie dotyczące mechanizmu wycieraczek zapiekła mi się tuleja na której jest osadzona wycieraczka niestety wiele już próbowałem ale nić z tego nie będzie, a został mi działający silniczek moje pytanie może ktoś ma do sprzedania sam mechanizm bez silniczka bo na Allegro tylko są kompletne mechanizmy z silniczkiem. Ew. czy od jakiegoś innego modelu z grupy VAG będzie pasował mechanizm bez przerabiania?
Pasuje od Passata CC. Kupiłem cały komplet trochę w ciemno ale udało się. Silnik niestety trzeba przełożyć bo po wymianie całego zestawu nie odpaliłem wycieraczek. Może jakoś da się zaadoptować silnik od CC. Ja w każdym razie założyłem stary.
p.s. Mechanizm był tak zapieczony że nie dałem rady wybić młotkiem w imadle. Pękła tuleja aluminiowa. Mechanizmów wycieraczek od B6 jest jak na lekarstwo. Miałem już kupować nowy w ASO chyba 528zł jak dobrze pamiętam. Ale trafiłem komplet z silnikiem od CC za 150zł.
Koledzy proszę o potwierdzenie czy mechanizm wycieraczek z passata CC pasuje do b6 2005r. Nigdzie nie moge znaleśc do b6 za to do CC jest tego sporo.
:wmorde :wmorde :wmorde :wmorde :wmorde :wmorde
Czy możesz słowami powiedziec co masz na myśli?
Post wcześniej niż pytanie jest odpowiedź...
Okey ale chciałem się upewnic
Mam dziwne zachowanie wycieraczek przednich. Wycieraczki po sprzątnięciu szyby schodzą o centymetr za nisko i po chwili się podnoszą na normalna pozycje. Co jest nie tak z nimi? Proszę o rady.
:wmorde Jeżeli faktycznie pytasz o auto powyżej 2005r. to poczytaj forum...
Tak jest to normalny objaw... o ile pytasz o auto, tak jak kolega wspomniał powyżej 2005r
Niestety pytam o auto z 99'. Sorry pomyliłem działy.:pardon
