Mlody_tm Zgłoś #61 Napisano 10 Listopada 2016 Kolega ma b6 i nie posiada tego termostatu, ale na forum znajdzie u mnie w moim wątku info jak to samemu założyć i problem z niedogrzaniem się skończy na dobre. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczello Zgłoś #62 Napisano 13 Listopada 2016 Mógłbyś mnie kolego nakierować bo nie mogę tego znaleźć . Ale też dlaczego tak się dzieje teraz że są takie jaja z grzaniem ? Czy problem z klapami w nagrzewnicy może mieć jakiś wpływ na to ? No i co zrobić by normalnie się grzał bez dodawania termostatu do DSG no bo przecież nie od nowości miał problem z grzaniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #63 Napisano 13 Listopada 2016 W b7 wlasnie klap juz nie ma a one maja wplyw. I jest tu gdzies temat o ich naprawie itp jesli chodzi o b6. Z tym termostatem wlasnie masz racje..... jak nie miales to i po co montowac, Skoro kiedys bylo ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #64 Napisano 13 Listopada 2016 Nie drążyłem tematu oraz wpływu na szybkość nagrzewania silnika owych klap, ale jako, że też nie mogę sobie poradzić z niedogrzewającym się silnikiem zeszłego roku kupiłem osłony zimowe na przód. Nagrzewa się dużo szybciej, jednak trzeba pamiętać żeby przy dodatniej temp takiej jak teraz go mocno nie gonić, w trasie powyżej 160km/h zaczyna się grzać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbb Zgłoś #65 Napisano 13 Listopada 2016 Ja zastosowałem osłonę na gril i wskazówka temperatury wyraźnie szybciej podrywa się od dna, ale osiągnięcie 90 st.C osiąga tylko nieznacznie szybciej. kupiłem tutaj: http://www.e-heko.com/pl/ i chyba zdecyduję się jeszcze na dolną osłonkę. Bartek, masz obie osłony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczello Zgłoś #66 Napisano 13 Listopada 2016 W b7 wlasnie klap juz nie ma a one maja wplyw. I jest tu gdzies temat o ich naprawie itp jesli chodzi o b6. Z tym termostatem wlasnie masz racje..... jak nie miales to i po co montowac, Skoro kiedys bylo ok No ale skoro klapa nagrzewnicy działa przy włączonych nawiewach to jak całkiem w środku nawiewy wyłączę przy pomocy guzika OFF to powinno coś się zmienić i skoki temperatury nie powinny występować czy się mylę? Nie chce stosować jakiś druciarskich metod typu karton czy zaślepienie osłonami chłodnicy bo nie o to chodzi kurde . Na silniku mam jeszcze błąd sondy lambdy ale to raczej nie ma nic wspólnego z dogrzewaniem silnika . Ktoś ma może jeszcze jakieś sugestie gdzie szukać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #67 Napisano 13 Listopada 2016 (edytowane) Wymień sonde. I sprawdz. A nawet jak nie ma nic do rzeczy dlaczego jezdzisz z uszkodzona sonda ??? Edytowane 13 Listopada 2016 przez Mlody_tm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #68 Napisano 13 Listopada 2016 Ja zastosowałem osłonę na gril i wskazówka temperatury wyraźnie szybciej podrywa się od dna, ale osiągnięcie 90 st.C osiąga tylko nieznacznie szybciej. kupiłem tutaj: http://www.e-heko.com/pl/ i chyba zdecyduję się jeszcze na dolną osłonkę.Bartek, masz obie osłony? Tak mam obydwie osłony, kosztowały coś koło 120 zł. Siedziba firmy z Twojego linku jest dosłownie 15 km ode mnie wiec miałem blisko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczello Zgłoś #69 Napisano 14 Listopada 2016 Wymień sonde. I sprawdz. A nawet jak nie ma nic do rzeczy dlaczego jezdzisz z uszkodzona sonda ??? Kupiłem auto nie dawno i już był ten błąd Dokładnie taki : 008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 P2196 - 000 - Signal too High (Rich) Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 262152 km Time Indication: 0 Date: 2016.11.05 Time: 15:59:12 Freeze Frame: RPM: 1386 /min Speed: 63.0 km/h (no units): 100.0 Temperature: 6.3°C Absolute Pres.: 999.6 mbar Voltage: 1.022 V (no units): 0.00 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #70 Napisano 14 Listopada 2016 wymień gnoja samemu - sonde widzisz gołym okiem przy turbo wkręcona - wymiana moment, kupi używaną z testowego auta. kto wie może też to ma związek z grzaniem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczello Zgłoś #71 Napisano 15 Listopada 2016 A więc tak dzisiejsze zaobserwowanie . Zrobiłem traskę 100km ( 2x po 50km ) Przy 1 50km temperature złapał po przejechaniu ok 30km i o dziwo trzymał 90 ( temp na dworze +2 ) W drodze powrotnej po nie całych 10km auto już miało 90stopni i trzymało aż do dojechania do domu . Pod domem maska do góry i sprawdzam jak wyglada sytuacja węża co idzie od termostatu z czujnikiem do chłodnicy na dole i tutaj ZONK ZIMNY jak auto nie było jeżdżone ! Biorę kabel , Vaga i kolejny zonk . Wdł czujnika auto ma 78 stopni , co ma sens bo termostat otwiera obieg przy 87 . I teraz co czujnik walnięty oraz termostat ? Jutro ma dojść do mnie sonda którą będę chciał wymienić , ale czy aby tak miała wpływ sonda ( Czujnik temp spalin ) do nagrzewania silnika . Na vagu poza właśnie błędem od sondy na silniku oraz błąd zacinającej się lewej klapy nagrzewnicy . Kabel to HEX także mam dostęp do całej elektroniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #72 Napisano 16 Listopada 2016 to nie jest żaden czujnik temperatury spalin jeśli mowisz o sondzie o ktorej pisalismy, czyli o tej wkręconej u góry przy turbinie. Tam jest wlaśnie najprawdziwsza sonda lambda. czujnikow temp spalin masz chyba 3 jak dobrze pamietam, są przy dpfie i wymiana już nie taka prosta, co do grzania.... moze faktycznie w Twoim przypadku to termostat... ale wymien razem z czujnikiem, obie części grosze, wymiana tylko podła jesli chodzi o termostat... przynajmniej w b7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczello Zgłoś #73 Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) Faktycznie mi się powaliły sondy , ja będę wymieniać tą główną ( kostka 6pin ) od góry po lewej stronie na DPF co jest . Ale kurde wymieniałem ostatnio termostat na nowy Wahlera oraz czujnik temp był oryginalny VW Wymienię sondę dzisiaj i zobaczę czy coś to dało A tak w nawiasie bo raczej termostatu się nie da źle założyć ... choć nie jestem aż tak zielony w mechanice i ogarniam dużo spraw . Termostat wchodzi szpicem w głowice prawda ? Edytowane 16 Listopada 2016 przez Arczello Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #74 Napisano 16 Listopada 2016 Nie no inaczej się nie da założyc ale serio jesli czujnika nie wymieniales wymien, kup na alle drogo - są oryginalne po 30 zł, w ASO 180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arczello Zgłoś #75 Napisano 16 Listopada 2016 Czujnik też wymieniałem właśnie , 2 Pinowy szara kostka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #76 Napisano 16 Listopada 2016 Szara kostka., czyli ok, to weź obadaj sondę, żeby błędow nie bylo żadnych... .może naprawdę coś źle mierzy i ma to wpływ.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #77 Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) Pod domem maska do góry i sprawdzam jak wyglada sytuacja węża co idzie od termostatu z czujnikiem do chłodnicy na dole i tutaj ZONK ZIMNY jak auto nie było jeżdżone ! Biorę kabel , Vaga i kolejny zonk . Wdł czujnika auto ma 78 stopni , co ma sens bo termostat otwiera obieg przy 87 . I teraz co czujnik walnięty oraz termostat ? Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Już gdzieś to pisałem, że wskaźnik temp ma narysowaną skale tylko umownie i nijak to ma się do prawdziwego wstanu temperatury cieczy chłodzącej którą pokazuje VAG, a przynajmnniej tak jest u mnie. Gdy mój pasztet na VCDSie ma 75 to na zegarach pokazuje już 90. Temperatura rośnie do 90 a wskazówka ani drgnie, wiec przypuszczam, że zegarowe 90 st ma pewien zakres temperatur w których pokazuje, że jest ok u mnie gdzies od 75 w góre już wskazówka stoi w pionie czujnikow temp spalin masz chyba 3 jak dobrze pamietam, są przy dpfie i wymiana już nie taka prosta, W BMR pierwszy czujnik temp spalin, jest też gdzieś w turbinie o ile pamiętam, ale raczej nie ma wpływu na temperatury cieczy chłodzącej, ale mogę się mylić . Ja mam w obwód tego czujnika wlutowany opornik i pokazuje cały czas 780 stopni nie zauważyłem związku z niedogrzewającym się silnikiem, a może to w tym tkwi problem? Edytowane 16 Listopada 2016 przez dee_jay Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mlody_tm Zgłoś #78 Napisano 16 Listopada 2016 A po co tak ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dee_jay Zgłoś #79 Napisano 16 Listopada 2016 Wywalało błąd tego czujnika i się jakiś słaby zrobił przy większych prędkościach a że w ASO kosztował coś koło 5 stów, opornik o odpowiedniej rezystencji okazał się tańszym rozwiązaniem Za 1 złotówkę naprawiłem samochód tylko co jakiś czas wywala błąd tego czujnika z "imposible signal" nie wiedzieć czemu :debil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #80 Napisano 16 Listopada 2016 Czytałem, że w BMR są dwa czujniki temperatury w obiegu chłodzenia silnik: nowy przy termostacie i ten, co był, u wylotu z głowicy. Może tu jest odpowiedź na pytanie, dlaczego są dwie różne temperatury? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
