Qdlik Zgłoś #21 Napisano 30 Października 2012 na skrzynce bezpiecznikow taki w metalowej osłonie nie w b3. w b3 nie ma metalowej osłony, chyba że ori ma ale u mnie np. nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #22 Napisano 31 Października 2012 (edytowane) Dokładnie niepamietam jak jest w b3,ale jak jest dokladka klimy to pewnie tego bezpiecznika niebedzie,ale przy ori dodatkowy bezpiecznik powinien być na skrzynce,w kazdym razie warto sprawdzic Edytowane 31 Października 2012 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #23 Napisano 31 Października 2012 ale jak jest dokladka klimy to pewnie tego bezpiecznika niebedzie a to już zależy kto tą klimę wkładał i kto ją wyciągał z dawcy. ja mam wszystko ori zrobione ale to nie czas i miejsce żeby o tym się rozpisywać. zgadzam się z tym co napisałeś warto go sprawdzić a czy jest w metalowej obudowie, czy jest w plastikowym uchwycie to to nie jest ważne.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #24 Napisano 31 Października 2012 no kurde ja na tym kompie którego akurat używam też nie mam schematu ale zaraz coś poszukam...pin 1 i 3 to sterowanie przekaźnikiem (+) a pin 5 to masa.. na pinach 4 i 6 (chyba na tych) też powinien być plus... na którą kostkę nie dochodzi napięcie: http://obrazki.elektroda.net/19_1289043500.jpg napięcia nie ma na kostce którą zaznaczyłem czerwonym kółkiem http://img545.imageshack.us/img545/7209/191289043500.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #25 Napisano 1 Listopada 2012 (edytowane) Dokładnie miałem tak samo,sprawdziłem wszystko i niespodziewałem sie ze jest jeszcze jeden bezpieczniki ktory był spalony z całym gniazdem,na zdjeciu to chyba ten na skrzynce z zielonym bezpiecznikiem,tyle że jak to jest dokładka to moze go niebyc,i niepowiem ze troche mnie zeszło zanim go zlokalizowałem. Warto go poszukac i sprawdzic Edytowane 1 Listopada 2012 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kielich Zgłoś #26 Napisano 1 Listopada 2012 witam mam prośbę mój passat też ma problem z nawiewem czytałem twoje rady przejrzałem wszystkie przekaźniki , bezpieczniki o których mówiłeś i nic tylko że u mnie wogóle nie chodzi nawiew i ja mam wszystko w panelu na guziki i mam ja mam climatronic w tej kostce też niema prądu co ten gościu zakreślił wszystko styka bo słychać a tam jest niedaleko jeszcze taka duża kostka z kablami i wężykami i w niej też sie załącza co robić dalej ???? ratuj bo widze że jesteś w tym obcykany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #27 Napisano 1 Listopada 2012 A gdyby była padnięta ta opornica to dmuchawa będzie chodziła na najwyższych obrotach czy wcale ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #28 Napisano 3 Listopada 2012 Na czwartym biegu będzie chodzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #29 Napisano 3 Listopada 2012 A napięcie na opornice idzie bezpośrednio ze skrzynki bezpieczników ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #30 Napisano 3 Listopada 2012 Na czwartym biegu będzie chodzić. Ale nie ma co się tym objawem sugerować. U mnie chodziła tylko na 4, a się okazało że to jednak niedogięte blaszki w pokrętle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemek303 Zgłoś #31 Napisano 18 Listopada 2018 Witam mam problem z nawiewem nie działa na żadnym biegu czyli rezystor chyba odpada bo by działał chociaż na 4 biegu. Sprawdziłem na krótko silnik dmuchawy i działa. Bezpieczniki sprawdziłem wszystkie(te małe) i są ok. Chyba że odpowiada za to jakiś przekaźnik w skrzynce bezpieczników? Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
