tuner 63 Zgłoś #1 Napisano 12 Stycznia 2012 wczoraj wymontowałem płytkę z opornikami od nawiewu kabiny i nie mam ogrzewania w aucie mimo ze wcześniej było choć wymuszone z powodu uszkodzonego wentylatora lub czegoś innego ( jeszcze nie znalazłem uszkodzenia ) , moje pytanie jest nastepujace : jakie sa wartości oporu na płytce żeby sprawdzić czy jest uszkodzona cala lub częściowo oraz napięcia na kablu dochodzacym od regulatora ( 5-pin ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #2 Napisano 12 Stycznia 2012 Zawsze teoretyczne 12V w praktyce to co aku i altek dadzą. wczoraj wymontowałem płytkę z opornikami od nawiewu kabiny i nie mam ogrzewania jak wymontowałeś to jak ma wiać?? wymienia się całą płytke nie naprawia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #3 Napisano 13 Stycznia 2012 wymontowałem płytkę z opornikami od nawiewu kabiny Ale o co chodzi bo nie kumam..jaka płytka jakie oporniki....mowa jest o klimatroniku , termotroniku czy pokrętłach...sorry ale się pogubiłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passekb3 Zgłoś #4 Napisano 13 Stycznia 2012 ja już dwa razy wymieniałem płytkę bo wentylator mi chodził tylko na 4 biegu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner 63 Zgłoś #5 Napisano 15 Stycznia 2012 Do nawiewu jest tylko jedna płytka z opornikami zabudowana bezpośrednio nad wentylatorem w celu zmniejszenia obrotów wentylatora bo 4 bieg idzie bezpośrednio z instalacji , ale mniejsza o to bo juz ja przemierzyłem i jest OK okazało się ze wentylator padł. Acha i ja mam Thermotronika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 15 Stycznia 2012 jest tylko jedna płytka z opornikami zabudowana bezpośrednio nad wentylatorem Trzeba było tak od razu, popularnie jest to nazywane opornicą lub rezystorem nawiewów. Oczywiście można to naprawić. http://forum.vw-passat.pl/threads/107314-Wymiana-bezpiecznika-temicznego-w-rezystorze-dmuchawy-swiezego-powietrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuner 63 Zgłoś #7 Napisano 19 Maja 2012 okazało sie ze miałem padnięty przełącznik obrotów wentylatora wiec go trochę podoginalem i gra dalej , wymieniłem profilaktycznie płytkę z oporami no i odpowietrzyłem układ chłodzenia ...efekt? wszystko znowu działa na 100 . Sorki ze tak późno odpowiadam ale Windows mi padł i straciłem wszystkie hasła. temat do zamknięcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #8 Napisano 28 Października 2012 To ja się podepnę pod temat, passat b3 climatronic i brak nawiewu, dmuchawa sprawdzona na krótko działa na kostce która do niej dochodzi brak napięcia, bezpieczniki sprawdzone, co mogło paść ? Gdzie w ogóle szukać ? Jazda bez nawiewu jest trochę uciążliwa przy takiej pogodzie więc prosiłbym o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #9 Napisano 28 Października 2012 co mogło paść ? Gdzie w ogóle szukać ? przekaźnik w pierwszym gnieździe skrzynki bezpieczników do sprawdzenia na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #10 Napisano 28 Października 2012 A jak sprawdzić ten przekaźnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #11 Napisano 28 Października 2012 jak go wyjmiesz to masz na nim schemat.. są w nim dwa obwody, jeden do nawiewów drugi do wentylatora chłodnicy.. podpinasz na ostro do aku wg schematu i słuchasz czy pstryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #12 Napisano 28 Października 2012 Dzięki za pomoc. Jutro rano sprawdzę i napiszę czy to jest to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #13 Napisano 29 Października 2012 No i przekaźnik sprawdzony, pstryka jak powinien, gdzie dalej szukać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #14 Napisano 29 Października 2012 zobacz w gniazdo bezpiecznika czy prąd dochodzi i masa... masz schemat?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #15 Napisano 29 Października 2012 (edytowane) Schematu niestety nie mam, po włączeniu zapłonu na bezpieczniku jest napięcie. Edytowane 29 Października 2012 przez bieżun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #16 Napisano 29 Października 2012 A co z rezystorem....ma przejście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bieżun Zgłoś #17 Napisano 29 Października 2012 (edytowane) Chodzi o tą czerwoną kostkę która jest w tunelu obok dmuchawy ? Jak go sprawdzić ? Edytowane 29 Października 2012 przez bieżun Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #18 Napisano 30 Października 2012 Schematu niestety nie mam, po włączeniu zapłonu na bezpieczniku jest napięcie. no kurde ja na tym kompie którego akurat używam też nie mam schematu ale zaraz coś poszukam... pin 1 i 3 to sterowanie przekaźnikiem (+) a pin 5 to masa.. na pinach 4 i 6 (chyba na tych) też powinien być plus... na którą kostkę nie dochodzi napięcie: http://obrazki.elektroda.net/19_1289043500.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #19 Napisano 30 Października 2012 Jak go sprawdzić ? O ile pamiętam to przynajmniej między dwoma pinami na wejściu na rezystor musi być przejście czyli przy max nawiewie na climatroniku powinno zaskoczyć.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin007 Zgłoś #20 Napisano 30 Października 2012 (edytowane) przy klimatronicu jest jeszcze jeden dodatkowy bezpiecznik od wentylatora ,na skrzynce bezpiecznikow taki w metalowej osłonie ,i niekiedy lubi się przytopic,kiedyś przerabialem ten temat Edytowane 30 Października 2012 przez marcin007 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
