witek607 Zgłoś #41 Napisano 23 Czerwca 2012 Lupus28, przyciemniałem koleżce szyby folią, którą kupił za niecałe 20zł/rolka, drugi miesiąc minął i na razie nic się z tym złego nie dzieje. Po co ci termokurczliwa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lupus28 Zgłoś #42 Napisano 24 Czerwca 2012 Termokurczliwa po to by dopasować ją do wypukłości szyby .. inaczej prosta folia zawsze Ci się będzie marszczyć na krawędziach.. bo przecież nie owiniesz kartką papieru jabłka jednolitą warstwą bez zagnieceń na kartce..dlatego podgrzewa się folię by ta skurczyła się i dopasowała do kształtu np tylnej szyby.. która prosta nie jest co innego szyby w oknach w domu płaskie a co innego takie na samochodzie pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alfik0406 Zgłoś #43 Napisano 24 Czerwca 2012 nawet dobre folie termokurczliwe maja ograniczoną kurczliwość i na dodatek tylko w jedną stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek607 Zgłoś #44 Napisano 24 Czerwca 2012 by dopasować ją do wypukłości szyby Dlatego przyciemniając tylną szybę dzieli się folię na dajmy na to trzy paski, które nakładamy kolejno od góry do dołu (nigdy z dołu do góry!) i że tak powiem, też jest spoko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #45 Napisano 24 Czerwca 2012 Ja miałem te z carpointa i powiem, że są gó... warte, więc moje poszukiwania nadal trwają. to że folia ma właściwości termokurczliwe to nie znaczy że sama się wyprofiluje Do tego trzeba trochę umiejętności drugi miesiąc minął i na razie nic się z tym złego nie dzieje. widoczność przez tą folię jest fatalna, widać różnicę jak porównasz z szybą przyciemnioną lepszą folią. Po za tym szybko traci swoją barwę, blaknie i jest miękka co wiąże się z rysami przy mormalnym użytkowaniu. nawet dobre folie termokurczliwe maja ograniczoną kurczliwość i na dodatek tylko w jedną stronę. dokładnie folię rozwijasz w poziomie i właściwości termokurczliwe są tylko na dole i górze foli Dlatego przyciemniając tylną szybę dzieli się folię na dajmy na to trzy paski, można i tak, ale jest to .... metoda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek607 Zgłoś #46 Napisano 24 Czerwca 2012 widoczność przez tą folię jest fatalna Dlaczego? Pytam poważnie, bo nie wiem o co konkretnie chodzi. Miałem natomiast styczność z folią zakupioną w Norauto Folia ta nie była "na klej" tylko elektrostatyczna. Nie wiem ile to czasu będzie się trzymało, producent zapewnia dwa lata, ale chyba każdy producent wszystkiego zapewnia te dwa lata trwałości Świetnie się nakłada, to fakt. Tylną szybę, dosyć mocno profilowaną okleiłem z jednego, całego kawałka, od tak po prostu przyłożyłem, porozciągałem i wyszło! Max 20 min roboty! Za to widoczność akurat przez tą folię rzeczywiście, tragiczna. Strasznie nieostry widok przez nią, chyba dlatego, że sama folia strasznie gruba. Dodam, że koszt rolki ok. 50zł. jest miękka co wiąże się z rysami Rysy są, ale porobione od rozciągania taką ta plastikową szpachelką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #47 Napisano 25 Czerwca 2012 Dlaczego? Pytam poważnie, bo nie wiem o co konkretnie chodzi. myślę że głównym powodem jest ich barwa która jest fioletowo-różowa, jest to już dobrze zauważalne po jednym letnim sezonie. Folia ta nie była "na klej" tylko elektrostatyczna. nie słyszałem o takowej Strasznie nieostry widok przez nią, chyba dlatego, że sama folia strasznie gruba. zapewniam że dobra folia jest grubsza Rysy są, ale porobione od rozciągania taką ta plastikową szpachelką każdą folię tą rakielką (szpachelką) można zarysować, szczególnie ciągając po foli właściwej Przy profilowaniu pracujemy na bezbarwnej foli, kładziemy na wodę odwrotnie folię na zewnątrz auta i nadajemy kształt szyby, po tej operacji odrywamy bezbarwną folię (tą porysowaną) i gotową lepimy od środka auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek607 Zgłoś #48 Napisano 25 Czerwca 2012 i gotową lepimy od środka auta. Również na wodę, którą trzeba z pod folii na koniec wydobyć. Rakielką szpachelką Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Losssiu Zgłoś #49 Napisano 25 Czerwca 2012 Najlepiej to dac do specjalistow ; ) , kiedys probowalismy sami przyciemnic szyby w mojej bialej perelce ?(corsa a) , masakra byla z tymi szybkami , nie dlugo bede chcial w passku przyciemniac i mysle ze oddam do jakiegos fachowca . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #50 Napisano 25 Czerwca 2012 Najlepiej to dac do specjalistow ; )to jest rozwiązanie kiedys probowalismy sami przyciemnic szyby w mojej bialej perelce ?(corsa a) , masakra byla z tymi szybkamia wyciągałeś szyby czy nie ?? bo jak nie to się nie dziwie bo sam kiedyś przyciemniałem sobie sam jak miałem seicento i wyciągałem boczne a tylna to sobie klapę zdjąłem ale do rzeczy ja jestem zdania że na warunki garażowe to najlepiej jest wyciągnąć szyby ,no chyba że ktoś nigdy tego nie robił albo mu się nie chce(tak było w moim przypadku odnośnie passka) to można oddać do zakładu albo do kogoś kto to umie zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lupus28 Zgłoś #51 Napisano 25 Czerwca 2012 KrajesK wygląda na to, że Masz duże doświadczenie w temacie. Czy mógłbyś mi powiedzieć dlaczego wyszły mi pod folią bąbelki powietrza ? Podczas jej nakładania i wyciskania wody było czyściutko, a jakieś dwa dni po..nagle się pojawiają.. jaka jest tego przyczyna ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #52 Napisano 26 Czerwca 2012 Zapewne są to bąble z wodą poczekaj jeszcze kilka dni lub postaw na dobrym słońcu. Jeżeli okaże się że to jednak powietrze przyczyną może być: klej na foli, woda, źle umyta szyba. Raz w życiu mi się zdarzyło coś takiego, nie miałem płynu do naczyń którego dodaję do wody, więc postanowiłem przykleić na piankę którą myje się szyby i wyszła klapa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #53 Napisano 28 Lipca 2012 Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Chcę przyciemnić delikatnie wszystkie szyby w jednym odciecniu i zastanawiam się jaki kolor folii dobrać. W golfie miałem czarną ale wydaje mi się, że czaarna do tego koloru nadwozia nijak pasuje. U mnie na osiedlu gość ma też varianta z lekko czarnymi szybami i wygląda to średnio. Co myślicie do lekko zielonej tak jak ori z passku? Ma ktoś tak przyciemnione szyby w b6?? Poniżej fotka mojego auta żeby kolor było widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alfik0406 Zgłoś #54 Napisano 28 Lipca 2012 czarna do tego koloru jak najbardziej pasuje a co do kolorowej foli mam mieszane uczucia. ja bym proponował tylna 80% przedział bagazowy 70% tyle drzwi 50 % i przednie 30% mimo iz nie wolno. ale takie ustawienie sciemni przednie pod odpowiednim kontem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziomek1988 Zgłoś #55 Napisano 28 Lipca 2012 Ja z kolei jestem zdania że wszystkie szyby lekko ale w ten sam odcień ... jakoś nie jestem z kolei zwolennikiem skali czerni na szybach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #56 Napisano 1 Sierpnia 2012 Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj. Chcę przyciemnić delikatnie wszystkie szyby w jednym odciecniu i zastanawiam się jaki kolor folii dobrać. W golfie miałem czarną ale wydaje mi się, że czaarna do tego koloru nadwozia nijak pasuje. U mnie na osiedlu gość ma też varianta z lekko czarnymi szybami i wygląda to średnio. Co myślicie do lekko zielonej tak jak ori z passku? Ma ktoś tak przyciemnione szyby w b6?? Poniżej fotka mojego auta żeby kolor było widać [ATTACH=CONFIG]86886[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]86885[/ATTACH] Kolega Weso ma właśnie tak przyciemnione szyby zobacz u niego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebollski26 Zgłoś #57 Napisano 11 Sierpnia 2012 Witam, poszukuje co najmniej 5 osób do grupowego przyciemnianie szyb. W słupsku za 1 auto chcą 370 zł.Mam już kolegę z opla jeszcze ze 4. Wtedy zejdą znacząco z ceny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #58 Napisano 11 Sierpnia 2012 poszukuje co najmniej 5 osób do grupowego przyciemnianie szyb. W słupsku z takim pytaniem to bardziej w regionalnym a nie tu 1 auto chcą 370 złto i tak niezła cena Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebollski26 Zgłoś #59 Napisano 11 Sierpnia 2012 z takim pytaniem to bardziej w regionalnym a nie tu to i tak niezła cena właśnie szukałem pomorskiego i nie mogę znaleść żadnego wątku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brocom1 Zgłoś #60 Napisano 11 Sierpnia 2012 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/forums/54-pomorskie Proszę bardzo regionalny a dokładniej można tutaj:) http://forum.vw-passat.pl/threads/120207-Luzne-pogawedki-na-kazdy-temat-zerknij-na-pierwsza-strone-)/page4 Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez brocom1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
