animalx Zgłoś #1 Napisano 10 Stycznia 2012 Witam moje koleżeństwo. Mimo moich wysiłków wyszukiwarka u mnie nie działa, więc mam pytanie : czy mimo dobrych wskazań przepływomierza w logach dynamicznych jest opcja iż przepływomierz jest uszkodzony biorąc pod uwagę zachowanie się i pracę silnika ? Inaczej mówiąc, logi pokazują ok a samochód wskazuje na to że przepływomierz jest uszkodzony, przerywa lub szarpie podczas jazdy. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 10 Stycznia 2012 skoro logi są ok to przepływka też, a co do szarpania to szukalbym przyczyny w układzie zapłonowym lub paliwowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #3 Napisano 10 Stycznia 2012 ostatnio przejechałem się kolegi leonem 110 km mój tak nie ciągnie mimo,że powinien mieć 150 km.,nie wiem co jest grane.?Coraz mniej mam zaufania do tej marki. ---------- Dodano o 23:41 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:02 ---------- Jakieś podpowiedzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz8687 Zgłoś #4 Napisano 11 Stycznia 2012 sprawdz swiece i cewki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pita1983 Zgłoś #5 Napisano 11 Stycznia 2012 Witam moje koleżeństwo. Mimo moich wysiłków wyszukiwarka u mnie nie działa, więc mam pytanie : czy mimo dobrych wskazań przepływomierza w logach dynamicznych jest opcja iż przepływomierz jest uszkodzony biorąc pod uwagę zachowanie się i pracę silnika ? Inaczej mówiąc, logi pokazują ok a samochód wskazuje na to że przepływomierz jest uszkodzony, przerywa lub szarpie podczas jazdy. Proszę o wskazówki. Pozdrawiam mój też szarpał i przerywał, pomogło czyszczenie przepływki, sam tego nie robiłem, poprosiłem mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
animalx Zgłoś #6 Napisano 11 Stycznia 2012 Czyli wnioskując z kolegi odpowiedzi jest taka możliwość iż mimo poprawnych logów przepływomierz jest uszkodzony ? Czy dobrze kombinuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariusz8687 Zgłoś #7 Napisano 11 Stycznia 2012 Wydaje mi się, że jeżeli są odpowiednie wartości w logach czyli prawidłowo mierzy przepływające powietrze to jak może być uszkodzony skoro to jest jego zadaniem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość perusek123 Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2012 (edytowane) mam podobny problem wsadzilem nowa turbine regenerowana , przepływomierze czyszczone , świece nowe , a podczas jazdy na 3-4-5 biegu przy wiekszym przycisnieciu pedału przycina szarpie delikatnie potem jakby odpuszcza i ciagnie .Prosze o nie pisanie komentarzy ze turbina zła czy zamontowana bo pakuje idealnie , co mogło ewentualnie paśc i jakie to koszta. Ja obstawiam ze którys wtrysk za bardzo leje.Pod VAG podłaczany czujniki przepustnica wszystko ok! Edytowane 8 Grudnia 2012 przez perusek123 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafuli92 Zgłoś #9 Napisano 4 Marca 2016 ja mam o taki problem z przeplywka : Po odlaczeniu kabla od przeplywki problem znika , sprawdzalem juz 3 przeplywki jedna nowa o roznych oznaczeniach i nadal ten sam problem a komputer nie pokazuje bledy przeplywki , w oryginalnym mam blad ale w innych juz nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #10 Napisano 5 Marca 2016 wyczyść i zaadoptuj przepustnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafuli92 Zgłoś #11 Napisano 8 Marca 2016 wyczyscilem i zrobilem adaptacje ale nadal to samo , czas na nowa przepustnice ? bledow nadal brak a przeplywomierz dziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #12 Napisano 8 Marca 2016 Podaj numer tej przepływki co zamontowaleś i jaki dokładnie masz bład na oryg. Prawdopodobnie bedziesz musiał kupic org. przeplywke zapodaj log dyn na tej nowej przeplywce, a i jaka temp ci pokazuje na zimnym silniku vag Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chriss_1888 Zgłoś #13 Napisano 8 Marca 2016 Witam, ja miałem podobny problem. Oczywiście błędów nie było żadnych, a winowajcą okazał się moduł zapłonu mieszczący się na obudowie filtra powietrza. Wygląda mniej więcej tak: http://maxgear-sklep.pl/index.php?p313991,modul-vw-zaplonu-a4-a6-passat Koszt na serwisie aukcyjnym ok.60zl Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafuli92 Zgłoś #14 Napisano 16 Marca 2016 Podaj numer tej przepływki co zamontowaleś i jaki dokładnie masz bład na oryg. Prawdopodobnie bedziesz musiał kupic org. przeplywke zapodaj log dyn na tej nowej przeplywce, a i jaka temp ci pokazuje na zimnym silniku vag Numer przeplywki : 0280218023 ale nie wiem czy dziala bo samochod byl juz kupiony z niedzialajaca przeplywka , jest zamienna z innymi przeplywkami ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #15 Napisano 18 Marca 2016 zamienniki są takie sobie tu masz na allegro za 350 zeta boscha http://allegro.pl/przeplywomierz-bosch-0280218023-06a906461c-audi-vw-i5704969321.html zamienniki: BOSCH 0 986 280 209 FACET 10.1439 MAGNETI MARELLI 213719684019 (200zeta) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #16 Napisano 15 Lipca 2016 Witam czy uwalona przepławka będzie przyczyną nieodpalenia auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nooreq Zgłoś #17 Napisano 15 Lipca 2016 Witam czy uwalona przepławka będzie przyczyną nieodpalenia auta? uwalony moduł zapłonowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szalony555 Zgłoś #18 Napisano 15 Lipca 2016 uwalony moduł zapłonowy. Iskra jest na wszystkich świecach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaganilek Zgłoś #19 Napisano 21 Lipca 2016 Witam, Potrzebuje wymienić przepływomierz powietrza tylko nie mogę dobrać klucza do odkręcenia śrub może ktoś się orientuje jak nazywa się klucz i jaki ma wymiar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
