Zorin Zgłoś #61 Napisano 4 Maja 2017 To 2 kable od ECU do licznika i od panela klimy. I teraz pytanie czy masz licznik poliftowy czy nie bo jak masz bez can to panel climy też bez can chyba że kiedyś będziesz robił sobie can w aucie.musisz wiedzieć wcześniej co jeszcze planujesz Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #62 Napisano 5 Maja 2017 Licznik mam ori i raczej zostanę przy przedliftowym i mam zamiar a raczej muszę dołożyć sterowniki z can tylko pytanie czy mogę to teraz założyć a sterowniki za jakiś czas czy to musi byc w innej kolejności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #63 Napisano 5 Maja 2017 Niestety musisz wiedzieć bo albo robisz z can albo bez bo jak chcesz żeby jaki kolejek element miał can to licznik z can i ECU can musi być. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #64 Napisano 5 Maja 2017 mam taki sterowniki klimatronica czyli albo wszystko albo nic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #65 Napisano 5 Maja 2017 To masz stary sterownik klimatronica bez can także podejdzie bez zmieniania na can. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #66 Napisano 5 Maja 2017 To super czyli wkładam całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #67 Napisano 11 Maja 2017 Przełożone wszystko działa ale auto nie pali nie wiem gdzie włożyć dwa przekazniki bo się różnią kostki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #68 Napisano 12 Maja 2017 Czy przekazniki od klimatyzacji i wiatraka powinny się załączyć albo cyknąć bez czynnika klimatyzacji ? Bo tak badając to ja nie mam minusa który sterowniki by podawał po włączeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #69 Napisano 12 Maja 2017 Teoretycznie czynnik musi być w obiegu. Bo jak nie ma ciśnienia to nie załączy się sprężarka klimy więc wiatrak od klimy się nie zalaczy Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #70 Napisano 12 Maja 2017 Ale czy ma cykac przekaznik ? Bo u mine cisza i jak by ten kabelek nie dawał masy - - - - - aktualizacja - - - - - Sprawdzałem probowka I nie było tam masy szukałem innego ale były tylko stałe wszystkie więc teraz nie wiem czy to wina braku czynnika czy coś jest źle podłączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zorin Zgłoś #71 Napisano 12 Maja 2017 Uzupełnij czynnik. Jak ma przekaźnik działać jak odpowiada za wiatrak lub za sprężarkę a jak nie ma czynnika to chyba proste że na pusto nie będzie dzialac Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #72 Napisano 13 Maja 2017 OK sprawdzę a powiedz mi ten co ma iść do złącza odb to miał być zielony na A1 a u mnie był tam zielony ale z fioletowym paskiem - - - - - aktualizacja - - - - - A I jeszcze jedna jak przekrece kluczyk to uruchamia się climatronic niby trzyma ostatnie ustawienie ale wiatrak prawie nie kręci muszę nacisnąć guzik na panelu i wtedy rusza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinage Zgłoś #73 Napisano 18 Maja 2017 Mam problem klima jest nabita ale nie działa do tego po zrobieniu testu climatronica mruga przez 15 sekund . Co mam z tym zrobić i co sprawdzić ? - - - - - aktualizacja - - - - - A powiedz mi jeszcze te kable co zostały luzem i tam jest też kilka mas brązowych to one nie mają być nigdzie podłączone ? - - - - - aktualizacja - - - - - A powiedz mi jeszcze te kable co zostały luzem i tam jest też kilka mas brązowych to one nie mają być nigdzie podłączone ? - - - - - aktualizacja - - - - - A powiedz mi jeszcze te kable co zostały luzem i tam jest też kilka mas brązowych to one nie mają być nigdzie podłączone ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exus Zgłoś #74 Napisano 5 Sierpnia 2017 Podpinając się do tematu, ma ktoś może schemat kostki z panelu klimy manualnej? Chciałbym wiedzieć za co odpowiada który przewód oraz jeżeli ktoś wie jak jest sterowana prędkość wentylatora i chciałby podzielić się tą wiedzą byłbym wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #75 Napisano 6 Sierpnia 2017 Tu wrzucałem taki schemat http://forum.vw-passat.pl/threads/148023-Schemat-climatronica-passat-b5-FL?p=2358017&viewfull=1#post2358017 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Exus Zgłoś #76 Napisano 6 Sierpnia 2017 Tu wrzucałem taki schemathttp://forum.vw-passat.pl/threads/148023-Schemat-climatronica-passat-b5-FL?p=2358017&viewfull=1#post2358017 To jest chyba schemat z climatronic'a? Mi chodzi o kostkę z panelu manualnej, tego z pokrętłami, tam jest chyba jedna wtyczka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #77 Napisano 8 Sierpnia 2017 Tak, climatronica. Nie doczytałem że potrzebujesz do manuala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majekcb Zgłoś #78 Napisano 15 Czerwca 2023 W dniu 18.05.2017 o 08:44, marcinage napisał: Witam mam pytanko o rozpiskę panelu klimatronika czy d16 z panelu klimy który idzie do przekaźnika 213 lub 214 od zalancza nią wiatraka ma podawać prąd? Czy tam idzie sterowanie masa? Przepraszam za odkopanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
