Areco
Rline Passat B6
Witam proszę o podanie namiaru gdzie mogę zamówić pakiet Rline do Passat B6 sedan , bo niestety w ASO W Stalowej Woli nie wiedzą o co kaman . Ewentualne namiary proszę na gg. 4592134, pozdrawiam
Nowy w ASO to bardzo duży wydatek.
Najlepiej szukać na allegro lub ebay'u.
jestes pewien że chcesz w ASO?
dajcie namiary na forum
tez chętnie się dowiem jakiego to rzędu wydatek
Na szybko licząc cały pakiet w ASO R-line kupowany oddzielnie to ponad 6000zł
Odgrzewam kotleta..
Kończę kompletować pakiet Rline do siebie do auta , mam już progi i obie dokładki. Zostały mi do kupienia poszerzenia progów ( ASO) i Grill który kupię w przyszłym tygodniu potem lakierowanie i założenie na samochód.
Powiedzcie mi czy do mocowania któryś z elementów Rline potrzebujesz jakieś dodatkowe śrubki/spinki czy inne ustrojstwa ? Dokładki przednią i tylnią to się mocuje do zderzaków za pomocą tych ząbków co wystają i przednią się przykręca śrubkami. Jak wygląda sytuacja z progami Rline? Wykręcam stare i wkładam od Rline ? Proszę o info od tych którzy mieli do czynienia z tematem. Nie chciałbym być zaskoczony że nagle brakuje mi 3 śrubek..
Tak dla BHP mozesz sobie kupic po tyle ile napisałem lub wg uznania
18 szt - 3C0853586 (przy wyjmowaniu uszkodzi sie nie jedna tulejka gumowa)
18 szt - 3C0853585
10 szt - 3C0853934
Edited by Bimbasz
Dzięki Marcin :)
Celowo podałeś dwa razy ten sam numer części ? Czy coś Ci się pomyliło?
pomyłka, już poprawiony
18 szt - 3C0853585
10 szt - 3C0853934
Ło kurka!!! Jak kolega montował mi mój skompletowany to nic nie kupowałem takiego, a trzyma się już ponad rok. Ciekawe czy dał rady wykorzystać istaniejące elementy z istniejących listew, czy jest jakimś totalnym magikiem... ;)
Piotrek tylko czekać aż odpadnie :D
Marcin napisał że może się uszkodzić co znaczy że nie musi , z tego co patrzyłem to są groszowe sprawy więc 50 PLN przy tym projekcie nie zrobi różnicy , a lepiej mieć niż mam potem kombinować co i jak zamocować.
Czyli przyklejony na klej do szyb lub co drugi zatrzask poniewaz mało prawdopodobne aby zdjac stare progi nie uszkadzajac starych zatrzaskow i gumowych tulejek.
Nie strasz Paweł ;) Mimo wszystko jestem spokojny, nie podejrzewam go o taką fuszerę jak napisał niżej Bimbasz.
Najważniejsze że się trzyma :)
Ja już nie mogę się doczekać kiedy u mnie zamocuje pakiecik :)
