maikpl
Szyby Elektryczne nie otwierają się
jest szansa, znajdz kogos kto ma taki sam numer modulu i sprobuj podmienic;)
Witam. Nie wiem czy dobrze tutaj pisze swoja wiadomosc, ale mam problem. Moje przednie elektryczne szyby chodza tak, ze po nacisnieciu przycisku szyba idzie 3-4 cm w dol/w góre, po czym trzeba puścic i znów nacisnąc przycisk, zeby znow poszly 3-4cm w dol/w gore i tak ciagle. Z tylnymi nie mam takiego problemu. wszyscy dziala bardzo dobrze. Wiecie moze o co moze z tym chodzic?
odłącz akumulator na pół godziny i wtedy zobacz co sie bedzie dzialo.
Przełącznik szyb najprawdopodobniej, rozbierz wyczyść i sprawdź czy pomogło.
Wysłane z mojego LG-H320 przy użyciu Tapatalka
Akumulator odlączalem, nie pomaga. Przelącznik przekładałem drugi i objawy nadal są takie same. Raczej to mechanizm podnoszenia szyby ani silniczek bezposrednio nie moze byc? dodam ze od strony pasazera jest tak samo.
Doszedł nowy objaw, z lewej strony od kierowcy na poczatku otwierania wydaje sie ze tak ciezko szyba chodzi.
Edytowane przez ostroch
Najpierw ad vocem: szyba u pasażera jakiś miesiąc temu zaczęła mi wariować a potem bardzo ciężko chodziła ... na koniec całkowicie padła - okazało się, że linki prowadzące cały mechanizm po prostu się przetarły i zaczęły pękać blokując mechanizm a potem go całkowicie blokując.
Kupiłem cały mechanizm (linki z prowadnicami) za około 50 PLN i teraz działa.
....... a teraz dalej ... bo jest jeszcze szyba od kierowcy
Mam dokładnie to samo co kolega. "ostroch" od strony kierowcy.
Moduł komfortu dziś sprawdziłem - suchutko jak na pustyni, żadnych białych ani zielonych wykwitów, przewody czyściutkie (jak na 20 lat) nie widać nigdzie pęknięć izolacji ani tego typu problemów.
Bezpieczniki sprawdzone.
rozebrałem i na wszelki wypadek przeczyściłem styki w samym mechanizmie otwierania choć nie były w żaden sposób brudne zniszczone czy zaśniedziałe.
Moduł wygląda jak nowy nawet odrobiny wilgoci nie widać. a szyba wariuje
Witam, mam jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś wie jak odróznić silniczek szyby wersje europejska od angielskiej?
W moim b5 mam problem z elektrycznymi szybami, mianowicie najpierw wysiadla strona kierowcy potem pasazera. Moduł komfortu byl sprawdzony, dziala domykanie i otwieranie szyb z kluczyla a z przyciskow nie.
Czy spotkal sie ktos z podobnym problemem?
Edytowane przez lukomarko
