Kacza
Mocniejszy(?) zamiennik sprzegla z kolem do AVF ?
Witam. Jak co niektorym wiadomo ... sprzeglo w moim Audi sie zaczelo w zastraszajacym tepie konczyc ... Oczywiscie dowiadujac sie od jednego z naszych znajomych handlujacych czesciami cena sprzegla z kolem wynosi ponad 2300 pln :zeco:dupablada Czy wie ktos czy podpasowalo by jakies sprzeglo(TANSZE) od np sharana ? Cos mi sie kojazy ze ludzie ładowali takie wynalazki do aut... lub co kolwiek innego ale nie w takiej chorej cenie...Dodam ze silnik to 1.9 tdi avf koncowka 2002r w Q Bede wdzieczny za info. Pozdroo Kacza
Masz kilka opcji ale w komplecie z dwumasa taniej niż napisałeś możesz mieć problem ze znalezieniem. sharan to poprzeczniak więc odpada.pozostaje komplet z brd lub 2'5 tdi
Pozdro
rozumiem ze do 4motion tez można spokojnie wsadzić 2masa i sprzęgło z BRD ?
Dokladnie ... mozna ?
Z informacji mojego mechanika można. Ale musi być komplet. dwumasa + sprzęgło
Kacza najrosadniej od BRD wsadzic. Wytrzyma sporo zwlaszcza jak turbina seryjna.
czyli komplet sprzęgło+dwumas pasuje PLUG&PLAY do skrzyń od 1.9 TDI i 2.5TDI 6stek 240mm?
Tak komplet|: sprzeglo ,docisk ,lozysko i dwuams pasuja P&P
ok, dzięki.
Będę pewnie zmieniał automat na manual i zbieram potrzebne info. :) tzn jakie sprzęgło do zawirusowanego AVF.
@traksio , znasz kogoś w okolicach naszych może kto by się podjął takiej przekładki ? :D
Czy ktoś z Was przerabiał ten temat tylko do AVB ?
Czy jest w ogóle jakaś opcja czegoś mocniejszego ( zwłaszcza dwumas )do 101 km ?
Dzięki z góry.
Dzięki z góry.
tak jest zmiana całej skrzyni na 6-tkę+sprzęgło od BRD i 420-430Nm twoje
Kacza i jakie sprzęgło zamontowałeś ? Jakie wrażenia ?
Info na pewno przyda się dla potomnych :D
Nie ma co szaleć z tym momentem, 430Nm to już max możliwości dla sprzęgła BRD na dłuższą metę.
Mam dokładnie tyle i sprzęgło BRD pół roku trzymało super a teraz czasem lekko się uśliźnie. Jak to sprzęgło ma długo wytrzymać to myślę że max 400-410Nm i nic więcej.
Ostatnio myślałem czy dało by się zapodać docisk z A4 B7 2,7TDI do tarczy i dwumasu z BRD??
Sprzęgło w 2,7 TDi wytrzymuje spokojnie ponad 500Nm i myślę że właśnie tylko docisk jest mocniejszy??
Czy ktoś już coś takiego próbował zrobić??
Edited by Jarol
Jeszcze jezdze na starym sprzegle wiec jeszcze nic nie wiem :P
dobrze wiedziec Jarol :) zawsze to pare groszy sie zaoszczedzi :P
a nie jest tak że BRD ma mniejszą średnicę docisku?? w końcu jego tarcza to 240mm a od silnika 2,7tdi czy 3,0 tdi nie bedzię większa??
