gregoir250 Zgłoś #21 Napisano 21 Czerwca 2012 Witam! Ja mam dokładnie ten sam problem. Nie wiem czy to ma jakiś związek ale zauważyłem to po wizycie u lakiernika który mi zademonstrował efekt jaki mogę uzyskać polerując u niego lampy tylne. Efekt był faktycznie niezły, natomiast po powrocie do domu już nie mogłem otworzyć klapy klamka tylko jedynie przekręcając kluczykiem. Rozebrałem tapicerkę, mikrostyk od klamki działa sprawdzałem miernikiem, siłownik- podłączyłem napięcie z zewnątrz też działa natomiast nie pojawia się napięcie w instalacji. Vag nie pokazuje błędu w module komfortu. Brak mi pomysłów. Pomóżcie! Czy ta polerka mogła coś rozkodować w module? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martyna13 Zgłoś #22 Napisano 21 Czerwca 2012 witam jak już wszystko sprawdzicie(zamki siłowniki mikrostyki) i dalej jest problem to pozostaje wiązka jak coś to zapraszam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #23 Napisano 6 Sierpnia 2012 Witam.Nawet i u mnie pojawił sie problem z otwieraniem klapy tyle ze w sedanie.Zdarzyło mi sie to raz około roku temu ze nie mogłem otwozyc klapy elektrycznie tylko kluczem mechanicznie tyle ze po kilku dniach sie samo naprawiło.Wczoraj znów usterka powróciła .Otwieranie nie działa z drzwi kierowcy ani z pilota ani z klapy po odpowiednik ustawieniu wkładki.Jedynie otwiera sie mechanicznie kluczem.Dosc duzo deszczu wczoraj wpadło choc moduł komfortu i podłoga sucha ale tak mi sie wydaje ze to pewnie gdzies nie łaczy przez wilgoc tyle ze otwieranie wlewu pb działa.Wątpie azeby sie kable przy klapie przełamały bo auto ma 10 lat i nikt jej czesto nie otwierał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #24 Napisano 6 Sierpnia 2012 Warto zerknąć czy widzi zamknięty bagażnik, bez tego nie da napięcia na silnik. Druga sprawa to sam silnik otwierania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #25 Napisano 6 Sierpnia 2012 Licznik pokazuje otwarcie bagażnika ,swiatło w nim tez sie zaswieca choc czasami z lekkim opuznieniem.Jutro jeszcze podłacze vaga i moze i tam cos pokaze ale watpie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #26 Napisano 8 Sierpnia 2012 VAG raczej nie. Sprawdź napięcia żarówką 12V/5W. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #27 Napisano 26 Kwietnia 2013 Xysio 13 mam ten sam problem co ty,, dobrałem się już do modułu i podałem na pinie 18 12 V i silniczek klapy działa i wygląda mi na to że moduł nie daje napięcia na tym przewodzie dlatego nie otwiera klapy albo nie dostaje sygnału z klamki do modułu choć przejście jest po klamce ale gdzieś będe szukał na przewodach od klamki czy sygnał dochodzi do modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha01 Zgłoś #28 Napisano 26 Kwietnia 2013 U mnie czasami nie zamyka zacina sie siłownik klaty bagażnika koszt nowy to ok 100zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zuchu29 Zgłoś #29 Napisano 30 Kwietnia 2013 Witam chłopaki, potrzebuje waszej pomocy dotyczącej centralnego zamka w klapie tylnej passata b5 fl 2002 r,przekopałem całe forum i ogólnie google i nic się nie dowiedziałem, samochód prawie cały rozebrany instalacja cała sprawdzona i spróbuje wam to przedstawić: a więc tak do klamki z modułu komfortu idzie przewód z napięciem 12v, po wciśnięciu microwłącznik z klamki przekazuje 12 V na microwłacznik w zamku i teraz tak jeżeli zamek jest przekręcony tak że wciska blaszkę w microwłaczniku to przekazuje 12V do modułu komfortu a jeżeli zamek jest przekręcony tak że nie wciska blaszki w microwłaczniku do na całym obwodzie jest napięcie 0.03V nawet na kablu który idzie z modułu pierw do klamki, a na kablu niebieskim który wychodzi z modułu do siłownika nie ma żadnego napięcia. Jak wcisnę przycisk środkowy w kluczyku to migają tylko kierunki i w module słychać 2 razy cyk cyk ale napięcia na siłownik 0V, podejrzewam tutaj moduł ale chciałbym się upewnić zanim kupię nowy.Chyba że nie mam racji albo coś jeszcze trzeba sprawdzić. Fajnie było by jak ktoś by mi pomógł bo już walczę z 2 tygodnie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dev14 Zgłoś #30 Napisano 30 Kwietnia 2013 zakładam że kombik, zatem normalne, naciśnięcie środkowego przycisku odblokowuje klapę ( jak auto jest zamknięte) tak by po naciśnięciu klamki w klapie można było ją otworzyć, po zamknięciu klapy auto całe się zamyka zatem uważać na kluczyki , taka sama zasada guzika w drzwiach jest, nie wiem jak w sedanie ale obstawiam w ciemno że na 99,9% jest tak samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zabka12 Zgłoś #31 Napisano 10 Maja 2013 (edytowane) witajcie serdecznie, po przeczytaniu wszystkich waszych wypowiedzi I sprawdzeniu wszystkiego na mój sposób mogę powiedzieć że nie znalazłam żadnego wyścia z tej sytuacji. kluczykiem otwieram klapę I alarm wyje przy zamkniętym aucie, w drzwiach od kierowcy wlew paliwa działa a otworzyć bagażnika nie da się, jak jest na zapłonie włączonym pokazuje otwarty bagażnik. Jeśli klapa otwarta to światełko działa, zamknięta to światło gaśnie. mirkostyki miernikiem sprawdzałam i wszystkie działają, napięcie nie dochodzi do siłownika. Moduł komfortu suchy i kalble pod wykładziną. Macie może jakieś pomysły co to może być i dlaczego tak się dzieje, że nic się nie dzieje. Edytowane 10 Maja 2013 przez Zabka12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sirgigi Zgłoś #32 Napisano 10 Listopada 2015 witam czy ktokolwiek rozwiązał ten problem ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
failure Zgłoś #33 Napisano 6 Lipca 2016 widac problem globalny... u mnie w sedanie to samo, silownik sprawny, nie dziala elektryczne otwieranie bagaznika. Jeszcze sie nie dokopalem do zrodla problemu, ale jakims fartem przy ruszaniu przewodow elektrycznych ktore wychodza na zewnatrz karoserii, przez chwile udalo sie "naprawic" i zamek dzialal normalnie. Wniosek taki ze przewody musza byc gdzies przetarte. Mam jeszcze problem ze pali mi bezpiecznik od podswietlenia tablicy, a te przewody sa scisle zwiazane w jedna wiazke. Zatem problemu trzeba szukac w kablach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
failure Zgłoś #34 Napisano 10 Stycznia 2017 (edytowane) Wklejam dla potomnych. Spełniłem jedno z postanowień noworocznych i naprawiłem usterki w tylnej klapie. Po rozcięciu peszla ukazały się pięknie poprzecinane kabelki. Zdjęcia chyba nie wymagają komentarza. Co ciekawe wiązka nie nadawała się do ponownego lutowania - była po prostu za krótka : D trzeba było ją przedłużyć co widać na zdj Dziwi mnie tylko fakt jak została poprowadzona wiązka, mianowicie przed teleskopem, co sprzyja takim usterkom. Na początku myślałem, że to ja zrobiłem babola i źle przylutowałem, ale przypomniało mi się że jeden jedyny kabelek był cały i go nie przecinałem/lutowałem, zatem nie miałem fizycznej możliwości zmiany położenia wiązki U was też tak jest? Edytowane 10 Stycznia 2017 przez failure Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dudasze Zgłoś #35 Napisano 23 Marca 2018 (edytowane) Witam. Passat b5 AJM sedan Mam dwa problemy: 1) nie mogę zamknąć bagażnika - ani z centralnego z kluczyka ani kluczem (jedynie do 45* mogę przekręcić kluczyk) - jak spróbować to ogarnąć? 2) nie działa mi centralny w prawych przednich drzwiach, z kluczyka zamyka się ok. Kupować nowy zamek, czy możliwe, że uda się naprawić ten? 3) taki dodatkowy problem: nie działa mi podświetlenie w tylnych drzwiach/podsufitce po otwarciu tylnych drzwi Dzięki z góry Edytowane 23 Marca 2018 przez Dudasze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r9_92 Zgłoś #36 Napisano 24 Marca 2018 (edytowane) Mógłbyś sprawdzić moduł komfortu czy nie przedostaje się do niego wilgoć to tak na początek. Z przodu pewnie siłownik zamka (jakieś 30-50 zł na złomie). W tylnej klapie, rozbierz tapicerkę, wyciągnij zamek i poprzeczyszczaj w nim styki, które mogły zaśniedzieć. Edytowane 24 Marca 2018 przez r9_92 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #37 Napisano 24 Marca 2018 Tego zamka drzwi to nie szukaj na złomie, tylko poświęć 60-70zł i kup nowy zamiennik-będzie spokój na kilka lat. W tylnych drzwiach skoro nie działa oświetlenie, to na bank walnięte krańcówki. Można przelutować, tylko dla mnie to nie ma sensu, bo po niedługim czasie znów nawali-tutaj też kup sobie nowy zamiennik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #38 Napisano 24 Marca 2018 A ja nie polece zamienników. Zdecydowanie lepiej ogarnac krańcówki/zimne luty niz ta chinszczyzna jest warta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
