robertAVF
Naprawa urwanej klamki schowka + dodatowe oświetlenie /MANUAL/
Ciężko zregenerować zawiasy schowka. Ja przy reanimacji schowka użyłem gwoździa o średnicy 4mm ponieważ mniejszy gwóźdź miał luz i klamka krzywo chodziła.
Panowie, poradnik genialny - jutro z rana będę testować ale pod sam koniec trochę gubię się..
" 12. Wycinamy otwór i wkładamy lampkę
13. Podłączenie do lampki seryjnej. "
Byłby ktoś tak miły i wytłumaczył mi w jaki sposób wycinać otwór ?
Skąd i jaką kupić lampkę ?
Widzę lampka jest w obudowie, to też można zakupić ?
W jaki sposób podłączyć taką lampkę ?
przecież to wszystko jest pokazane na zdjęciach w pierwszym poście. Lampki kupujesz jakie chcesz i gdzie chcesz (fora aukcyjne, szroty, ASO) Otwór można wyciąć zwykłym nożykiem do tapet. Podłączenie lampki też widać na zdjęciu
Udało się, rozczepiłem to, trochę trzeba się nagłowić.
Jakby ktoś potrzebował pomocy a nie wiedział jak śmiało piszcie, chętnie wytłumaczę gdyż sam męczyłem się bardzo długo a szkoda czasu ;)
Edited by Slimak
Też mam tą klamkę zepsuta ale sama się nawet nie biorę raczej za to ;)
Z czego zrobiłeś taki " pojemniczek na lampkę ?
I przede wszystkim jak zaczepiłeś tą dodatkową lampkę ?
Macie jakieś pomyły jak wyczyścić schowek ?
Mi niestety nie wyszło, przewierciłem trochę za nisko i będę musiał kupić nowy prawdopodobnie.
Edited by Slimak
ja zamiast lampki zamontowałem listwę led:
M3bk1Lnf987LFRkn
V2BqzxVzs9M4XQHk
Witam Panowie! Też wczoraj zabrałem się za tą nieszczęsna klamke schowka. I chciałem Wam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma dużo cierpliwości i spokoju, bez problemu zrobi to nie rozklejając klapy.
Najpierw przewiertałem klamke na wylot, następnie dobrałem odpowiedniej grubości pręcik (użyłem z elektrody do spawania), długość pręcika zrobiłem taką by przechodził przez oby dwa zawiasy i z każdej strony wystawał z 2-3mm. Okleiłem sobie taśmą malarską klamkę i klapę by przypadkiem nie porysować. Wsadziłem cały pręcik w jeden zawias. Włożyłem klamkę. I teraz najtrudniejsza część, przez szparkę od góry klamki, płaskim cieniutkim śrubokrętem "popychałem" pręcik by wsunął się w klamkę a następnie w drugi zawias. Aha, ponacinałem na pręciku drobne rowki, które ułatwiły mi przesuwanie go. Również go naostrzyłem i trochę nasmarowałem. Gdyby pręcik nie szedł tam gdzie ma można nieco więcej rozwiertać klamki lub odpowiednio porzeźbić przy zawiasie.
Operacja czasochłonna ale zakończona sukcesem.
Pozdro
Naprawiałem dzisiaj klamkę i ja.
Bałem się rozklejania drzwiczek żeby nie zepsuć sprawy wizualnie, więc podszedłem do sprawy inaczej.
Zrobiłem otwór technologiczny do przesuwania pręcika
jest on całkowicie niewidoczny po otwarciu schowka, tak że nie ma się czym przejmować.
Jako ośki użyłem bagnetu oleju z golfa II, dobra średnica ale najważniejsze ucho na końcu
pozwoliło na manewrowanie pręcikiem.
Ponieważ klamkę przewierciłem na wylot a chciałem zachować funkcję zamykania na kluczyk, trzeba było zmodyfikować kształt ośki nad zamkiem
lekkie przetłoczenie pozwala na obracanie bębenka.
I właśnie tu się przydaje ucho od bagnetu-dzięki niemu łatwiej przecisnąć go na miejsce, bo taki zakrzywiony staje okoniem ;)
Jeszcze jedna zaleta przetłoczenia-ośka nie przesuwa się na boki.
witam :)
tez mam urwana klamke :) zostala lezec na dywaniku
prosilbym o nowa fotoleracje z 1 strony
gdzyz tamte fotki juz sie nie wyswietlaja
dziekuje :)
Witam, czy ma ktoś filmik jak naprawia się schowek? Albo zdjęcia rozprutego schowka? Nigdzie nie widzę aktualnych materiałów, wszystkie linki wygasły. Mam rozpruty schowek, mam nową klamkę. Nie wiem jak on powinien wyglądać w środku, czy tam wszystko mam dobrze poskładane. Czy po złożeniu plastik klamki wchodzie między piankę (szwamkę) a dwa plastiki które przesuwają dwa długie zamykania czy to już ktoś robił i zastosował taką prowizorkę?
Podbijam, mam taki sam problem jak Kolega Makuszek.
Bardzo proszę o pomoc.
witam, możesz poprawić wątek, nie widac zdjęć.
