romeo9999
wzmacniacz,tuba, kondensator problem z podłaczeniem kondensatora ?
Spróbuj wyregulować czułość na wejściu wzmacniacza, powinien być odpowiedni potencjometr.
Obracanie regulatora w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje wzrost czułości na wejściu wzmacniacza, a tym samym głośności. Nie chodzi tu jednak o regulację głośności; w pozycji końcowej nie można zwiększyć mocy wzmacniacza, nawet jeśli początkowo jest to tak słyszalne. System przyspiesza tylko wzrost poziomu głośności, jeśli regulacja głośności
radioodtwarzacza jest ustawiona na maksimum.
Dzięki za pomoc, ale nie bardzo kumam, mam taki sam wzmacniacz blaupunkta co ty. Mam po trzy pokrętła do przodu i tyłu, jak się nimi reguluje?
Edytowane przez Zielas
U góry masz dwa pokrętła na dole cztery. Czułość regulujesz tymi na górze. Przekręcając w lewo zmniejszasz czułość i gwizdy powinny zniknąć. Nie przejmuj się tym, że głośniki ciszej grają bo jak dasz głos na full to gra tak samo głośno jak wtedy kiedy pokrętła są przekręcone w prawo. Postaraj się również aby wzmacniacz nie miał bezpośredniego kontaktu z karoserią.
Jeśli chodzi o RCD 300 to coś takiego: http://allegro.pl/konwerter-syg-glosnikowego-do-rca-high-low-w-wa-i2156814326.html zadziała? Co w takim przypadku z remote? RCD 300 go nie posiada? Zna ktoś gotowe manuale krok po kroku?
Manuali nie znam, ale to nie może być nic trudnego. Czerpiąc z wiedzy wyżej- wyjścia tylnych głośników podłączasz do adaptera/ew wzmacniacza jak masz wejścia Hi-pass, a remote np. do + zapalniczki w bagażniku. I w sumie wsio. No bo jak kable zasilajace podłączyć to chyba dasz radę :)
Edytowane przez Ciapciak
dzięki za pomoc ale w każdym ustawieniu czułości syczy, na minimum mniej ale i tak jest słyszalne.
Sprawdź jeszcze czy wzmacniacz nie ma kontaktu z karoserią.
Wzmacniacz leży na razie na wykładzinie wiec nie ma szans na przebicie. Na razie spróbuje zmienić zasilanie z aku. Mam jeszcze pytanie do ciebie, dlaczego założyłeś na wzmacniacz nakładkę od golfa (1K0971813) a nie od Passata (3C0971813), jest jakaś różnica?
Jest tańsza i pasuje idealnie więc po co przepłacać. Może masz uszkodzony wzmacniacz, ja mam dwa jeden z nich jest uszkodzony i kiedy go podłączyłem słychać było gwizdy a kiedy miał kontakt z karoserią to już była masakra. Kiedy podłączyłem ten drugi, sprawny żadnych gwizdów nie zauważyłem.
Edytowane przez tom-998
kupiłem używkę więc różnie może być, spróbuje pokombinować z zasilaniem jak nie pomoże to reklamacja. Na razie dzięki, też założę pokrywkę od golfa.
Koledzy znalazłem gościa, który ma nowy wzmacniacz Blaupunkt THA 475, za 400zł. Telefon na priv.
Jak tylko znajde troche czasu zrobie prezentacje i wstawie do fotostory michas2222 miałes racje muszą byc 2 kanały tuba zaczeła zyć mocniejszym biciem a wiec u mnie zrobiłem tak
w bagazniku mam blaupka 485 na samą tubę pod spodem zamontowałem kondensator 2 farady piling no i nawet to jakos chodziło ale nie byo szoku W miedzyczasie urodził sie drugi wzmak pod siedzeniem kierowcy jest to blaupunkt THA 475pnp wziołem sygnał z niego i puciłem go do drugiego wzmaka po odpaleniu sam dostałem szoku jak to chodzi łał hihihih jest zajebiscie
[video=youtube_share;pKyS_5wwQo4]
Edytowane przez romeo9999
witam
Wojtku coś ten link nie działa, wyłącza się wszystko po 10 sekundach
Waldek wszytko jest OK z linkiem, u mnie wszystko do końca się wyświetla, może zacina ci sie podczas buforowania.
odwołuję alarm:kwasny
moze waldek masz za słabego neta u mnie to smiga !!! :lol
Gość Alopix
Witam jestem nowicjuszem jesli chodzi o car audio zreszta prawko zdalem miesiac temu ;) Silniki dla mnie to nie praoblem ale z elektryką to się ewidentnie nie lubie. I mam takie zapytanie jak podpiac tube pod radyjko Mam passata B6 a radyjko duze dotykowe orginalne (nawigacja,karta,pamieci itp) ? Z gory przepraszam za moja niekompetencje,
Coś udało się w temacie zrobić bo ja mam to samo.
Wzmak nowy więc zostaje tylko reklamacja.
Oddałem używkę i kupiłem nowy, taki sam. Jest ogromna różnica ale minimalnie gwizd jest. Jeszcze jedno wzmacniacz przebija od uchwytu trzeba odizolować.
Dzięki za podpowiedź spróbuje zobaczymy czy to coś da.
