nTomek Zgłoś #21 Napisano 14 Listopada 2017 Pociągnij tę gałkę jeszcze raz to się włączą przednie. A jak nie zadziała to przekaźnik (381) jest na miejscu 10: Teraz widzę, że strzeliłem błąd. Pociągając przełącznik świateł najpierw powinny załączyć się przednie a jak się pociągnie jeszcze raz to tylne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #22 Napisano 17 Listopada 2017 (edytowane) Dnia 5.11.2017 o 13:48, janekg16 napisał: sprawdz 36 bezpiecznik czy jest przepalony ma byc 15 amperowy (niebieski) przekaznik od nich, jest on do przeciwmgielnych przednich i tylnych więc raczej problem leży tutaj (7 przekaźnik), Ale u mnie działają przednie przeciwmgielne... To tylko tylne światło nie działa. Na desce też brak palącej się kontrolki. Edytowane 17 Listopada 2017 przez ruslan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #23 Napisano 28 Lutego 2018 Dnia 19.09.2017 o 20:31, ruslan napisał: Nie działa mi niestety dalej tylne przeciwmgielne. Auto było w serwisie, mieli wymienić żarówkę i nic A czy na desce rozdzielczej się powinna wówczas zapalić jakaś ikonka czy w moim wypadku tylko te koło pokrętła? Dnia 20.09.2017 o 06:36, jihad napisał: Tak. Jeśli masz hak to problem może być w jego module. Jak wygląda świecąca się koło zegarów kontrolka przeciwmgielnych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #24 Napisano 28 Lutego 2018 Tak jak tu: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
