Albercik Zgłoś #1 Napisano 22 Grudnia 2011 Witajcie, Wymieniłem wreszcie lampy, na takie, jak powinny być. Tzn H7+H4. Przełącznik od świateł mam z halogenami. I teraz jest taka ciekawostka: po podłączeniu wszystkiego normalnie po włączeniu stacyjki - zapalają się od razu halogeny. Nic innego nie świeci (mijania, pozycje, czy podświetlenie deski). Włączam światła pozycyjne - dalej świecą. Po włączeniu mijania to samo. Jak włączam drogowe, to normalnie włączają się drogowe, a przeciwmgłowe gasną (tak jak być powinno). W tylnym jest jeszcze ciekawsza historia, bo tam w ogóle nie świeci, (ani wcześniej, ani po wymianie lamp). Jedyną opcją, żeby zgasić przednie przeciwmgłowe, to wyjęcie bezpiecznika. Wtedy normalnie gasną. Aaa i jeszcze jedno - jak bezpiecznik jest na miejscu i włączę zapłon - zapalają się przednie przeciwmgielne. Po włączeniu świateł (nieważne pozycji, czy mijania) - nie świeci się podświetlenie ikonki przednich przeciwmgłowych. Natomiast po wyjęciu bezpiecznika - zapala się... Tylnymi się później zajmę. Pierwsze o czym pomyślałem, to przełącznik od świateł. Pytanie tylko jak go wyjąć? Drugie, to przekaźnik od przeciwmgłowych. Kolejne pytanie, to czy na desce powinna mi się zapalić kontrolka po włączeniu przeciwmgłowych (przednich lub tylnych)? Szukałem na forum podobnego problemu, ale niestety nic nie znalazłem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 22 Grudnia 2011 Pierwsze o czym pomyślałem, to przełącznik od świateł. Pytanie tylko jak go wyjąć? Tak samo, jak w B6: W pozycji zero wciskasz pokrętło i przekręcasz na wciśniętym w położenie świateł pozycyjnych, po czym pociągasz przełącznik do siebie Kolejne pytanie, to czy na desce powinna mi się zapalić kontrolka po włączeniu przeciwmgłowych (przednich lub tylnych)? Od przednich p/mgielnych sygnalizacja jest tylko na włączniku, od tylnych masz kontrolkę na zegarach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #3 Napisano 22 Grudnia 2011 Od przednich p/mgielnych sygnalizacja jest tylko na włączniku, A jak to się objawia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #4 Napisano 22 Grudnia 2011 A jak to się objawia? Przy wyłączonych przeciwmgielnych kontrolka na włączniku świeci na czerwono, jak pociągniesz włącznik do siebie na pierwszy zakres kontrolka od przeciwmgielnych z przodu zmienia kolor z czerwonego na zielony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #5 Napisano 22 Grudnia 2011 Przy wyłączonych przeciwmgielnych kontrolka na włączniku świeci na czerwono, jak pociągniesz włącznik do siebie na pierwszy zakres kontrolka od przeciwmgielnych z przodu zmienia kolor z czerwonego na zielony. a nie odwrotnie? bo jak nie mam bezpiecznika, to świeci na zielono, a po włączeniu gaśnie (jakby dioda była spalona)... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #6 Napisano 22 Grudnia 2011 Nie, na pewno jest tak jak Ci napisałem wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Albercik Zgłoś #7 Napisano 22 Grudnia 2011 ok, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtasss` Zgłoś #8 Napisano 8 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam ponawiam problem jak przekręcę zapłon automatycznie zapalają się halogeny jedynym wyjściem żeby zgasły jest wyjęcie bezpiecznika. Ktoś miał może podobny problem? Proszę o pomoc dodam że passata kupiłem nie dawno i jeszcze wszystkiego nie ogarniam. P.S. Mój passat ma halogeny w zderzaku. Edytowane 8 Kwietnia 2013 przez wojjtasss` Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #9 Napisano 1 Września 2017 W B5 FL nie ma przeciwmgielnych z tyłu???!!! Jak zapalam światła pozycyjne toz przodu dwie małe żaróweczki się świecą a z tyłu się wszystkie czerwone zapalają a jak dołączam halogeny to z przodu się normalnie zapalają a z tyłu już się nic więcej nie zaświeca. Czy to normalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #10 Napisano 1 Września 2017 Tylne p.mgielne jest obowiązkowe więc musi być. W lewej tylnej lampie, dolna polowa dolnego kółka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #11 Napisano 1 Września 2017 Tylne p.mgielne jest obowiązkowe więc musi być.W lewej tylnej lampie, dolna polowa dolnego kółka. U mnie się coś nie odznacza to przeciwmgielne na tle pozycyjnych. Tak to wygląda. Co jest grane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #12 Napisano 1 Września 2017 Pokaż foto włącznika świateł. Żarówka odpowiedzialna za tylne p.mgl. jest 2-włókowa? nie przepalona czasem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #13 Napisano 1 Września 2017 Pewnie przepalona. Włącznik może najwyżej nie obslugiwać przednich p/mgielnych, ale tylne p/mgielne jest zawsze (z wyjątkiem wersji USA). Pewnie tutaj przepalona żarówka-najczęściej wystarvzy zamienić żarówkę z tą wyżej :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #14 Napisano 2 Września 2017 Pokaż foto włącznika świateł.Żarówka odpowiedzialna za tylne p.mgl. jest 2-włókowa? nie przepalona czasem? Czy jest możliwość że jest tylko ona (żarówka) przepalona? Bo mam jeszcze inne problemy z elektryką/elektroniką w tym aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #15 Napisano 2 Września 2017 Na 99% żarówka. Dziwi mnie że nie sprawdziłeś podstawowych rzeczy zanim napisałeś tego posta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #16 Napisano 19 Września 2017 Nie działa mi niestety dalej tylne przeciwmgielne. Auto było w serwisie, mieli wymienić żarówkę i nic A czy na desce rozdzielczej się powinna wówczas zapalić jakaś ikonka czy w moim wypadku tylko te koło pokrętła? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #17 Napisano 20 Września 2017 10 godzin temu, ruslan napisał: A czy na desce rozdzielczej się powinna wówczas zapalić jakaś ikonka Tak. Jeśli masz hak to problem może być w jego module. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #18 Napisano 21 Września 2017 Nie mam haka Jak naprawić przeciwmgielne??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #19 Napisano 5 Listopada 2017 (edytowane) sprawdz 36 bezpiecznik czy jest przepalony ma byc 15 amperowy (niebieski) przekaznik od nich, jest on do przeciwmgielnych przednich i tylnych więc raczej problem leży tutaj (7 przekaźnik), Edytowane 5 Listopada 2017 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fanbmw Zgłoś #20 Napisano 14 Listopada 2017 Jak mam problem tez z przednimi halogenami, ale 1 pytanie gdzię są przekaźniki? Tylny przeciwmgielny działa jak pociągnę gałkę do siebie, ale nie wiem jak włączyć przednie, drogowe mijania działaja, w miejsce postojowych jakiś kretyn dał listwe z ledami. Mam w planach dziś zamówić: http://allegro.pl/lampy-reflektory-vw-passat-b5-96-00-h7-h4-black-i7013714946.html I czy to dobry zakup bo chciałbym dojsc do ładu z oświetleniem Cytuj By jerzalke, 19 Listopada 2017 Kolejny post bez rozeznania się wcześniej w temacie, a wyżej odpowiedź na tacy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
