Marco Zgłoś #21 Napisano 30 Stycznia 2012 Panowie mam podobny problem. Mogę gonić paska nawet 50km bez przerwy i górny wąż mam gorący a dolny zimny. Teraz od tygodnia gdy temperatura spadła moniżej 10 stopni wskazówka temperatury podskoczy do góry ale też jakoś dziwnie szybko dochodzi do góry a z nawiewu leci chłodne powietrze. Z tego co tutaj wyczytałem chyba muszę zacząć od wymiany termostatu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebolpittbull Zgłoś #22 Napisano 30 Stycznia 2012 Z tego co tutaj wyczytałem chyba muszę zacząć od wymiany termostatu. To na początek nie zaszkodzi ale według mnie to nie tylko termostat prędzej jakiś syf na nim że nie otwiera go i dla tego obiegu nie masz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #23 Napisano 31 Stycznia 2012 Panowie mam podobny problem.Mogę gonić paska nawet 50km bez przerwy i górny wąż mam gorący a dolny zimny. Teraz od tygodnia gdy temperatura spadła moniżej 10 stopni wskazówka temperatury podskoczy do góry ale też jakoś dziwnie szybko dochodzi do góry a z nawiewu leci chłodne powietrze. Z tego co tutaj wyczytałem chyba muszę zacząć od wymiany termostatu. heh ja już dziś jestem po tej operacji... i jest laleczka jeżeli są takie objawy o których piszesz to z pewnością masz termostat do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #24 Napisano 1 Lutego 2012 To w takim razie moja kolej , miesiąc temu wymieniona nagrzewnica , gąbki wszystkie wymienione , linki sprawdzone , działają i są założone , oba węże ciepłe/gorące równomiernie , auto dogrzewa się tak jak powinno 90-95stopni , u mnie objaw jest taki stoję na jałowym , auto maks rozgrzane wiatrak na chłodnicy chodzi , leci letnie powietrze , dociskam gaz powiedzmy 1500-2000obr/min idzie o wiele cieplejsze powietrze i po chwili jak puszczę gaz wydmucha to ciepłe i dalej leci chłodne , teraz pytanie - zbliża mi się rozrząd/wymiana czy możliwym jest żeby pompa wody miała taki wpływ wiadomo większe obroty silnika pompa szybciej się kręci wytwarza większe ciśnienie ?? poniekąd wyczytałem na forum że przy rozrządzie należałoby wymienić pompę wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #25 Napisano 2 Lutego 2012 czy możliwym jest żeby pompa wody miała taki wpływ wiadomo większe obroty silnika pompa szybciej się kręci wytwarza większe ciśnienie ?? w pompie pada łożysko , zaczyna ciec skoro płyn nie spiernicza to działa prawidłowo i cisnienie jest prawidłowe poniekąd wyczytałem na forum że przy rozrządzie należałoby wymienić pompę wody do wymiany pompy wody nie trzeba rozpinać rozrządu oba węże ciepłe/gorące równomiernie , auto dogrzewa się tak jak powinno 90-95stopni , u mnie objaw jest taki stoję na jałowym , auto maks rozgrzane wiatrak na chłodnicy chodzi , leci letnie powietrze , dociskam gaz powiedzmy 1500-2000obr/min idzie o wiele cieplejsze powietrze i po chwili jak puszczę gaz wydmucha to ciepłe i dalej leci chłodne na logikę coś nie tak z klapką/linkami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #26 Napisano 2 Lutego 2012 (edytowane) w pompie pada łożysko , zaczyna ciec skoro płyn nie spiernicza to działa prawidłowo i cisnienie jest prawidłowe do wymiany pompy wody nie trzeba rozpinać rozrządu na logikę coś nie tak z klapką/linkami nie bądz zły ake na logike to właśnie pompa wody moim zdaniem czy wirnik na pompie nie może się wytrzec ?? a raczej lopatki na niej ?? (załóżmy że nie była nigdy wymieniana - załóżmy bo tego nie jestem pewien) , a mówiąc wymiana pompy wody przy rozrządzie to miałem na myśli , wymianę jej przy okazji wymiany rozrządu , Czytamy ze zrozumieniem Edytowane 2 Lutego 2012 przez kszysiozeszcze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #27 Napisano 2 Lutego 2012 czy wirnik na pompie nie może się wytrzec ?? a raczej lopatki na niej ?? Wiesz na logikę to przy kontakcie materiału z wodą/płynem tarcie jest minimalne , więc zużycie łopatek moim zdaniem odpada. Piszesz , że układ chłodzenia działa prawidłowo czyli pompa wody też , więc przyczyna musi leżeć po stronie ogrzewania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #28 Napisano 2 Lutego 2012 Wiesz na logikę to przy kontakcie materiału z wodą/płynem tarcie jest minimalne , więc zużycie łopatek moim zdaniem odpada.Piszesz , że układ chłodzenia działa prawidłowo czyli pompa wody też , więc przyczyna musi leżeć po stronie ogrzewania. ok rozumiem tylko dlaczego na wolnych obrotach leci letnie powietrze a po zwiększeniu obrotów leci gorące / ciepłe ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #29 Napisano 2 Lutego 2012 kolego po wymianie nagrzewnicy odpowietrzyłeś układ chłodzenia? jeśli tak i problem jest cały czas to prawdopodobnie pompa cieczy nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia w układzie(czyt. zużycie)... wiadomo jak każdy podzespół i pompa wody ulega kiedyś zużyciu... obejrzyj dokładnie pompę czy gdzieś nie zaczyna rosić w okolicach łożyska a także odkręć korek zbiorniczka włącz silnik i sprawdź czy płyn ma obieg czy stoi... jeśli dość dobrze pompuje to usterki trzeba szukać gdzie indziej... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #30 Napisano 2 Lutego 2012 kolego po wymianie nagrzewnicy odpowietrzyłeś układ chłodzenia? układ jest odpowietrzony prawidlowo jeśli tak i problem jest cały czas to prawdopodobnie pompa cieczy nie wytwarza odpowiedniego ciśnienia w układzie(czyt. zużycie)... wiadomo jak każdy podzespół i pompa wody ulega kiedyś zużyciu... obejrzyj dokładnie pompę czy gdzieś nie zaczyna rosić w okolicach łożyska a także odkręć korek zbiorniczka włącz silnik i sprawdź czy płyn ma obieg czy stoi... jeśli dość dobrze pompuje to usterki trzeba szukać gdzie indziej... pozdrawiam i podejrzewam że tu rozwiałeś moje wszelkie wątpliwości , dlatego też pytałem o pompe , po otwarciu zbiorniczka płyn leci ale leci dość słabo - dlaczego słabo , na porównanie wziałem sobie swoje poprzednie mk II tam na wolnych płyn wylatywał na doległość 2 cm w zbiorniczku tu niestety na wolnych leci ot tak praktycznie po ściance wewnętrznej zbiornika , nie sprawdzałem jak to jest przy wyższych obrotach ale to by tłumaczyło dlaczego po podniesieniu obrotów silnika , jest cieplej , także prawdopodobnnie tutaj jest ten przysłowiowy "pies" pogrzebany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #31 Napisano 2 Lutego 2012 jeśli po wymianie układ był odpowietrzony no to niestety... leci ot tak praktycznie po ściance wewnętrznej zbiornika no niestety wygląda mi to na pompę no może akurat wyskakiwać nie powinien ale powinno być widoczne gołym okiem że pompa"daje" ciśnienie w układzie nawet na wolnych obrotach... w Passacie b3/b4 jak nam wiadomo pompa wodna nie jest napędzana z pasa rozrządu tylko z pasa napędzającego pompę wspomagania... dlatego "mądre głowy" zalecają wymianę pompy co ok 150tys km a nie jak rozrząd czyli 60 tys lub 5 lat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #32 Napisano 2 Lutego 2012 oba węże ciepłe/gorące równomiernie Skoro węże od nagrzewnicy (zasilający i powrotny) mają odpowiednią temperaturę to pompa robi robotę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kszysiozeszcze Zgłoś #33 Napisano 4 Lutego 2012 Skoro węże od nagrzewnicy (zasilający i powrotny) mają odpowiednią temperaturę to pompa robi robotę za tydzień w sobote do wymiany idzie rozrząd , pompa wody i termostat (mimo iż wygląda ze jest sprawny) opiszę wyniki czy się zmieniło czy nie cały czas mimo wszystko zastanawia mnie fakt dlaczego na wolnych leci letnie a jak przytrzymam wyższe obroty to jest gorące i po odpuszczeniu się wychładza , ale jak już pisałem , zrobimy , zobaczymy , napiszemy . . . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #34 Napisano 17 Lutego 2012 heh ja już dziś jestem po tej operacji... i jest laleczka jeżeli są takie objawy o których piszesz to z pewnością masz termostat do wymiany Chyba jednak nie termostat. Byłem u dwóch mechaników i każdy z nich po sprawdzeniu auta powiedział że to nie termostat tylko uszczelka pod głowicą. Węże robią się twarde a jak odkręci się korek zbiorniczka wyrównawczego to duże ciśnienie uchodzi. Sam już nie wiem co mam robić. Chyba szykuje się duży wydatek. Podczas jazdy dolny wąż jest zimny a na postoju jak auto chodzi to po jakimś czasie dolny wąż robi się ciepły i wetnylator się załącza więc wychodzi na to że termostat się otwiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #35 Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) oczywiście nie chce podważać diagnozy mechaników bo raczej wiedzą co mówią... bardzo wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia świadczy o uszkodzonej uszczelce... Byłem u dwóch mechaników i każdy z nich po sprawdzeniu auta powiedział że to nie termostat tylko uszczelka pod głowicą. Węże robią się twarde a jak odkręci się korek zbiorniczka wyrównawczego to duże ciśnienie uchodzi a zauważyłeś takie oznaki jak np:-utrudniony rozruch -kopcenie auta na biało ( nie myl kiedy jest chłodno i auto kopci na biało to normalna oznaka) -swąd płynu chłodniczego w spalinach (zapach podobny do zapachu płynu) -znaczny ubytek cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym -podwójny stan na bagnecie oleju, czyli bagnet jest mokry od oleju i powyżej od płynu -ślady oleju w płynie Węże robią się twarde a jak odkręci się korek zbiorniczka wyrównawczego to duże ciśnienie uchodz a czy po odkręceniu korka lecą bąbelki powietrza? czy ciśnienie ujdzie i spokój?Po odpaleniu na zimnym silniku, z górnego wężyka leci piana? Chyba szykuje się duży wydatek jeśli tą wymianę będzie Ci robił mechanik to trochę pewnie weźmie na postoju jak auto chodzi to po jakimś czasie dolny wąż robi się ciepły i wetnylator się załącza więc wychodzi na to że termostat się otwiera. no jeżeli na biegu jałowym tak się dzieje jak piszesz to chyba nic innego nie pozostało... Edytowane 17 Lutego 2012 przez maciek1863 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #36 Napisano 17 Lutego 2012 Byłem u dwóch mechaników i każdy z nich po sprawdzeniu auta powiedział że to nie termostat tylko uszczelka pod głowicą. tez mi się ta diagnoza nie podoba.. posprawdzaj dokładnie wszystko zanim wywalisz kupę kasy na remont. czy samochód stracił moc albo ma inne wymienione wyżej objawy?? sprawdzałeś kolego klapkę zimne/ciepłe powietrze?? jak sprawa wygląda z wężami idącymi do nagrzewnicy?? Węże robią się twarde a jak odkręci się korek zbiorniczka wyrównawczego to duże ciśnienie uchodzi. silnik silnikowi nierówny i jeden układ będzie robił większe ciśnienie, drugie trochę mniejsze ale zawsze ciśnienie w układzie jakieś musi być. Podczas jazdy dolny wąż jest zimny a na postoju jak auto chodzi to po jakimś czasie dolny wąż robi się ciepły i wetnylator się załącza więc wychodzi na to że termostat się otwiera. i tak ma być. powiedz kolego jak teraz sytuacja z nadmuchem wygląda, temperatura wzrosła, nie ma takich mrozów, nic się nie zmieniło?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #37 Napisano 17 Lutego 2012 Cytat Zamieszczone przez Marco Zobacz postaWęże robią się twarde a jak odkręci się korek zbiorniczka wyrównawczego to duże ciśnienie uchodzi. silnik silnikowi nierówny i jeden układ będzie robił większe ciśnienie, drugie trochę mniejsze ale zawsze ciśnienie w układzie jakieś musi być. ciśnienie w układzie chłodzenia wynosi ok 0.10 MPa gdy ciśnienie jest wyższe korek zbiorniczka wyrównawczego odpowiada za jego zredukowanie do odpowiedniego poziomu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #38 Napisano 17 Lutego 2012 Kolego Maciek1863 Utrudniony rozruch miałem w te największe mrozy ale spowodowane było to tym że aku słabe i druga sprawa dwie świece nie grzały ale wszystkie zostały wymienione i odpala teraz dobrze. Co do kopcenia to nie kopci na biało. Wręcz odwrotnie gdy jest zimny i po ruszeniu (a mam wyjazd pod górkę) to pusci troche na początku czarnego dymka ale po rozgrzaniu już nie ma tego. Ale to pewnie wynik tego że jest zimny. Następna sprawa to spaliny ale nie czuje ani odrobiny swądu płynu w spalinach. Ubytku znaczącego płynu chłodzącego nie odnotowałem. Przez te trzy lata jak go mam to może łącznie 0,5l dolałem. Na bagnecie jest tylko i wyłącznie olej, śladu po płynie brak. W płynie również brak oleju. Z tym że zbiorniczek jest chyba do wymiany bo jest ciemny od jakiegoś syfu i nie widać jaki dokładnie jest stan. Sprawdzę jeszcze dokładnie jutro czy płyn po odkręceniu się uspokoi czy będą leciały bąbelki i na zimnym też sprawdze czy jakaś piana się nie wydobywa. Kolego qdlik nie zauważyłem żeby auto straciło moc. Silnik pracuje równiutko. A co do powietrza jakie wlatuje to faktycznie jest tak jakby delikatnie cieplejsze niż wcześniej. Wogóle jak np. po rozgrzaniu silnika gdy dojade gdzieś i wyłącze go i chwile postoi to po ponownym uruchomieniu wyraźnie czuć jak leci cieplejsze powietrze. Dziwi mnie tylko że strasznie szybko się nagrzewa. Po przejechaniu kilku km osiąga temperature pracy. Kiedyś bardzo długo się nagrzewał w takie mrozy jakie były jeszcze niedawno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #39 Napisano 17 Lutego 2012 (edytowane) napisałem jedne z "głównych" objawów uszkodzonej uszczelki pod głowicą... Utrudniony rozruch miałem w te największe mrozy ale spowodowane było to tym że aku słabe i druga sprawa dwie świece nie grzały ale wszystkie zostały wymienione i odpala teraz dobrze czyli problem z utrudnionym odpalaniem możemy wykluczyć... Co do kopcenia to nie kopci na biało. Wręcz odwrotnie gdy jest zimny i po ruszeniu (a mam wyjazd pod górkę) to pusci troche na początku czarnego dymka ale po rozgrzaniu już nie ma tego. Ale to pewnie wynik tego że jest zimny. no to akurat jest normalne jak autko puści sobie bąka na zimnym ogorzej jakby kopcił cały czas... Następna sprawa to spaliny ale nie czuje ani odrobiny swądu płynu w spalinach to akurat jest niezbyt łatwo wyczuwalne w dieslu... Ubytku znaczącego płynu chłodzącego nie odnotowałem. Przez te trzy lata jak go mam to może łącznie 0,5l dolałem jednym z objawów jest właśnie ubytek płynu (znaczny) Na bagnecie jest tylko i wyłącznie olej, śladu po płynie brakpodwójny stan wykluczamy W płynie również brak oleju. Z tym że zbiorniczek jest chyba do wymiany bo jest ciemny od jakiegoś syfu i nie widać jaki dokładnie jest stan oleju brak zasyfiony zbiornik jest z powodu osadzania się osadów z rdzy itp.. a na korku lub bagnecie powstaję tzw "masło"? Sprawdzę jeszcze dokładnie jutro czy płyn po odkręceniu się uspokoi czy będą leciały bąbelki i na zimnym też sprawdze czy jakaś piana się nie wydobywa sprawdź i napisz co ustaliłeś nie zauważyłem żeby auto straciło moc to jest jeden z objawów uszkodzonej uszczelki... A co do powietrza jakie wlatuje to faktycznie jest tak jakby delikatnie cieplejsze niż wcześniej. Wogóle jak np. po rozgrzaniu silnika gdy dojade gdzieś i wyłącze go i chwile postoi to po ponownym uruchomieniu wyraźnie czuć jak leci cieplejsze powietrze klapy nawiewów sprawne? i kolego po nagrzaniu silnika sprawdź węże nagrzewnicy.. Dziwi mnie tylko że strasznie szybko się nagrzewa. Po przejechaniu kilku km osiąga temperature pracy. Kiedyś bardzo długo się nagrzewał w takie mrozy jakie były jeszcze niedawno. pompa wody w porządku? i tak z innej beczki czy ci mechanicy to jacyś twoi znajomi czy pierwszy lepszy warsztat? Edytowane 17 Lutego 2012 przez maciek1863 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marco Zgłoś #40 Napisano 17 Lutego 2012 Korek i bagnet ok żadnego masła nie ma. Ci mechanicy to faktycznie moi znajomi bo przyjeżdzają do mnie do sklepu po części:) Jeden ma swój warsztat a drugi pracuje w takim większym warsztacie a po godzinach u siebie w garażu naprawia auta:) Jutro napiszę co i jak dzieje się w tym zbiorniczku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
