mangi Zgłoś #121 Napisano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) wszystko na to wskazuje ze czujnik ci padł ten pod filtrem kabinowym , kupiłem na szrocie za 10 zł poł godziny roboty i po sprawe , tylko trza miec długie paluszki by go wydobyc i wkrecic nowy ale da sie zrobic Tak też własnie mi sie wydawało, dziś jak pogoda sie poprawi to zajrze a powiedz mi jak dokładnie sie do nie go dostać trzeba wyjąć filtr, czy od strony samochodu i wyciagac schowek ? Zrobiłem zdjęcia i pokaże jak to wygląda Czy wejście od temp powinno być na dwa piny ? Tutaj po wyjęciu schowka brakuje jednego wejścia tylko nie wiem od czego ..? Tutaj sam czujnik Niestety nie udalo mi sie znaleźć tego drugiego czujnika po wyjęciu schowka , nie wiem gdzie go dokladnie szukac Edytowane 13 Kwietnia 2015 przez mangi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mangi Zgłoś #122 Napisano 14 Kwietnia 2015 @ up Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #123 Napisano 14 Kwietnia 2015 jest pod schowkiem pasazera , musisz odkrecic go , troche gimnastyki i namacasz go na srodku schowka od grodzi , mozesz go wyczuc tez od srodka jak wyjmiesz filtr kabinowy i wsadzisz reke , jest taki szpiczasty , plastik , ale wyjmiesz go tylko od srodka , przekrecasz w prawo lub w lewo i wychodzi , montaz taki sam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vistahp Zgłoś #124 Napisano 23 Stycznia 2016 witam Panowie odgrzeję trochę temat ponieważ też mam problem z klimatronikiem , problem ten polega na tym że co jakiś czas po włączeniu zapłonu klimatronik nie podświetla się i w miejscu gdzie pokazuje tem zew są trzy kreski ,po za tym wszystko działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #125 Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) Sprawdź czujnik temperatury zewnętrznej ktory jest z przodu auta na dole zaraz przed chlodnica. Wyjmij kratke ze zderzaka i bedziesz go widzial. U mnie wystarczylo wypiac i wpiac wtyczke i poki co jest wszystko ok. Edytowane 23 Stycznia 2016 przez piasek1985 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vistahp Zgłoś #126 Napisano 23 Stycznia 2016 (edytowane) kolego a powiedz mi czy u ciebie też cały panel nie był podświetlany , czy tylko nie pokazywał ci temp ?, i zastanawia mnie też dlaczego fis pokazuje temp a climatronik ma kreseczki Edytowane 23 Stycznia 2016 przez vistahp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #127 Napisano 23 Stycznia 2016 U mnie podswietlenie dzialalo ok, tylko temperatury nie pokazywal. Fis ma oddzielny czujnik temperatury o ile dobrze pamietam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #128 Napisano 23 Stycznia 2016 kolego a powiedz mi czy u ciebie też cały panel nie był podświetlany , czy tylko nie pokazywał ci temp ?, i zastanawia mnie też dlaczego fis pokazuje temp a climatronik ma kreseczki FL ma temperaturę i podświetlenie po CAN, więc tu może być problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vistahp Zgłoś #129 Napisano 23 Stycznia 2016 FL ma temperaturę i podświetlenie po CAN, więc tu może być problem. czyli od czego by zacząć żeby znaleźć winowajcę ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #130 Napisano 24 Stycznia 2016 Zerknąć, czy w sterowniku Climatronic nie ma błędu dot. komunikacji z licznikiem...a takowy na pewno będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zbyszek Zgłoś #131 Napisano 11 Listopada 2019 Cześć wszystkim. Podepnę się pod temat Jakiego auta dotyczy problem widzicie obok. Szukałem naprawdę długo i nie znalazłem odpowiedzi. Problem polega na tym że czujnik temperatury zewnętrznej (8Z0820535 lub inaczej G17) przepala się. Zmierzyłem napięcie jakie jest na kostce w którą wpina się czujnik i wynosi ok 13V. Jak kupiłem auto na wyświetlaczu między zegarami były kreski "--" na climatronicu nie było wartości temperatury zewnętrznej. Kupiłem zamiennik czujnika działał przez kilka dni. Temperatura była prawidłowa aż w końcu czujnik przepalił się. Nie zakładam że sam kupiony czujnik był słabej jakości ponieważ oryginalny też uległ przepaleniu co było na nim widoczne. Co jest przyczyną? Gdzie szukać? Pomóżcie proszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
