killer_84 Zgłoś #1 Napisano 18 Grudnia 2011 Witam, potrzebuję wymienić uszkodzoną boczną listwę drzwi. Zależy mi, żeby nie główkować bardziej niż trzeba, czego rezultatem nie była by większa usterka niż jest Czy ową listwę normalnie wystarczy pociągnąć i wypiąć czy jest klejona etc. ? Do założenia nowej potrzebny jest jakiś klej czy wszystko wskakuje na zatrzaski ? Jeśli jest już wzmianka o tym na forum to proszę o jakieś nakierowanie bo sam szukając nie natknąłem się na to (jedynie srebrne listwy przy szybach w FL ) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lord_kalina Zgłoś #2 Napisano 18 Grudnia 2011 Witam, potrzebuję wymienić uszkodzoną boczną listwę drzwi. Zależy mi, żeby nie główkować bardziej niż trzeba, czego rezultatem nie była by większa usterka niż jest Czy ową listwę normalnie wystarczy pociągnąć i wypiąć czy jest klejona etc. ? Do założenia nowej potrzebny jest jakiś klej czy wszystko wskakuje na zatrzaski ? Jeśli jest już wzmianka o tym na forum to proszę o jakieś nakierowanie bo sam szukając nie natknąłem się na to (jedynie srebrne listwy przy szybach w FL ) Pozdrawiam Jeśłi chodzi o listwę naśrodku drzwi to jest ona przyklejona. W drzwiach jest kilka otworów kontrolnych aby listwa trafiała na swoje miejsce ale nie ma tam żadnych zatrzasków. Jeśli masz kleić to żadne taśmy dwustrone. Kup silikon do wklajania szyb i tym przyklej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #3 Napisano 18 Grudnia 2011 Witam .Listwa którą chcesz zdemontować jest przyklejona na taśmę dwustronną . Odrywanie tej listwy jest dość kłopotliwe , osobiście poradził bym skorzystanie z usługi zakładu lakierniczego maja największą wprawę w wymianie tych rzeczy . A co do samej wymiany to listwę musisz odciąć , a następnie za pomocą gumowego krążka usunąć z lakieru resztki taśmy klejącej . Wszystko odtłuścić i dopiero można nakleić nową listwę , a przy obecnych temperaturach dobrze jest blachę podgrzać choć by suszarką . Tyle z mojej strony życzę powodzenia . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
killer_84 Zgłoś #4 Napisano 19 Grudnia 2011 dziękuję za cenne wskazówki, na pewno się przydadzą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragon44 Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2011 Przyklej na taśmę dwustronną, żadnych klei do szyb, bo jak później będziesz potrzebował zdjąć to oderwiesz klej razem z lakierem. Polecam taśmę firmy BOLL jest tańsza od 3M ale porządnie trzyma, oczywiście podstawą jest jak kolega wyżej napisał, odpowiednia temperatura i odtłuszczenie materiału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kontik Zgłoś #6 Napisano 4 Lipca 2016 Pozwolę sobie odkopać temat i zapytać się czy istnieje konkretna nazwa tej listwy. Chodzi mi właśnie o tą listwę która jest na obrazku tylko nie lewą przednią, a lewą tylną. Przeszukując allegro pod hasłem "listwa boczna passat b5" natrafiam na rozmaite listwy m.in progowe. I mówiąc szczerze po zdjęciach czasem ciężko mi poznać czy to jest właśnie ta listwa której szukam. Tak więc czy istnieje jakaś jednoznaczna nazwa/ kod tej listwy która jest pokazana na obrazku tylko nie na lewe przednie, a na lewe tylne drzwi. Czy ktoś mógłby podlinkować jakąś aukcje z allegro z tą właśnie listwą? Czy jest ona uniwersalna co do rodzaju nadwozia i rocznika(mam sedna przed FL)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jelon111 Zgłoś #7 Napisano 4 Lipca 2016 http://allegro.pl/listwa-zgarniajaca-vw-passat-b5-i6316123734.html o to Ci chodzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #8 Napisano 4 Lipca 2016 Listwa ochronna drzwi,lewy tył: 3B0853753 http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=listwa+drzwi+passat+b5&bmatch=s0-aut-1-4-0613 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kontik Zgłoś #9 Napisano 4 Lipca 2016 Dzięki sam też doszedłem do tego kodu więc to raczej to. Może ktoś jeszcze wie, gdzie najtaniej w internecie znajdę nową sztukę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
