claxon Zgłoś #1 Napisano 18 Grudnia 2011 WitamPo deszczu mam wode pod chodnikem od strony pasażera.Na podszybiu został położony specjalny silikon ale dalej woda cieknie do środka.Gdzie jeszcze szukac ew.uszczelnić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2 Napisano 18 Grudnia 2011 kolego szukajka nie boli, temat juz wałkowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #3 Napisano 18 Grudnia 2011 kolego szukajka nie boli, temat juz wałkowany Ja bym powiedział, że nie gryzie, ale jak kto woli:P Racja też o tym kiedyś czytałem;) Gdzieś na forum jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #4 Napisano 18 Grudnia 2011 Koledzy... A ktoś spotkał się z mokrym dywanikiem ale po stronie kierowcy? Problem teraz w zimę wyszedł, że po deszczu mam mokry dywanik(na szczęście gumowy więc nic nie wsiąka ale nie mogę sobie poradzić z parowaniem...). Okazuje się, że woda spływa gdzieś spod kierownicy, mokro mam na łączeniu półek pod kierownicą. Nie mam zielonego pojęcia skąd tam może być woda... Szyba była wymieniana z ponad rok temu, szyberek nie cieknie bo podsufitka sucha... to skąd ta woda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 19 Grudnia 2011 Szyba była wymieniana z ponad rok temu, Rozbierz plastik pod wycieraczkami i obadaj stan kleju. A wracając do ogólnego problemu mokrych dywanków to stawiam na brakl folii w drzwiach lub jej rozdarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #6 Napisano 19 Grudnia 2011 Rozbierz plastik pod wycieraczkami i obadaj stan kleju. Kleju od szyby? Czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #7 Napisano 19 Grudnia 2011 Kleju od szyby? Tak...może gdzieś sie odparzyło...po zdjęciu plastiku z podszybia będziesz więcej wiedział...czy woda spływa do błotnika czy do kabiny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #8 Napisano 19 Grudnia 2011 Pod podszybiem po stronie kierowcy, niemal przy błotniku jest gumowa zaślepka przez którą przechodzi linka otwierająca maskę. Jeżeli się rozszczelniła lub wyskoczyła, to stamtąd może lać się woda. Ja zasmarowałem ją obwicie klejem - jest ok. Co do chodnika, to warto obadać stan gumowych korków w podłodze. Po tylu latach są już nieszczelne i powodują zawilgocenie wykładziny. U siebie wszystkie wyciągnąłem, podłogę zakonserwowałem, a korki wkleiłem na nowo mocnym klejem. Trochę z tym roboty, bo jest ich sporo, chyba niecałe 20. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mozik1 Zgłoś #9 Napisano 19 Grudnia 2011 u mnie ciekło przez obudowę filtra pyłkowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #10 Napisano 20 Grudnia 2011 u mnie ciekło przez obudowę filtra pyłkowego Na dywan kierowcy? Pod podszybiem po stronie kierowcy, niemal przy błotniku jest gumowa zaślepka przez którą przechodzi linka otwierająca maskę. Czyli w grodzi silnika? Bo patrzyłem na podszybie i nic nie widziałem, są tam dwa korki ale siedzą na swoim miejscu... Poczekam do soboty bo jak wracam z roboty to ciemno... Zdejmę plastik pod szybą i będę lał patrząc gdzie ucieka(mogłoby jakimiś bombelkami gdzie ucieka, mnie uraczyć) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrozka114 Zgłoś #11 Napisano 20 Grudnia 2011 Koledzy tak gdybyście jest to prosta przyczyna przerabiałem to w VW GOLF MK3 jak macie szyberdach to przy słupkach schodzą węże i nie wiem jak jest w passkacie (u siebie nie mam problemu) w MK3 schodziły na wysokości skrzynki bezpieczników poza wnętrze i z stąd lubi wyskoczyć waż (z łącznika) sprawcie w tym miejscu z jedne i drugiej strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #12 Napisano 20 Grudnia 2011 Przeciek znajduje się pod obudową filtra przeciwpyłkowego. Uszczelka, którą zmęczył czas nie spełnia już swojej roli. Z powodzeniem naprawić to można wykorzystując silikon. Zdemontować obudowę odtłuścić obie przylgnie zaaplikować silikon ostrożnie złożyć voila..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
druidionin Zgłoś #13 Napisano 20 Grudnia 2011 Przeciek znajduje się pod obudową filtra przeciwpyłkowego. Uszczelka, którą zmęczył czas nie spełnia już swojej roli. Z powodzeniem naprawić to można wykorzystując silikon.Zdemontować obudowę odtłuścić obie przylgnie zaaplikować silikon ostrożnie złożyć voila..... W moim przypadku odpada. Primo, nie mam filtru przeciwpyłkowego, duo kratkę wklejałem na silikon na początku roku... w MK3 schodziły na wysokości skrzynki bezpieczników poza wnętrze i z stąd lubi wyskoczyć waż (z łącznika) sprawcie w tym miejscu z jedne i drugiej strony W pasacie wchodzą w błotnik bodajże, kiedyś przepychałem odpływy drutem i albo z błotnika, albo ze słupka wyszedł mi na zewnątrz, już nie pamiętam... Co do szyberdachu, gdyby odpływ był zatkany to bym miał mokrą podsufitkę... A ja mam mokro na łączeniu się dwóch półek pod kierownicą... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
claxon Zgłoś #14 Napisano 22 Grudnia 2011 kolego szukajka nie boli, temat juz wałkowany I takie podpowiedzi są najbardziej interesujące bo wzięte z doświadczenia.Dzięki wszystkim ludziom "dobrej woli"i życzę Wesołych Świat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pagaj89 Zgłoś #15 Napisano 25 Kwietnia 2012 Ja mam taki problem w B3 patrze a tu nagle kupa wody troche ja odciagnalem odkurzaczem takim na myjni (cwaniak;p) ale nie znikla to zaczelo sie sledztwo pierwsze co sprawdzilem to szyber dach przewody alegancko drozne. porozbieralem wszystko i juz wiem skad bierze sie woda. Oto zdjecia wyciek jest spod tych gąbek z przodu. Dodam ze robilem eksperyment i polewalem sama szybe bez szyberdachu i lecialo. Mozliwe zeby to szyba? [ATTACH=CONFIG]81590[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]81591[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #16 Napisano 25 Kwietnia 2012 Na tych fotach nic nie widać. Cieknie z przodu spod deski? Z której strony? Wyżej wspomniano, że z prawej masz obudowę filtra przeciwpyłkowego. Z lewej strony zaś przechodzi linka do otwierania maski. Oba te elementy mogą się rozszczelnić. Szyba może przeciekać jeżeli ostro rdzewieje podszybie, albo jakiś druciarz wklejał szybę. Ja bym jednak zaczął od wspomnianych wyżej rzeczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #17 Napisano 25 Kwietnia 2012 płynu w zbiorniczku nie ubywa?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #18 Napisano 28 Kwietnia 2012 Szyba może przeciekać jeżeli ostro rdzewieje podszybie, albo jakiś druciarz wklejał szybę. No u mnie akurat ciekło przez szybę, uszczelka na górze przy dachu wogóle nie trzymała a podszybie mam zdrowiutkie jak z fabryki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #19 Napisano 28 Kwietnia 2012 No u mnie akurat ciekło przez szybę, uszczelka na górze przy dachu wogóle nie trzymała a podszybie mam zdrowiutkie jak z fabryki Szybę uszczelnia klej. Uszczelka wokół niej to ozdoba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #20 Napisano 29 Kwietnia 2012 Szybę uszczelnia klej. Uszczelka wokół niej to ozdoba. Zgadza sie ale u mnie góra była tak luzna, że ręką mogłem odchylić szybę nawet na dwa centymetry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
