Gość tomasz_brd Zgłoś #1 Napisano 11 Grudnia 2006 Witam Mam lampy H1/H7 ale uszkodzone. Mam możliwość kupienia Helli ale H4/H7. Czy będzie wszystko pasować i świecić jak należy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MirekP Zgłoś #2 Napisano 11 Grudnia 2006 H1/H7 złącze przy lampie 4-ro stykowe 4 przewody we wiązce; H4/H7 złącze przy lampie 5-cio stykowe 5 przewodów we wiązce. przełącznik halogeny przód i tył, przekażnik nr 10 w płycie przekaźników Z13. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2011 Odgrzewam ponieważ mój temat wylądował w śmieciach. Kolega wyżej pisze o 4 i 5 pinach w wiązce. Po sprawdzeniu u siebie - B5 (H1 i H7), wiązka do lampy lewej posiada 5 a do prawej 4 piny. Jak to się ma do w/w opisu ? Czy wersja H4 posiadała na obu lampach 5 pinów ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robi1993 Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2011 A ja mam znowu takie pytanie ponieważ kupiłem nie dawno PASSATA B5 z 1998r no i mam tak przednie lampy prawą na żarówki H4 i H7 a lewą na H1 i H7 czy to normalne czy ktoś wymieniał któryś reflektor ale oba są HELLA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznels Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2011 Tak moze z inne beczki bo mam lampe h7 hella i ostatnio zaczeła mi od środka zaparowywać da się to naprawic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #6 Napisano 4 Kwietnia 2011 sznels, trzeba rozlkeić, (przy okazji wyczyścić) i skleić na nowo, szukaj tematu renowacja reflektorów... Znajdziesz informacje dla siebie http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=12400 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
specjal1990 Zgłoś #7 Napisano 7 Listopada 2011 witam. W moim passacie 98r w reflektorze są żarówki h7(mijania) oraz h4(drogowe). Czy to normalne? przecież powinny być chyba h7 i h1 tak? Bo w h4 i tak się jedno włókno zapala a drugie jest nieużywane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #8 Napisano 7 Listopada 2011 witam.W moim passacie 98r w reflektorze są żarówki h7(mijania) oraz h4(drogowe). Czy to normalne? przecież powinny być chyba h7 i h1 tak? Bo w h4 i tak się jedno włókno zapala a drugie jest nieużywane. Jeśli jest to wersja z reflektorami przeciwmgłowymi to zestaw H7 i H4 jest jak najbardziej na miejscu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebollski26 Zgłoś #9 Napisano 26 Stycznia 2012 http://allegro.pl/zarowki-tungsram-h7-12v-60-55w-megalight-ultra-90-i2023297192.html na takie żarówki ostatnio wymieniłem swiatła mijania. Teraz chce zająć się drogowymi. Może jakaś podpowiedź?:bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Niksin Zgłoś #10 Napisano 22 Grudnia 2014 Odkopie temat, ponieważ wyżej nie było odpowiedzi na te pytanie. czy mogę zamienić reflektory h7/h1 na h7/h4 czy będą jakieś problemy z wiązką? chce dołożyć do swojego halogeny czy wiązki w passatach są różne czy wystarczy dołożyć bezpiecznik zmienić włącznik i reflektory i wszystko będzie grać? czy trzeba ciągnąć po auce nowe przewody pod halogeny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyjac Zgłoś #11 Napisano 29 Maja 2017 Dostanę złotą łopatę ale co tam. Moje reflektory są już mega zmęczone. Chciałbym wymienić ale i od razu dołożyć przeciwmgłowe z przodu. Mam lampy H1 + H7 i tu powstaje pytanie - czy wymieniając na H4 + H7 będą plug&play czy będę musiał rzeźbić w kablach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #12 Napisano 29 Maja 2017 (edytowane) Dostanę złotą łopatę ale co tam. Moje reflektory są już mega zmęczone. Chciałbym wymienić ale i od razu dołożyć przeciwmgłowe z przodu. Mam lampy H1 + H7 i tu powstaje pytanie - czy wymieniając na H4 + H7 będą plug&play czy będę musiał rzeźbić w kablach? Będzie P&P ale nie zawiecą przeciwmgielne bo brakuje ci 1 pinu i przełącznik świateł zapewne jest z funkcją przeciwmgielnych tył bez przodu Edytowane 29 Maja 2017 przez bmateuszd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyjac Zgłoś #13 Napisano 29 Maja 2017 Przełacznik dokładnie taki jak piszesz... Nic, bede musiał ogarnąć wiązke do tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiiller112pl Zgłoś #14 Napisano 28 Czerwca 2017 witam jestem tu nowy i mam pytanie, mam b5 przed lifta, mam lampy h1/h7 i włącznik na przeciwmgłowe przód i tył, wiem że rarytasem są halogeny w zderzaku, robiąc rozrząd nigdzie nie widziałem instalacji do halogenów jakbym chciał dołożyć więc moje pytanie mam 98rok, gdzie mogę mieć instalacje do halogenów i od czego mogą pasować zamiast oryginalnych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Addios Zgłoś #15 Napisano 29 Czerwca 2017 W b5 przed liftem halogen jest w przedniej lampie. Lampa na żarówki H7 i H4. Może masz zmienione lampy na takie bez halogenów? Sprawdź czy we wtyczce do lampy masz 5 przewodów czy 4. Jak 5 to masz instalację do halogenów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiiller112pl Zgłoś #16 Napisano 29 Czerwca 2017 W b5 przed liftem halogen jest w przedniej lampie. Lampa na żarówki H7 i H4. Może masz zmienione lampy na takie bez halogenów? Sprawdź czy we wtyczce do lampy masz 5 przewodów czy 4. Jak 5 to masz instalację do halogenów. ok ale wychodziły też wersje bez halogenów w lampach a miały w zderzakach, ja kupiłem swojego passacika od rodziny, i miał oryginał lampy już mega żółte 3 razy już polerowane, ja wymieniłem ale na takie same w sensie że H1/ H7 a znajomy ma wersje 4 napędową i ma halogeny, mechanik mi mówił że może być wpinana instalacja koło błotnika prawego którą prowadzisz dalej na halogeny, mnie by interesowały halogeny w zderzaku bo lepiej wyglądają, może ktoś wie coś bardziej na ten temat niż ja i by mi pomógł ? z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyjac Zgłoś #17 Napisano 30 Czerwca 2017 Hmm... Z tego co wiem to w B5 przed liftem halogeny były tylko w reflektorach. W zderzaku halogeny przeciwmgielne miał tylko 3BG czyli polift. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiiller112pl Zgłoś #18 Napisano 30 Czerwca 2017 to jest kumpla przed lift tyle że 4 motion, cztery buty ciągną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Addios Zgłoś #19 Napisano 30 Czerwca 2017 Z tego co widzę to są zamontowane halogeny ze Skody Fabii 1. Mama takie same u siebie zamontowane. http://www.tuning1.com/info,6171 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyjac Zgłoś #20 Napisano 1 Lipca 2017 Dokładnie, montuje się halogeny z Fabii które dobrze pasują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
