symeks
GTB2260VK w Passacie AFN
ja montuje na flanszach jak u olka. spawac zeliwo to wiesz to sie zmienia struktura metalu i pewnosci nie ma ze nie bedzie pekac :D
ogladałem na facebooku prace chłopakow z ctr tuning, to zauwazyłem że gtb zawsze spawają do kolektora, bo twierdzą, że połaczenie na flanszach z czasem zacznie przepuszczać.
Najlepiej przyspawać. Problem jest z umiejscowieniem turbiny żeby nie dotykala obudowy filtra powietrza.
najlepiej to wykonac customowy kolektor wydechowy pod to turbo aby bylo ulozone tak aby nic nie kolidowalo ;)
Zgodze się ale wtedy kasa robi się ogromna... Pozatym baran jest też spawany, Ori kolektor też jest dwuczęściowy i spawany. Żeliwo nie zmienia plastyczności... :marecek :P
to co w takim razie z filtrem? ktoś coś wcześniej wspominał że można założyć puchę od AFN-a bo jest mniejsza? czy wydaje mi się? a jakby stożek zapodać jakiś??
no ja mowilem ze puche od afn bo lipa jest z filtrm wychodzi takie cos , zobacz gdzie sa dziury od ori puchy filtra,wiec grucha przeszkadza.
a co do stozka to slyszalem ze psuja przplywki strasznie i lepiej nie brac :/
foto zapozyczone z darkside developments.
Edited by traksio
aale to jest monstrum :D
Wydaje mi sie że nie wejdzie ci pucha od afn-a. U mnie krawędź jest równo z podłóznicą.
GTB 22 jest jescze wieksza ;)
ale tylko strona goraca chyba jest wieksza o ile sie nie myle.
na forum a4 wykombinowali jeszcze ze grucha jest do dolu, ale nie wiem czy to ma prawo prawidlowo dzialac :/
foto zapozyczone z audi a4 klub.pl
Edited by traksio
W golfach mk4 grucha jest całkowicie w dół i działa.
z gruchą niema problemu bo można ją obracać na okolo osi turbiny :P
tutaj turbo z gruszka do dolu ;) wiec nie powinno byc problemu z filtrem ;)
scaled.php?server=189&filename=img20120515202819.jpg&res=landing
foto z forum golfa
Edited by traksio
No jak tam postępy... Kolejne gtb na ulicach. 231ps 480Nm przy 3000rpm i 350 przyNm 2000rpm moment narastający z racji napędu 4x4. Auto jeździ na ori sprzęgle.
U mnie zmienilo sie tyle ze jednak bedzie GTB22 :P i po przemysleniach co do rzerobienia gruchy i skonsultowaniu tego z kilkoma roznymi osobami ktore nadal twierdza, ze nie da rady prawidlowo zamontowac gruszki do dolu.
a zmieści się w passacie gtb22?? bo ja mam u siebie gtb17 i muszę przyznać ze za dużo miejsca tam nie zostaje, a co do montażu gruszki z dołu to w końcu jest taka możliwość czy nie( ja w chwili obecnej mam zamontowaną z boku, i jeszcze nie wyregulowana do końca gdyż lekko mi przeładowuje)
zmiesci zmiecsci ;)
no wiekszosc twierdzi ze sie da tak przerobic. Ja zapytalem znajomych dwoch osobnych obcych sobie turbniarzy i powiedzirli ze nie ma prawa dobrze byc wyregulowane turbo z gruszka do dolu z uwagi na zmiane dlugosci ciegna czy cos tam, wiec sie poslychalem i u mnie bedzie grucha nad podluznica.
traksio ogladałeś prace chłopaków z forum golfa? tam każdy robi gruszke w dół, bo inaczej po prostu do golfa nie wejdzie i chyba to musi dobrze działać.
To są identyczne turbiny,tyle tylko,że mają inne środki.
To ze ktos tak ma , to nie znaczy ze to jest dobrze.
a co do wielkosci sprezarek to jakas tam roznica jest
Edited by traksio
