symeks
GTB2260VK w Passacie AFN
Do 4000 a potem spada. A wszyscy mi mówili że to g i dlugo nie wytrzyma. Zalożenie jest kłopotliwe ale wraszka z jazdy jest.
A brd z kolem z caha to dalej brd czy może Caha z muszlą brd :P
Wracając do tematu to GTB22 jest ok jak bawimy się 240+ i paliwo leci kranem. A do 200 to jest jeszcze kilka opcji z rodziny gtb, dotego bedą o wiele przyjemniejsze w urzytkowaniu codziennym.
To będzie brd z lepszym kołem kompresji,czyli można by rzec,że taka ala cah-a.
Nie wiem,jakie są różnice w gorącej muszli,ale jeżeli nawet jakieś są,to raczej nie one wpływają na potencjał,bo 1700 to brd dmucha na co dzień.
A czy 17va z gratami od 18/20,to nadal 17va,czy 18/20?
Mnie się wydaje,że to drugie.
18/20 ma już odczuwalny lag, nie wspomne o 18/22 bo to już kiszka jest taka hybryda na miasto. Lepiej już wstaje gt2256v z merca
takie pytanko czy do Turbo BRD można włożyć koło kompresji od CAHA ?
jaki jest limit max mocy na CAHA a jaki na BRD ?
Compsporty zrobiły asz + caha na 216ps, okolice 220ps.
czytałem dzięki za odpowiedz ... chyba trzeba będzie myśleć o GTB1756 :D tylko $$$$$ trzeba skołować
a dużo roboty jest z montażem tego turbo ? co trzeba przerabiać ?
trubo przerobione na podcisnienie (gruszke) flansze na wydech, flansze na kolektor ,splyw oleju ,custom rure od filtra ,puszke od filtra afna bo ori nie wejdzie inna alternatywa stozek.oczywiscie fmic musowy
za kilkanascie dni bedzie u mnie w aucie :P
uuuu sam robisz wszystko czy u kogoś ? koszta ?
Robie wsztystko w tune-up.a koszta wszytko w 3k sie zamknie minus 1k za brd zostaje 2k
kurde jestem ciekaw efektu ... :)
szczególnie różnicy między BRD a GTB1756 , czy efekt będzie wart zachodu
Zachodu bedzie wart :P .... Kwestia dobrego ustawienia sztangi.
dobrze będzie zobaczyć różnicę na tym samym setupie ... możliwe , że ja też będę zmieniał turbo ... trochę się na czytałem na temat BRD - że sporo jest wadliwych tzn , że późno wstających ...
No napewno wrzuce wykresik ;)
z BRD chyba chodzi o to, że seryjnie wstaje pow. 2000 i zaczyna w pełni dmuchać bliżej 3000 a to może doprowadzać do szału jak potrzeba szybko się zebrać
to redukcja i dzida ! ;]
Coś za coś... Szmocy z dolu cieżko nadmuchać brd :marecek Ja tam lamanie kręgów mam od 1800rpm :P
Mi jakoś mocno nie przeszkadza wolno wstająca BRD, może chociaż sprzęgło się później skończy :D
CAHA podobno swoje potrafi :D ale chyba traksio lepiej na tym wyjdzie :D
