traksio Zgłoś #61 Napisano 23 Maja 2012 ja montuje na flanszach jak u olka. spawac zeliwo to wiesz to sie zmienia struktura metalu i pewnosci nie ma ze nie bedzie pekac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #62 Napisano 23 Maja 2012 ogladałem na facebooku prace chłopakow z ctr tuning, to zauwazyłem że gtb zawsze spawają do kolektora, bo twierdzą, że połaczenie na flanszach z czasem zacznie przepuszczać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #63 Napisano 24 Maja 2012 Najlepiej przyspawać. Problem jest z umiejscowieniem turbiny żeby nie dotykala obudowy filtra powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #64 Napisano 24 Maja 2012 Najlepiej przyspawać. najlepiej to wykonac customowy kolektor wydechowy pod to turbo aby bylo ulozone tak aby nic nie kolidowalo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #65 Napisano 24 Maja 2012 Zgodze się ale wtedy kasa robi się ogromna... Pozatym baran jest też spawany, Ori kolektor też jest dwuczęściowy i spawany. Żeliwo nie zmienia plastyczności... :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
farmer91 Zgłoś #66 Napisano 24 Maja 2012 to co w takim razie z filtrem? ktoś coś wcześniej wspominał że można założyć puchę od AFN-a bo jest mniejsza? czy wydaje mi się? a jakby stożek zapodać jakiś?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #67 Napisano 24 Maja 2012 (edytowane) to co w takim razie z filtrem? ktoś coś wcześniej wspominał że można założyć puchę od AFN-a bo jest mniejsza? czy wydaje mi się? a jakby stożek zapodać jakiś?? no ja mowilem ze puche od afn bo lipa jest z filtrm wychodzi takie cos , zobacz gdzie sa dziury od ori puchy filtra,wiec grucha przeszkadza. a co do stozka to slyszalem ze psuja przplywki strasznie i lepiej nie brac foto zapozyczone z darkside developments. Edytowane 24 Maja 2012 przez traksio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #68 Napisano 24 Maja 2012 aale to jest monstrum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #69 Napisano 24 Maja 2012 Wydaje mi sie że nie wejdzie ci pucha od afn-a. U mnie krawędź jest równo z podłóznicą. aale to jest monstrum GTB 22 jest jescze wieksza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #70 Napisano 24 Maja 2012 (edytowane) GTB 22 jest jescze wieksza ale tylko strona goraca chyba jest wieksza o ile sie nie myle. na forum a4 wykombinowali jeszcze ze grucha jest do dolu, ale nie wiem czy to ma prawo prawidlowo dzialac foto zapozyczone z audi a4 klub.pl Edytowane 25 Maja 2012 przez traksio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #71 Napisano 24 Maja 2012 W golfach mk4 grucha jest całkowicie w dół i działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #72 Napisano 25 Maja 2012 z gruchą niema problemu bo można ją obracać na okolo osi turbiny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #73 Napisano 25 Maja 2012 (edytowane) tutaj turbo z gruszka do dolu wiec nie powinno byc problemu z filtrem foto z forum golfa Edytowane 25 Maja 2012 przez traksio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bogumilt Zgłoś #74 Napisano 30 Maja 2012 No jak tam postępy... Kolejne gtb na ulicach. 231ps 480Nm przy 3000rpm i 350 przyNm 2000rpm moment narastający z racji napędu 4x4. Auto jeździ na ori sprzęgle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #75 Napisano 30 Maja 2012 No jak tam postępy... U mnie zmienilo sie tyle ze jednak bedzie GTB22 i po przemysleniach co do rzerobienia gruchy i skonsultowaniu tego z kilkoma roznymi osobami ktore nadal twierdza, ze nie da rady prawidlowo zamontowac gruszki do dolu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazio Zgłoś #76 Napisano 30 Maja 2012 U mnie zmienilo sie tyle ze jednak bedzie GTB22 i po przemysleniach co do rzerobienia gruchy i skonsultowaniu tego z kilkoma roznymi osobami ktore nadal twierdza, ze nie da rady prawidlowo zamontowac gruszki do dolu. a zmieści się w passacie gtb22?? bo ja mam u siebie gtb17 i muszę przyznać ze za dużo miejsca tam nie zostaje, a co do montażu gruszki z dołu to w końcu jest taka możliwość czy nie( ja w chwili obecnej mam zamontowaną z boku, i jeszcze nie wyregulowana do końca gdyż lekko mi przeładowuje) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #77 Napisano 30 Maja 2012 a zmieści się w passacie gtb22?? zmiesci zmiecsci co do montażu gruszki z dołu to w końcu jest taka możliwość czy nie( ja w chwili obecnej mam zamontowaną z boku, i jeszcze nie wyregulowana do końca gdyż lekko mi przeładowuje) no wiekszosc twierdzi ze sie da tak przerobic. Ja zapytalem znajomych dwoch osobnych obcych sobie turbniarzy i powiedzirli ze nie ma prawa dobrze byc wyregulowane turbo z gruszka do dolu z uwagi na zmiane dlugosci ciegna czy cos tam, wiec sie poslychalem i u mnie bedzie grucha nad podluznica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1634 Zgłoś #78 Napisano 30 Maja 2012 traksio ogladałeś prace chłopaków z forum golfa? tam każdy robi gruszke w dół, bo inaczej po prostu do golfa nie wejdzie i chyba to musi dobrze działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sagon Zgłoś #79 Napisano 30 Maja 2012 a zmieści się w passacie gtb22?? bo ja mam u siebie gtb17 i muszę przyznać ze za dużo miejsca tam nie zostaje, To są identyczne turbiny,tyle tylko,że mają inne środki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
traksio Zgłoś #80 Napisano 30 Maja 2012 (edytowane) traksio ogladałeś prace chłopaków z forum golfa? tam każdy robi gruszke w dół, bo inaczej po prostu do golfa nie wejdzie i chyba to musi dobrze działać. To ze ktos tak ma , to nie znaczy ze to jest dobrze. a co do wielkosci sprezarek to jakas tam roznica jest Edytowane 30 Maja 2012 przez traksio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
