kkooccuurr
Co wymienić przy wymianie tarcz hamulcowych tylnych ?
bez pierścienia ABS który podobno da sie przełożyć - da się ?
Da się tylko potem jest on luźny na nowej tarczy więc przyspawałem go miejscami (ofc tak by nie zasłonić przerw na nim) i jest OK.
no i czasem pęknie przy ściąganiu jak mocno skorodowany, nowe tarcze trzeba odtłuścić
Witam!
Skończyło sie to wszystko u mechanika ponieważ wszystko to było strasznie "zastałe" ale suma sumarum tarcze, klocki, łożyska i płyn wymienione - niestety przy ostatniej operacji ukręcił się odpowietrznik w zacisku hamulca a sam zacisk był tak skorodowany że nie udała się jego regeneracja :(
... tu jednak pojawia się pytanie odnośnie tego zacisku ponieważ zauważyłem że wstawili mi TRW BHN190 (do 2.9 VR6) a w moim samochodzie powinno być BHN136 (2.8 VR6) - na pierwszy rzut oka zacisk jest podobny chociaż te jakby "łapki zacisku" które trzymają klocki są około 5mm krótsze - czy ten zacisk z modelu 2.9 VR6 może zostać i będzie pracować bez żadnego problemu czy też należy go bezwzględnie wymienić?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!!!
Edytowane przez kkooccuurr
Gość KaGeRo
Pewnie, że może zostać. Chociaż generalnie polecam zakup zacisków np: z golfa IV. Wtedy mozna powiedziec mamy świety spokój z zaciskami.
Co do wianków ABS najlepiej kupic nowe koszt w aso chyba 25zł za sztuke
aluminiowe mają 2 problemy a nasze tylko jeden . zapiekająca się ośka występuje w obu przypadkach a w alu jest jeszcze zapiekanie tłoka przez korodujące aluminium przez co ręczny niby rusza ale tłok opornie chodzi i przy ręcznym i przy nożnym. Ostatnio wymieniałem w b5 z 2004 r bo w 2 tyś km facet spalił nowe tarcze i klocki z tyłu
Elo,
Jak się nie używa ręcznego to potem są takie problemy, po wymianie na alu ręczny dalej trzyma jak brzytwa a każde parkowanie czy postój jest z hamulcem postojowym. Ciekawi mnie jak długo będzie czekać aż coś zamarźnie :P
Pozdro!
