ciuciek
Bi-xenon skrętny - usterka?
Samopoziomowanie nie działa cały czas, tylko w momencie startu. Żaden system nie był by w stanie nadążyć za polskimi dziurami.
No i tutaj się mylisz.
Działanie samopoziomowania bardzo dobrze widać np. podczas przejazdu przez próg zwalniający.
troche z innej beczki ale powiedzcie czy jak patrzycie na lampe z przodu to soczewka u was jest przezroczysta czy raczej matowa.u mnie okreslilbym kolor na mleczny ale nie przezroczysty.tak sie zastanawiam czy nie rozebrac tego i nie wyczyscic ale najpierw dajcie znac czy to ma byc przezroczyste czy nie.
Ma być przezroczysta, więc u Ciebie czas na czyszczenie. :)
No właśnie działa bo widać po moi podwórku dziurawym z wysypkami jak latają reflektory dol góra
U mnie jest to samo jak wjadę w jakąś ostrą dziurę. Na początku myślałem, że to coś nie tak z lampą, bo wydawało mi się, że system nie byłby w stanie nadążyć za samopoziomowaniem na dziurach, ale jednak.... ;)
Fakt u mnie też latają, na gęstych dziurach wygląda to jak luźna lampa. :P
System cały czas próbuje, a to że nie nadąża to inna sprawa ;)
Witam panowie podepne sie pod temat ostanio rowniez ustawiane mialem lampy imbusem bez podłaczania do komputera. Autopoziomowanie po odpaleniu samochodu nadal dziala oraz w czasie jazdy widac jak na nierownosciach soczeweczka pracuje <opuszcz opada> w zaleznosci od wzniesienia.
Mam jeszcze pytanie jedno gniazdo w bixenonie jest do regulacji< imbusem > poziomu gora-dol, a to drugie blizej zderzaka do czego jest przeznaczone ?
Gość matiPassak
Witam Panowie z tymi bi-xenonami problem jest następujący. Uszkodzony czujnik lub jego brak od poziomowania się świateł, przód lub tył. Zamątowane są w miejscu latwym do zerwania przez jazdę po np prodze polnej itp... Koszt jedngo to ok 500 zł
Czujniki sa dwa czy jeden?
jeden lub dwa, w zależności od daty produkcji auta.
A w moim CC z 2008r widziałem tylko jeden na tylnej osi po lewej stronie i mam problem, świeci się żarówka. Po zaplonie tylko prawa lampa robi test góra-dół i na boki. Na wyświetlaczu wywala komunikat "No bend lighting (AFS) function. Owners's manual". Takiego już kupilem i chciałbym to naprawić. B6 z 2006 ma na przedniej osi po prawej stronie, na tylnej nie patrzyłem ale sprawdzę.
Mój tata miał tak w Mietku, ze jedna lampa ustawiała się a druga wcale, okazało się ze trzeba ja jakby zainstalować bo ktoś ja musiał odłączyć na zapłonie. w aso za taka przyjemność w mercedresie 350zł
Może teraz ktoś pomoże, błędy z vcds:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet 0133
Software Coding: 3490952
Work Shop Code: WSC 05311 000 00000
Additional Info: 1K0941329 AFS-Lst.-Modul l 0003 1K0941329 AFS-Lst.-Modul r 0002
VCID: 346C0054686179BC
Fault Codes have been Erased
4 Faults Found:
02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
000 -- -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Mileage: 146832 km
Time Indication: 0
Date: 2100.14.25
Time: 18:00:02
Freeze Frame:
Voltage: 14.06 V
Speed: 0.0 km/h
ABS 1
01043 - Control Module; Incorrect Software Version
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
02669 - Strobe Lights; Rear
000 -- - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
005 -- No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 118
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Invalid
Invalid
Invalid
Witam.
Odgrzewam ten temat z jednym pytaniem. Fachmeni podłączyli pod kompa samochód i odczytali błąd modułu skrętu lampy lewej. Na rozdzielczej choinka+ czasem xenony schodzą w dół i już się nie podnoszą. I teraz ma pytanie, może obejdzie się bez kupowania nowej lampy kupując nowy moduł ? http://moto.allegro.pl/vw-audi-seat-skoda-modul-skretu-7l6-9412-329a-nowy-i2503002952.html#kontakt
I tutaj od razu drugie pytanie. Na zdjęciu data produkcji 2008r, ja posiadam samochód z 2005r czy valeo wprowadzało zmiany które mogą spowodować niekompatybilność ?
Dokładne błędy z VAG podeślę w środę.
pozdrawiam
Konrad
Edytowane przez rideman
Witam.
Odgrzewam ten temat z jednym pytaniem. Fachmeni podłączyli pod kompa samochód i odczytali błąd modułu skrętu lampy lewej. Na rozdzielczej choinka+ czasem xenony schodzą w dół i już się nie podnoszą. I teraz ma pytanie, może obejdzie się bez kupowania nowej lampy kupując nowy moduł ? http://moto.allegro.pl/vw-audi-seat-...2.html#kontakt
pozdrawiam
Konrad
Najpierw podeślij błędy po skanowaniu i wtedy możemy gdybać.
Na skanie będziesz miał też numer ETKA moduły-Ty podałeś link do nowszego moduły, który był montowany od listopada 2007-te moduły były jednakowe w obu lampach. Przed listopadem 2007 miałeś dwa różne moduły po obu stronach.
Najpierw skan, numer części i dopiero wtedy szukanie, co trzeba kupić i wymienić.
zakupiłem kabel vag, w końcu przyszedł.
Podsyłam log błędu :
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: F1ED51F7948D
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X017
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X017
Coding: 00000035
1 Fault Found:
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 152
Reset counter: 45
Time Indication: 0
Możliwe podpowiedzi?
pozdrawiam,
Konrad
Przetłumacz sobie:
02629 - Sensor for Swivel Module Position; Left : Defective
Possible Symptoms
  • Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
  • Wiring/Connectors from/to Sensor for Swivel Module Position Left faulty
  • Connectors not properly attached AND/OR Pins widened
  • Connectors wet/corroded
  • Sensor for Swivel Module Position Left faulty
Possible Solutions
  • Check/Repair Wiring/Connectors from/to Sensor for Swivel Module Position Left
  • Check/Replace Sensor for Swivel Module Position Left
  • Sensor may be part of the Headlight and the complete Headlight may need to be replaced
Special Notes
When found in Volkswagen Passat (3C): Headlight Leveling, check TPI 2012732.
  • If the Fault Code is static (not intermittent) and the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X017 or lower just replace the Swiveling Module - do NOT replace the Headlight/Housing at this point.
  • If the Fault Code is intermittent and the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X017 or lower replace the Swiveling Module and the Headlight/Housing.
  • If the Left Subsystem/Slave Swiveling Module has Software Level X018 replace only the Headlight/Housing.
1 Fault Found:
Miałem dokładnie ten sam błąd-u mnie pomogła wymiana modułu skrętu w lewej lampie. Zastanawiałem się, czy nie jest walnięty sam czujnik, bo błąd dotyczy czujnika-ale w ASO podpowiedzieli, że moduł, to zaryzykowałem.
Jeśli chodzi o moduł, to błędy mówią, który masz moduł zamontowany:
Coding: 00000035
Jeśli chodzi o sam czujnik w lampie, to spójrz na 15.stronę książeczki, którą podsyłam:
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_335.pdf
Edytowane przez Krawcol82
Dzięki serdeczne za odpowiedzi.
Też zaryzykuję i wymienie moduł w lewej lampie. M.in. na alledrogo występuję wiele modułów ale z różnymi końcówkami literowymi - A,B,C. Jako że mam w miarę stary rocznik samochodu u mnie zgodnie z VAG'iem numer modułu to 7L6 941 329 więc pytanie jeszcze kontrolne tu na forum, czy ten moduł będzie odpowiedni ? - http://moto.allegro.pl/xenon-modul-skretu-sterownik-passat-b6-touareg-i2516523235.html
Pytam bo w pełnej nazwie komponuentu na allegro jest końcówka H6/SX18.
pozdrawiam i thx za cierpliwość ; )
