matek--1 Zgłoś #301 Napisano 24 Sierpnia 2017 Potwierdzam żadna adaptacja nie potrzebna po wymianę żarówek. Nawet kiedyś sterownik ten w lampie wymieniłem i Nie miałem czasu na test to sam się zaadoptował o błąd zgasł.:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #302 Napisano 24 Sierpnia 2017 Witam, mam pytanie czy po wymianie żarników D1s trzeba robić adaptację, czy nie jest to konieczne (bi xenon skrętny) Dzisiaj zabieram się za wymianę, ktoś mi powiedział że jak wymienię D1s to bez adaptacji się nie obejdzie, podobno bi xenon skrętny nie będzie działał i wyświetli błąd. Teraz nie wiem co robić wymieniać czy oddać do fachowca. Wymieniasz i to wszystko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #303 Napisano 24 Sierpnia 2017 Dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #304 Napisano 24 Sierpnia 2017 U siebie masz bixenon skrętny? Tak, skrętny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #305 Napisano 24 Sierpnia 2017 To może jeszcze o coś zapytam. Po odpaleniu auta i zapaleniu świateł wykonują tak zwany taniec, góra, dół i na boki, czy tak powinno być za każdym razem po włączeniu świateł? W moim robi się tak tylko co jakiś czas nie zawsze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #306 Napisano 24 Sierpnia 2017 Soczewki robią "self test" i adaptację wysokości przy każdym uruchomieniu silnika. Jeśli uruchomisz światła później to nie widać tego, bo dokonało się już to przy odpaleniu. Poza tym w przypadku B6 nie ma innych reflektorów ksenonowych niż skrętne. Jest albo halogen, albo ksenon z AFS. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #307 Napisano 24 Sierpnia 2017 Soczewki robią "self test" i adaptację wysokości przy każdym uruchomieniu silnika. Jeśli uruchomisz światła później to nie widać tego, bo dokonało się już to przy odpaleniu. Poza tym w przypadku B6 nie ma innych reflektorów ksenonowych niż skrętne. Jest albo halogen, albo ksenon z AFS. Wczoraj wieczorem odpaliłem auto i włączyłem światła i nic się nie zrobiło. A dzisiaj taniec wykonały. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #308 Napisano 24 Sierpnia 2017 Jeśli nie sypie błędem czym się martwić? Ja też czasami mam takie wrażenie, że nie pracują ale gdy odalam na uruchomionych światłach "tańczą". Być może to kwestia tego, że gdy nie są zapalone to robią tylko adaptację wysokości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #309 Napisano 24 Sierpnia 2017 Nie wiem czy to nie kwestia, czy włącznik masz na 0, auto, albo ON. Tak samo jak ze spryskiwaniem reflektorów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #310 Napisano 24 Sierpnia 2017 Jeśli nie sypie błędem czym się martwić? Ja też czasami mam takie wrażenie, że nie pracują ale gdy odalam na uruchomionych światłach "tańczą". Być może to kwestia tego, że gdy nie są zapalone to robią tylko adaptację wysokości. ten taniec opisz go. bo bi-xenony po uruchomieniu silnika robią test najpierw obniżenie a potem prawo lewo i z powrotem do normy, test jest za każdym razem po uruchomieniu silnika morze ci chodzi o to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #311 Napisano 24 Sierpnia 2017 Mam na myśli to, że gdy uruchamiany jest silnik na przełączniku świateł w pozycji "mijania" to widać, że światła pracują na boki oraz góra dół. Jeśli auto jest uruchamiane bez świateł (pozycja 0, mam DRL w halogenach) ksenony się nie palą więc i nie widać ruchu świateł choć w istocie one się ruszają, bo muszą się ustawić w pozycji bazowej (muszą dostosować się do aktualnego położenia pojazdu). Jeśli więc przełączysz światła na "mijania" po odpaleniu silnika nie będziesz widział pracy na boki. W nocy, jeśli mam przełącznik ustawiony na "mijania" światła ruszają się w poziomie i pionie za każdym razem (przynajmniej tak to było ostatnio gdy sprawdzałem działanie nowego kodowania). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #312 Napisano 24 Sierpnia 2017 Mam na myśli to, że gdy uruchamiany jest silnik na przełączniku świateł w pozycji "mijania" to widać, że światła pracują na boki oraz góra dół. Jeśli auto jest uruchamiane bez świateł (pozycja 0, mam DRL w halogenach) ksenony się nie palą więc i nie widać ruchu świateł choć w istocie one się ruszają, bo muszą się ustawić w pozycji bazowej (muszą dostosować się do aktualnego położenia pojazdu). Jeśli więc przełączysz światła na "mijania" po odpaleniu silnika nie będziesz widział pracy na boki. W nocy, jeśli mam przełącznik ustawiony na "mijania" światła ruszają się w poziomie i pionie za każdym razem (przynajmniej tak to było ostatnio gdy sprawdzałem działanie nowego kodowania). według mnie tak ma być, choć nie sprawdzałem czy mi na wyłączonych lampy chodzą. sprawdzę. jak błędów nie masz to tak ma być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Poni Zgłoś #313 Napisano 24 Sierpnia 2017 Błędów nie ma. Przy odpaleniu auta zawsze mam światła w pozycji 0 i jak włączę światła to lecą w górę, w dół i na boki poczym wracają ale nie dzieje się tak za każdym razem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #314 Napisano 24 Sierpnia 2017 Wystarczy że ruszysz i sekwencja zostanie przerwana .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawidzx9r Zgłoś #315 Napisano 26 Września 2017 Witam. Wiem, ze pisze nie w tym dziale ale nigdzie nie moge znalezc podpowiedzi. Czy w gniazdo d1s bedzie pasowac zarnik d3s? Mam nowe przetwornice na d3s oraz zarniki tylko pytanie czy palnik d3s podejdzie w soczewke d1s? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #316 Napisano 26 Września 2017 Nie ma takiej możliwości Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xSenseix Zgłoś #317 Napisano 3 Października 2017 Witam, Nie chcę zaśmiecać forum nowym tematem. Podczas ostatniej nocnej podróży zauważyłem, że lampy skręcają tylko przy skręcie w lewo. Dziwi mnie to, ponieważ podczas odpalania samochodu obie wykonują prawidłowy test (dół - do zewnętrznej - powrót - góra). Gdzie mogę zacząć poszukiwania przyczyny? Kodów błędów brak, test lamp prawidłowy. Pozdrawiam serdecznie, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #318 Napisano 3 Października 2017 Generalnie ruch w prawo jest mniej niż symboliczny. Osobiście poczekałbym na mglisty wieczór i dokładnie sprawdził czy nie myszkują w obie strony. Poszukiwania zacznij podpinając komputer. Jeśli wystąpił jakiś problem to na pewno się zapisał w grupie 55. I niekoniecznie musiał zapalić od razu żaróweczkę na zegarach. Jeśli jednak coś ci się dzieje, to w wariancie optymistycznym masz do czyszczenia trybiki, a pesymistycznym to co większość, czyli albo silnik albo czujnik w lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xSenseix Zgłoś #319 Napisano 3 Października 2017 Niedawno wymieniałem przetwornicę w tejże lampie a przy okazji prysnąłem na wszelkie ruchome elementy smarem w sprayu. Nie mniej jednak ta lampa wygląda jakby gorzej aniżeli lampa lewa. (wydaje mi się, że poprzedni właściciel lampę wymienił i poszedł po "taniości" zmieniając ją na pierwszą lepszą). Muszę wybrać się na krętą mało uczęszczaną drogę celem weryfikacji. Dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nicqo Zgłoś #320 Napisano 2 Kwietnia 2019 Witam mam problem z passatem b6 2008 CBAB Mam blad doswietlania zakretow w Bi Xenon (AFS Leistungsmodul) oto blad Friday,08,March,2019,15:40:51:39744 VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 7 x64 www.Ross-Tech.com Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Control Module Part Number: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X024 Software Coding: 2311169 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 Additional Info: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329A AFS-Lst.-Modul r 0004 VCID: 3362C48E52AE28DE47-8066 1 Fault Found 02236 - Stationary Right Cornering Lamp (Right) (M52) 011 - Open Circuit - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 3 Mileage: 254691 km Time Indication: 0 Date: 2019.03.08 Time: 14:06:35 Freeze Frame Voltage: 14.34 V Speed: 33.8 km/h ABS 1 Wymienilem wczoraj czesc 7L6 941 329A taki numer mialem czesc wymienilem ja na 7L 941 330 bo to jest na prawa strone. (taka informacje znalazlem na internecie) Mam teraz zamiast jednego bledu az 5 i nie moge przeprowadzic adaptacji. Albo robie cos zle. Oto bledy Sunday,31,March,2019,14:13:22:39744 VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 7 x64 www.Ross-Tech.com Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Control Module Part Number: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X024 Software Coding: 2311169 Work Shop Code: WSC 00028 028 00001 Additional Info: 7L6941329A AFS-Lst.-Modul l 0004 ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: 3362C48E52AE28DE47-8066 5 Faults Found 02234 - Right Headlight Power Output Stage (J668) 004 - No Signal/Communication - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 Reset counter: 55 Mileage: 256435 km Time Indication: 0 Date: 2019.03.31 Time: 13:06:05 Freeze Frame Voltage: 14.06 V Speed: 0.0 km/h ABS 1 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Time Indication: 0 Freeze Frame Invalid Invalid Invalid 02656 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Time Indication: 0 Freeze Frame Invalid Invalid Invalid 02657 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Not Coded 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Time Indication: 0 Freeze Frame Invalid Invalid Invalid 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 55 Time Indication: 0 Freeze Frame Invalid Invalid Invalid Jak dalej dzialac? Czy Powinienem miec zamontowana czesc o numerz 329? pozdrawiam i czekam na pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
