MlodyS53
Paliwo cieknie z okolic tylnych prawych drzwi
Pany. Sprawę mam.
Dziś chciałem odpalić wreszcie swoją padakę. Wlałem sobie 6 litrów beny i zacząłem kręcić. Silniczek tak jakby na chwileczkę łapał i nic. Po dłuższej chwili poczułem zapaszek benzyny, ale takiej świeżo i obwicie wylanej (tak myślę ze 2 litry). Obstawiam że właśnie około 2 litry poszło już w glebę ponieważ pompka w zbiorniku zaczęła głośno chodzić a z doświadczenia wiem, że tak się dzieje gdy w zbiorniku jest max 3 litry.
Gdy tato wsiadł do auta i zaczął kręcić silnikiem ja będą na zewnątrz zobaczyłem jak benzyna leci pod dość dużym ciśnieniem z okolic tylnych prawych drzwi gdzieś z progu. Wymacałem palcem tam jakąś plastikową okrągłą zaślepkę i wydaje mi się, że to właśnie tam.
Jak myślicie co jest tego powodem? Dodam, że paliwo leci tylko gdy chodzi pompka.
przewody paliwowe tam biegna byc moze jest tam filtr paliwa schowany dodam ( nie wiem gdzie jest w b3 ) i moze na loczeniu z filtrem sie rozciekla bestia podnies auto i ogladnij dokladnie tam biegna przewody paliwowe i one beda problemem kiedy pompa dziala robi sie cisnienie i wywala paliwo
Tak sobie obstawiałem, że przewody tylko jeśli tak to przez tą zaślepkę chyba nic nie zrobię.
Pytanie do znawców 35i.
Gdzie jest pompka paliwa w kombi? W sedanie był dostęp podnosząc tylną kanapę. Zrobiłem tak w moim i lipa... Czysta blacha, brak śladów pompki. Co ciekawe jak parkowałem auto w tym miejscu to nic nie ciekło i było cacy. Dziś chcąc odpalić jest tak a nie inaczej.
Wez sobie od kogosrysunek z etki a przede wszystkim podnies, wsadz łeb i zobacz.
Jeden durny temat mniej na forum bedzie wtedy :P
No co Ty? Nie wpadłbym na to.
"kogoś" podeślij mi rysunek jak możesz. Dzięki.
Podnosisz wykładzinę bagaja, krzyżak w łapkę (PH2) i atakujesz klapkę.
Potem nakrętka plastikowa i masz pompkę na wierchu. :P
A w okolicy prawych tylnych wierzei masz filtr paliwa, jak leci z prawej, to albo filtr, albo przewody paliwowe.
[ATTACH=CONFIG]70991[/ATTACH]
Edytowane przez neurojarre
wierzei
co to jest ?
Jak się do niego dostać?
Nawet w słowniku to jest.
wierzeje - dwuskrzydłowa brama zbita z desek; wrota
EOT.
wyszło na to, że niedouczony jestem ;)
Edytowane przez Luq@sz
W koszu jest pompka spiętrzająca paliwo. Daje ciśnienie 6 barów. Połączenia muszą być idealnie szczelne, też z tym walczyłem w swoim 9a. Kosz trzyma się na czterech śrubach do podwozia. Najlepiej walczyć z tym z kanału, najazdu lub podnośnika. Choć można podnieść bok i poleżeć pod autem. Mogły się rozszczelnić przewody lub połączenia miedzy pompka a filtrem paliwa.
Młody peter prawdę pisze.
W 9A właściwa pompa paliwa jest pod podwoziem. Mniej więcej tam gdzie Tobie cieknie. Dodam tylko, że kiedyś po wymianie filtra paliwa strzelił mi wężyk pomiędzy pompką a filtrem i kilka litrów poszło w piach. Wymieniłem, a kilkaset km. później na expresówce problem się powtórzył (zauważyłem jak strzeliła mi opona). Całe szczęście kupiłem więcej wężyka i narzędzia miałem w aucie ...
Także podnoś auto i oglądaj przewody. Jak zajrzysz to wszystko będziesz widział. Pompka i filtr są właśnie schowane w takim koszu przykręconym do podwozia.
No i się sprawdziło.
Sparciał przewód paliwowy idący pod podwoziem. Został wymieniony i auto gada aż miło.
No i kolejny problem jest. Rano przed moim wyjściem do pracy autko gadało. Tato chciał podjechać do sklepu to się okazało że nie ma już beny (jak pisałem poszła w ziemię). Tato kupił kolejną i autko nie gada. Zmienił świece z nowych na stare i dalej nic. Ja przyjechałem to stwierdziłem, że trzeba wrócić do nowych. Wypaliłem je nad gazem, wyczyściłem i dalej nie gada.
Witam, piszę tutaj żeby nie robić syfu. Odpalając dzisiaj auto zauważyłem plamę benzyny pod prawymi tylnymi drzwiami. Zajrzałem tam i cieknie z takiej metalowej puszki blisko wahacza , to jest chyba filtr paliwa, jest on mocno skorodowany. Muszę go wymienić ale chciałem się zapytać czy to paliwo przestanie ciec jak się przeleje wszystko przez ten filtr? Czy będzie to ciekło cały czas aż dopóki nie wymienię tego filtra? Dodam tylko że nie będę go odpalał bo na mój gust cieknie tylko gdy pompa pracuje i daje ciśnienie. Załączam zdjęcia tej o to puszki : DSC00092.JPG
przy wymianie wyleci tyle ile w nim jest :) a jak zamontujesz filtr to po zlozeniu wszytskiego przekrec pare razy kluczyk do zaswiecenia sie kontorolek zeby pompa go lekko chociaz wypełniła :)
sam sobie odpowiedziałeś:
Filtr paliwa do B4ki? Niecałe 5 dych :D
