kubek Report post #1 Posted November 21, 2011 Witam, kupiłem sobie takiego paska B2 z silnikiem CY i skrzynią manualną , wymieniłem tam sprzęgło na Sachs (docisk, tarcza, łożysko i śruby docisku) od razu wymieniłem uszczelniacz na wale korbowym oraz wałku sprzęgłowym skrzyni biegów, i po zmontowaniu tego występuje taki problem że po rozgrzaniu silnika sprzęgło klekocze tak jakby stuka a jak je wcisnę to tylko silnik słyszę oczywiście na luzie to słychać, gdy silnik jest zimny nie jest to za bardzo słyszalne (ciężko wychwycić i rozróżnić od pracy silnika), i tak właśnie nie wiem czy tak można dalej jezdzić czy nie, linkę sprzęgła regulowałem tak jak w książce piszą czyli na 15mm skoku jałowego pedału sprzęgła. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem to powiedział że to może już się skrzynia kończyć tzn. łożyska wałka sprzęgłowego czy to trafna diagnoza i czy opłaca się rozkręcać skrzynię czy kupić drugą w razie większych kłopotów? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tuniek Report post #2 Posted November 22, 2011 Używana skrzynia VW/Audi to koszt około 200PLN (przynajmniej kiedyś tyle zapłaciłem). Tylko pytanie czy nie lepiej naprawić tą którą masz. Nie wiadomo przecież do końca w jakim stanie będzie używka i może wyjść na to, że też będzie trzeba ją reanimować. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubek Report post #3 Posted November 22, 2011 To mam powoli szukać innej skrzyni biegów czy polata mi jeszcze trochę na tej bo jakoś nie ciągnie mnie teraz w zimę do rozbierania skrzyni biegów. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tuniek Report post #4 Posted November 25, 2011 U siebie skrzynię wymieniłem jak się kompletnie rozsypała. Może znasz jakiegoś fachowca, który konkretnie Ci podpowie o co chodzi z tym stukaniem? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubek Report post #5 Posted November 26, 2011 No fachowca za bardzo nie znam ale myślę że zimę chyba jakoś przekula chyba zrobię w niej tylko zmianę oleju na jakiś półsyntetyk, chociaż biegi bardzo precyzyjnie i lekko teraz wchodzą żadnych zgrzytów tylko ten klekocik w tle pracy silnika bez wciśniętego sprzęgła.Na wiosnę jak będą chęci i czas to ja rozkręcę i może jakiś lekki remoncik się zrobi jak przez zimę jaka w dobrym stanie nie wpadnie a wiecie może jakie oznaczenia ma mieć skrzynia 5-cio biegowa manualna do tego silnika , lub które jeszcze mogą nadawać się na podmiankę Quote Share this post Link to post Share on other sites
Tuniek Report post #6 Posted November 26, 2011 A to całe pukanie/stukanie/inne dźwięki nie są spowodowane jakimś drobiazgiem typu hacząca blaszka, wystająca śruba, albo inna błahostka? Może warto by było jeszcze raz dobrać się do sprzęgła zanim kupisz drugą skrzynię, albo coś zaczniesz robić z Twoją? Co do oznaczenia skrzyni, to nie pamiętam, ale moja druga pochodziła z Audi 80. Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubek Report post #7 Posted November 28, 2011 No to jest jakby takie klekotanie właśnie od śrubki albo blaszki , ale że jako nie mam ogrzewanego garażu to chyba zostawię ten temat do wiosny, chyba się nic złego nie wydarzy z tym sprzęgłem . Quote Share this post Link to post Share on other sites
wojta Report post #8 Posted November 28, 2011 mam pytanie czy ten dzwiek byl przed wymiana sprzegla ? jesli nie to po jakim czasie sie pojawil ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubek Report post #9 Posted November 30, 2011 No , w sumie to nie wiem czy było klekotanie przed wymiana bo jak go kupiłem to tylko 20km przejechałem i na kanał go wstawiłem poza tym silnik nie pracował czysto jak teraz tarcze miał jeszcze dobra i docisk też firmy Kager ale łożysko oporowe było chyba nie wymieniane bo strasznie rozklekotane teraz jest nowa tarcza docisk i łożysko firmy sachs ale to klekotanie się pojawiło , a to łożysko igiełkowe w kole zamachowym może wydawać taki dzwięk, chociaż smaru na nie dałem trochę i niby ładnie chodziło. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Guest tuningexpert Report post #10 Posted February 17, 2012 miałem identyczną sytuacje jak opisałeś w pierwszym poście i wine ponosiło łożysko oporowe które mimo tego że było nowe było słabej jakości i hałasowalo Quote Share this post Link to post Share on other sites
kubek Report post #11 Posted February 17, 2012 No ja jeżdże tak z tym narazie i nic się niedzieje a sprzęgło było nowe sachs i łożysko oporowe też i pisało na nim niby made in germany a na tarczy i docisku made in slovakia, jak coś się zacznie dziać to wtedy będę coś kombinował. Quote Share this post Link to post Share on other sites
