MarioMc
Brak na bialym FIS navi i radia po instalacji RNS 510
Panowie,
Dzisiaj wsadziłem do nowego passka (X 2011) RNS 510 ver A z soft 2660 w miejsce RDC 310.
Po zamianie wszystko pięknie działa tzn
-parktronik na RNS
-nastawy klimatyzacji na RNS
-zestaw glosnowmowiacy na FIS i RNS
-sterowanie z kiery multifunkcyjnej
Niestety nie wyswietla na FIS /bialy/
-navi
-radia /multikiera - glosnosc dziala, przelaczanie stacji i utworow nie/
Czy problem jest w kodowaniu czy moze w sofcie navi? Od czego zacząć?
Wcześniej ten RNS chodził w poprzednim pasku z 2008 z czerownym FIS, multikiera, zestaw telefon i wszystko pieknie chodzilo.
Jeżeli kodowanie to w okolicy W-wa kto moze pomoc?
Mario
Edytowane przez MarioMc
Masz zaznaczone BAP w navi?
W ustawieniach radia ?
w kodowaniu navi Bajt 7 Bit 7
Nie mam Vaga nie sprawdze :-(. Ktos z okolic W-wa jest w stanie pomoc?
no niestety, najpierw kodowanie sterownika.
Pozdr
Oczywiście wystarczyło kodowanie.
Podjechałem do PHU DEMO AUTO RADIO ul. Ekspresowa 7, 03-183 Warszawa.
10 minut i od ręki wszystko zakodowane + poprawione "babole" po fabrycznym kodowaniu. Profesjonalnie, widać że znają się na rzeczy i za rozsądne pieniądze. Osobiście polecam.
Wszystko hula :-):-):-)
Wątek do zamknięcia.
Koledzy odgrzeje troche kotleta ale mam podobny problem jak Mario. W zeszłym tygodniu kupiłem passata cc z 2011r które miało skradzione radio ale zosało dołorzone drugie takie samo i na wyświetlaczu pomiędzy zegarami nie wyświetla mi sie navi i radio. Auto bez multifunkcji radio rns 510 soft 4120. Czy problem leży w prawidłowym zakodowaniu go w auto czy gdzieś indziel lub u mnie nie ma takiej funkcji żeby sie navi wyświetlała na wyświetlaczy pomiędzy zegarami? Czy jest ktoś z okolic Garwolina lub Mińska Maz żeby pomóc mi to ogarnąć jeśli problem leży w zakodowaniu go do auta? Bo nie mam ani potrzebnego sprzętu ani wiedzy.
Tu jest rozwiązanie
Po kilku próbach kodowania (jak podpiąłem VCDSa to wszystko było zaznaczone tak jak należy) w końcu udało się to aktywować dopiero po zabawie ze zmienianiem koloru podświetlenia RNSa i resecie jednostki.
Panowie a jeżeli mój kod RNS jest krótki i nie mam opcji BAP?
to nie masz RNS  bo kazdy RNS 510 miał BAP do zaznaczenia
To co mam? Jak kupowałem na allegro to był to rns. Jak to sprawdzić?  W załączniku zdjęcie
8 minut temu, ANDRIUBIKER napisał:
o ile to nie chińczyk, to oczywiście rns510 tyle, że jeśli jest to nrs to jest i w ustawieniach opcja włączenia BAP , major lekkiej ironii użył, a Ty nie zaczaiłeś ;)
Podpowie mi ktoś jak to włączyć? U mnie na vcds tak to wygląda
Spoko. Ja się nie obrażam. Suedze już nad tym 3 dzień. Nie jestem specjalistą vcdsa stąd moje pytania. To co piszesz wygląda fachowo ale dla mnie to nowość. Jazdy z nas ma jakieś początki. Mój jest właśnie teraz. Na forum nie znalazłem nic specjalnego. Stąd prośba o pomoc. Wydawało mi się że w tym celu jest forum.
4 minuty temu, ANDRIUBIKER napisał:
to się wszystko zgadza, tylko po prostu trzeba używać wyszukiwarki na forum, owszem temat braku podpowiedzi przy kodowaniach może nie był konkretnie odnośnie radia, ale zasada taka sama wszędzie, a opisywane było wielokrotnie co zrobić w takiej sytuacji, w okienku na dole gdzie masz napis binary i same zera, pierwsze zero od lewej zastąp 1-ką i zakoduj, tak najprościej
Mówimy o bajcie 7tak?
Mowa o bajcie 7? Bo jak zmieniam 0na1to mi błąd wyskakuje przy kodowaniu
Takie mi błędy pokazuje
bo kodujesz bit 1 a nie 7, przecież Ci napisałem które zero masz zamienić na 1
Kod przerobiony w lcode i to samo wychodzi jak chce zakodowac
Kurczę cały czas to samo. Ręczny zdjąłem, radio włączone, zamek otwarty i cały czas ten sam błąd. Kabel z olx.
ja właśnie instaluję inny vcds starszy. moze to coś da....
