SuVW_2006
Nie działa: dmuchawa,wycieraczki, p/mgielne i co tam jeszcze...
Jak w temacie.
Byłem z kumplem dwa miesiące temu pod Łodzią po Paska 1,9 TDi AFN, jeździł nim do tej pory bezproblemowo, do dzisiaj.
A własnie dzwonił, że padły mu za jednym zamachem przeciwmgielne, wycieraczki przód, dmuchawa i pali się kontrolką zaciągnięcia ręcznego, pomimo tego,że ręczny opuszczony. Ki czort to może być?
Bezpieczniki sprawdzone, więcej nie lukał, bo jest w robocie. Jakieś pomysły ? ;)
Z góry dzięki za zainteresowanie i ewentualne podpowiedzi.
Co do ręcznego to sprawdź poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku!
Reszta, o ile bezpieczniki są w porządku, to chyba jakaś grubsza sprawa... Jakiś przekaźnik może? Albo wypięła się jakaś wtyczka z tablicy bezpieczników? Wentylator nie działa także na najwyższym (4) biegu?
Także.
Achaa...zapomniałem dodać, że równocześnie padło mu tez ogrzewanie tylnej szyby.Jakkolwiek bez przeciwmgielnych można się obyć, to bez ogrzewania i wycieraczek już nie.Na razie zasugerowałem mu, aby podmienił przekaźnik nr.99 od wycieraczek - od kogoś, kto też jest w robocie Paskiem B4. Płyn w zbiorniczku jest wzorcowo.
No to jedyne co mi przychodzi do głowy (o ile bezpieczniki są w porządku - warto sprawdzić drugi raz, na spokojnie :P) to jakaś kabelkologiczna przyczyna. Przekaźnik, może jakaś masa się odpięła gdzieś? Takie strzelanie na ślepo, ale ciężko jest wydedukować przyczynę tak nagłego padu tylu rzeczy...
jeżeli bezpieczniki ok to padł przekaźnik X kontakt (trzeci od lewej w górnym rzędzie) powinien cyknąć przy przekręceniu zapłonu. kontrolka od ręcznego też się pali bo prawdopodobnie ma ABS i jak poszedł ten przekaźnik to nie działa prawidłowo.
najlepiej to zdjąć z niego osłonkę i sprawdzić styki czy się nie powypalały.
Edytowane przez cysiokysio
przede wszystkim "tablica" bezpieczniko-przekaźników na zewnątrz i sprawdzajcie przekaźniki raczej bym wątpił bo nie wszystkie z wyżej wymienionych urządzen są na jednym przekaźniku
Idealne trafienie, podmienił ten przekaźnik na szybko ze sprawnym od kumpla i...śmiga, przekaźnik ma numerek 53.
Dzięki ;)
Edytowane przez SuVW_2006
to na pewno nie jest przekaźnik od x-kontaktu jeżeli ma taki numer...
Ale moze faktycznie przekaźnik klaksonu ma taki sam układ...i pasuje do X-kontaktu.
Trzeba sprawdzić.
Trzeba sprawdzić.
może i tak być...
Gość Nygus
Witam , ja mam taki problem że podczas jazdy pali mi sie kontrolka od ręcznego chodz jest opuszczony . Płyn hamulcowego jest tyle ile powinno być . I gdy jeżdżę ona gasnie i zapala się nie wiem co sie dzieje . Prosze o jakieś rady. Z góry dzieki :)
jaki ma nr przekaźnik od klaksonu?
---------- Post added at 07:40 ---------- Previous post was at 07:25 ----------
pytania nie było
Edytowane przez tekken_25
Szukajka nie gryzie :wmorde temat wałkowany na forum wielokrotnie --->KLIK
wczoraj żonka pojechała na nocną zmianę i wszystko było cacy, kiedy rano wsiadła do auta to:
NIE DZIAŁAŁY: światła mijania, wycieraczki, spryskiwacze, dmuchawa, grzanie tylnej szyby, p/mgielne
DZIAŁAJĄ: awaryjne, postojowe, stop, klakson
dodam, że "nie trzymają" długie (drogowe), można mrugać ale nie trzyma przełącznik i odbija
POMOCY!!!
Edytowane przez pnajdowski
Podpada przekaźnik X-kontakt...czwarty od lewej górny rząd.
Powinien pstrykać po przekreceniu na zapłon i przy kreceniu rozrusznikiem, wyjmij go ,sprawdź układ blaszek jak i numery obok nich potem wyjmij ten od klaksonu (drugi od prawej dolny rzą) porownaj czy układ pinów jest ten sam (nie jestem pewien czy jest taki sam) i podmień...jak będzie inny to trzeba szukać nowego przekaźnika, sugeruj sie dużym numerem z przekaźnika i takiej używki szukaj.
To już mechaniczna usterka przełącznika zespolonego , gdzieś na forum jest temat o tym.
Może być też wina stacyjki...
W sumie tak, ale klakson działa a jest przez stacyjkę, o braku kontrolek nic kolega nie napisał .....ale nie zaszkodzi i ją obadać.
---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:22 ----------
Z tą stacyjka to chyba będzie pewniejszy trop, światła podczas kręcenia rozrusznikiem rozłącza sama stacyjka , zatem gdyby chlasnął przekaźnik same światał jednak by były.
A to nie czasem sam szperacz działa, szperacz omija stacyjkę.
Czyli bez kluczyka można sobie długimi mrugać.
Edytowane przez lebow
A więc, chyba jest trop.
Żona musiała dziś jechać znów do pracy więc krótkie podłączyłem pod kable od postojówek (wtyczki takie same), żeby mogła biedna dojechać.
Stacyjka raczej odpada - bo tylko część objawów się zgadza,
przekaźnik x-kontakt nr 18?(chyba) też nie, bo po zamianie z tym od klaksonu nic się nie zmienia (a układ jest ten sam).
Więc to będzie przełącznik zespolony. Żona dzwoniła do mnie i powiedziała, że jak podczas jazdy trzymała cały czas długie - to reszta się uruchamiała (dmuchawa, wycieraczki, itd.)
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Zespolony nie ma nic wspólnego z np. wycieraczkami (osobne właczniki itd.)....co najwyżej wibracje auta podczas jazdy obudziły styki w stacyjce.....i skoro podmiana przekaźnika nic nie dała to jednak stacyjka chlasła, dziwne że rozrusznikiem kręci...ja po odpaleniu "pogmerałbym" samym kluczykiem i jeśli obudzi sie nadmuch to już wszystko wiadomo....czasem dociśnięcie kluczyka budzi wszystko.
Wniosek tego jest taki że trzeba zakładać przekaźniki na światła...wydłuża sie wtedy żywotność kostki stacyjki, włącznika świateł i zespolonego.
ten motyw z trzymaniem na długich sprawdzał się np w maluchu. miałem po przerabianą instalację - jak na wyłączonym zapłonie włączyłeś światła, przełączyłeś manetkę na długie i pociągnąłeś na straszak to się zapłon włączał (kombinacji nie jestem pewien do końca po 10 latach);P
takie zasilanie od tyłu.
Bedzie tak jak Lebow pisze. przekaźników mocno brakuje w oryginale niestety
