marcin9962
test licznika, wskazówek
Witam chodzi mi o test wskazówek jaki jest w nowych modelach VAG i nie tylko. Widziałem w skodzie II jak właśnie jest taka opcja zrobiona, czy ma ktoś jakieś wskazówki gdzie i jak to zrobić ? czy jest to możliwe tylko przy wymianie zegarów na nowe ?
http://www.youtube.com/watch?v=kncW_ILJpQY&feature=player_embedded
Witam ta opcja jest tylko w zegarach z białym podświetlaniem. Z niebieskim nie ma takiej opcji,musisz wymienić zegary i zaznaczyć opcje inspiracje pozdrawiam
ale nie we wszystkich
ale to już było opisywane na forum wystarczy poszukać
szukam szukam i nic:dolamam
dokładnie też szukam i nic...
mam białe zegary i spacerku wskazówek nie mogę u siebie włączyć, czyli wchodzi to nie w każdym aucie.
Należy wejść w "instrumenty", potem w "adaptacje" i tam jest "staging". Przestaw na "enabled".
to info mam od gościa co miał to w octavi II, ja tego nie mam :( niestety...
witam mam pytanie czy komus udało sie właczyc  test wskazówek przy zapłonie w passacie b7???
od  5 lat lub więcej...
Cytuj
no to  kolego jak ci sie udało to pochwal sie jak to zrobiłes , bo jakos nigdzie nie moge znalezc jak to zrobic
Edytowane przez viking
Przecież masz powyżej napisane
Test wskazówek to inaczej staging, a opis jak to zrobić, gdy powyższa metoda nie działa, znajdziesz w tym poście. Od razu uprzedzam, że jeśli nie potrafisz lutować i posługiwać się programatorem do pamięci eeprom to sam tego nie zrobisz. Jest jeszcze metoda bezinwazyjna przez złącze OBD ale do tego potrzebny jest specjalny (drogi) kabel - o tym też poczytasz w temacie  Włączenie opcji "staging" jak w CC?
