zima18 Zgłoś #121 Napisano 6 Listopada 2013 000 979 131 - mniejsze 1 mm^2 000 979 225 - większe 2.5 mm^2 Na jednym przewodzie zaciśnięte są dwa konektory. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pływak-75 Zgłoś #122 Napisano 6 Listopada 2013 A wiesz może jakie numery mają te piny, chce je w końcu zamówić tylko nie wiem jaki one mają numer?? Pamiętaj tylko aby włożyć piny do kostki trzeba ją odbezpieczyć bo inaczej możesz je połamać przy wkładaniu Miłej zabawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rafflex Zgłoś #123 Napisano 6 Listopada 2013 WitamMam do was pytanie czy można gdzieś kupić same piny do kostek od grzania którą wpina się w fotel i skrzynki bezpieczników?? W ASO Skody twierdzą że nie sprzedają samych pinów jedynie z kablami. Kolego, same piny możesz nabyć np tu: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=12618656 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #124 Napisano 6 Listopada 2013 Pytałem wcześniej ale nikt nie odpisał wiec spytam jeszcze raz. Co może być przyczyną tego że grzeje tylko połowa fotela?*Grzeją*plecy a siedzisko niestety ostatnio wysiadło. Mata zaczyna sie przepalać czy może cos bardziej skomplikowanego:/? Dodam że ostatnio zmieniłem fotele i po zmianie było wszystko ok, grzały aż miło i ostatnio taki problem. Pomoże ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dominikc200 Zgłoś #125 Napisano 6 Listopada 2013 000 979 131 - mniejsze 1 mm^2000 979 225 - większe 2.5 mm^2 Na jednym przewodzie zaciśnięte są dwa konektory. Dziękuje za podanie numerów - już zamówiłem Pamiętaj tylko aby włożyć piny do kostki trzeba ją odbezpieczyć bo inaczej możesz je połamać przy wkładaniu Miłej zabawy Pamiętam, rozbierałem już jedną kostkę i zauważyłem że nic na siłe:lol Teraz pozostanie mi tylko zrobienie instalacji i podpięcie wszystkiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pływak-75 Zgłoś #126 Napisano 7 Listopada 2013 Pytałem wcześniej ale nikt nie odpisał wiec spytam jeszcze raz. Co może być przyczyną tego że grzeje tylko połowa fotela?*Grzeją*plecy a siedzisko niestety ostatnio wysiadło. Mata zaczyna sie przepalać czy może cos bardziej skomplikowanego:/? Dodam że ostatnio zmieniłem fotele i po zmianie było wszystko ok, grzały aż miło i ostatnio taki problem. Pomoże ktoś? Witaj Trochę to dziwne to co piszesz? grzałki są połączone szeregowo więc jeśli jedno nie działo to i drugie też ,a po za tym masz czujnik właśnie w siedzeniu a nie w oparciu. Co Tobie proponuje odkręć fotel ten który nie działa, ( pamiętaj o airbag rozłącz akumulator) masz tam zieloną kostkę i podłącz zasilanie pod grube konektory w fotelu zobacz czy grzeje jeśli dalej jedno nie grzeje to masz tam jeszcze 2 białe wtyczki 1 mata dół 2 góra w tedy będziesz miał pewność. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stafikus Zgłoś #127 Napisano 11 Listopada 2013 Witam. Nie wiem czy tylko ja tak mam czy jest to normalne, ale u mnie te włączniki podgrzewania foteli są tak jakby na opak. To znaczy ten bardziej z lewej odpowiada za grzanie fotela pasażera a ten z prawej za fotel kierowcy. Też tak macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #128 Napisano 11 Listopada 2013 Ktoś ci to poprzekładał źle lub złe przełączniki założył (z angola) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #129 Napisano 11 Listopada 2013 Nie:D i raczej watpie żeby ktoś tak miał może masz po prostu zamienione wtyczki miejscami zmień je tak jak ma być i po problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #130 Napisano 22 Listopada 2013 (edytowane) Witam, koledzy a może ktoś mi powie czym można zastąpić ten oryginalny czujnik temperatury co jest przyklejony do maty w fotelu. Czujnik ten odpowiedzialny jest za pilnowanie żądanej temperatury fotela tzn. zależnie jak sobie ustawimy na regulatorze. Pytam bo zabrałbym się za zrobienie grzania tylnej kanapy, mam już wszystkie potrzebne gadżety tylko tych czujników mi brakuje:( Pomoże ktoś, może ktoś będzie wiedział czym zastąpić ten oryginalny żeby w jakiś sposób utrzymywało stałą temperaturę nagrzania maty.... Dzwoniłem do serwisu pytać ale gościu sprawdził i powiedział że czujnik ten występuje tylko w komplecie z matą.....a cena powala z nóg:kwasny Dołączam się do pytania Panowie posiada ktoś dokładne info czym zastąpić czujnik temperatury jaki występuje w oryginalnej macie grzewczej fotela aby prawidłowo współpracował z regulatorem temp?? Bo na forum w starym temacie znalazłem że niby taki "czujnik Termosil" działał by prawidłowo tylko żadnego linku ani info o parametrach czyli stosunku temp do rezystancji. Gdyby poznać ten parametr można by coś dobrać bezproblemowo w sklepie z podzespołami elektronicznymi. Mam na myśli np. jakiś termistor. O np. taki: http://www.tewa-sensors.com/pl/product.php?c=1#Tytul Jeszcze jedno pytanko czy ktoś był by wstanie sprawdzić jaką ma oporność ten czujnik temp. na kolejnych pozycjach przełącznika?? 0-??ohm 1-??ohm 2-??ohm 3-??ohm 4-??ohm 5-??ohm Edytowane 22 Listopada 2013 przez Kotii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #131 Napisano 30 Listopada 2013 Zdobyłem kilka info na temat zasady działania sterownika grzania foteli z własnych testów. Sterownik na kolejnych pozycjach zasila matę ciągle tym samym napięciem. W zależności od oporności czujnika temperatury (termistora) napięcie jest włączane lub nie. Metodą prób i błędów udało mi się znaleźć wartości przy których jest podawane napięcie na pin zasilający matę. 0- Brak napiecia 1- ok. 14 kohm 2- ok. 8 kOhm 3- ok. 5 kOhm 4- ok. 3 kOhm 5- ok. 2 kOhm Znalazłem termistor który ma odpowiednią charakterystykę pracy jego symbol to NTH4G 39A103F02 Jego charakterystyka przedstawia się następująco: Temp. 0 st. - 31 kOhm Temp. 5 st. - 24 kOhm Temp. 10 st. - 19 kOhm Temp. 15 st. - 15 kOhm Temp. 20 st. - 12 kOhm Temp. 25 st. - 9.9 kOhm Temp. 30 st. - 7.9 kOhm Temp. 35 st. - 6.4 kOhm Temp. 40 st. - 5.2 kOhm Temp. 45 st. - 4.3 kOhm Temp. 50 st. - 3.5 kOhm Temp. 55 st. - 2.9 kOhm Temp. 60 st. - 2.4 kOhm Temp. 65 st. - 2.0 kOhm Temp. 70 st. - 1.7 kOhm Myślę że jest odpowiedni i śmiało może zastąpić oryginał. Na 100% potwierdzę jak poskładam wszystko w całość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ostryrafal90 Zgłoś #132 Napisano 4 Grudnia 2013 Panowie, potrzebuję kupić wiązkę do grzania foteli, w moim 3B mam założone grzane skóry od 3BG i chciałbym w końcu to podłączyć, szukałem na allegro nigdzie nie mogę dostać takich kostek i kabli, może ktoś poratuje oczywiście za opłatą.. (szukam też regulatorów i wszystkiego co będzie mi potrzebne. Dzięki z góry za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pływak-75 Zgłoś #133 Napisano 5 Grudnia 2013 Panowie, potrzebuję kupić wiązkę do grzania foteli, w moim 3B mam założone grzane skóry od 3BG i chciałbym w końcu to podłączyć, szukałem na allegro nigdzie nie mogę dostać takich kostek i kabli, może ktoś poratuje oczywiście za opłatą.. (szukam też regulatorów i wszystkiego co będzie mi potrzebne. Dzięki z góry za pomoc Takie coś potrzebujesz , widziałem dziś na tablicy.pl samą instalację ale proponuję szroty przy czym aby wyjać całą instalację musisz poświęcić przynajmniej 3 do 4 godz. http://www.ebay.pl/itm/Genuine-VW-Golf-Bora-Passat-Heated-Seats-Looms-with-Switches-Seat-Heating-/360619678261?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item53f69b9a35 http://www.kufatec.com/shop/en/volkswagen/passat/passat-3b/seat-heating-harness-vw-passat-3b Tak wyglądała moja Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszz.86 Zgłoś #134 Napisano 9 Stycznia 2014 panowie ja mam pytanie odnosnie stolków grzanych mianowice wogole mi nie grzeja mam wszystko oryginalnie podlaczone ;/ i pytanie czy maty przechodza przez jakis przekaznik ?? bo wyczailem ze mi brakuje przekaznika pod deska rozdzielcza i nie wiem czy jego ma tam nie byc czy ktos wyciagnol pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #135 Napisano 9 Stycznia 2014 panowie ja mam pytanie odnosnie stolków grzanych mianowice wogole mi nie grzeja mam wszystko oryginalnie podlaczone ;/ i pytanie czy maty przechodza przez jakis przekaznik ?? bo wyczailem ze mi brakuje przekaznika pod deska rozdzielcza i nie wiem czy jego ma tam nie byc czy ktos wyciagnol pozdrawiam Nie ma przekaźnika jest tylko bezpiecznik, maty są sterowane tylko regulatorami w konsoli i czujnikiem w macie siedziska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #136 Napisano 15 Lutego 2014 Koledzy potrzebuję opis wyjść regulatora grzanych tyłków o numerze 3B0 963 564 C. Miałem spaloną matę,mata wymieniona,działa na drugim regulatorze. Ten nie podaje napięcia i spróbuję w nim pogrzebać tylko nie wiem gdzie dokładnie podać zasilanie na regulator. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pływak-75 Zgłoś #137 Napisano 18 Lutego 2014 Witaj Tu jest mój schemat podłączenia podgrzewanych siedzeń i tam jest który pin gdzie Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #138 Napisano 18 Lutego 2014 Kotii Przetestowałeś już te termistory? Jaki najlepiej wybrać i je kupić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kotii Zgłoś #139 Napisano 18 Lutego 2014 Na razie tylko na biurku wszystko spoiłem i mierzyłem. Oryginalny termistor ma wartość 15 kohm w temp. około 12 stopni Celsjusza i taki polecam kupić. Mat jeszcze nie zamontowałem więc nie jestem w stanie potwierdzić prawidłowej regulacji temp. przez ten termistor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin990 Zgłoś #140 Napisano 19 Lutego 2014 Masz może jakiś namiar na sklep z tymi termistorami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
