dawidb5115ps4m Zgłoś #41 Napisano 13 Października 2010 No przeszukałem już chyba wszystkie możliwe miejsca i nie znalazłem rolek. Zastanawiam się nad tym, czy nie jest to jakoś powiązane z lusterkami. Mam składane i znaczek jest na L, R, Chowanie lusterek i na środku między L a R jest taki znaczek z podgrzewania. Pytanie czy tylko lusterek czy foteli też. Tylko głupio by było tak bez regulacji. Regulacje podgrzewania foteli przednich masz na konsoli środkowej po lewej i prawej stronie radia-navi, są to takie pokrętła od 1 do 5 ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irokez Zgłoś #42 Napisano 13 Października 2010 nie no kurka ciemny nie jestem, wiem gdzie mają być rolki ale kolega chyba niedokładnie poczytał. Napisałem że ich nie ma a nie że nie wiem jak wyglądają i gdzie są. Po prosty ich wcięło i tyle. Z tego co dowiedziałem się od jednego mechanika to wygląda na to że mają czujnik temperatury i jak na zewnątrz spadnie poniżej magicznej 4st to się załączają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #43 Napisano 13 Października 2010 nie no kurka ciemny nie jestem, wiem gdzie mają być rolki ale kolega chyba niedokładnie poczytał. Napisałem że ich nie ma a nie że nie wiem jak wyglądają i gdzie są. Po prosty ich wcięło i tyle. Z tego co dowiedziałem się od jednego mechanika to wygląda na to że mają czujnik temperatury i jak na zewnątrz spadnie poniżej magicznej 4st to się załączają atpie w to zalaczenie sie jakiego kolwiek ogrzewania automatycznie ponizej 4 stopni jak i watpie w ustawianie rozrzadu na 0 ale nie o rozrzad tu chodzi;) Wiec z tego co zdazylem wygrzebac w moim pasku to wszystkie podgrzewania(siedzenia,szyby) sa zalaczane manualnie przez stycznik(miedziane blaszki w przelaczniku/wlaczniku)czyli nie maja sterowania elektronicznego;) ani tez nie znalazlem zadnych rownolegle podpietych wlacznikow czy kabli don. Wiec jak to mozliwe ze sie samo cos zalacza? Np tylna szyba, jak nie wcisniesz to ci sie w zimie nie rozmrozi;) a siedzenia jak nie pokrecisz to w zimie sie nie zagrzeja;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maikpl Zgłoś #44 Napisano 14 Października 2010 Z tego co dowiedziałem się od jednego mechanika to wygląda na to że mają czujnik temperatury Ale skoro "mechanik"powiedział to trzeba słuchać Przepraszam nie mogłem się powstrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #45 Napisano 14 Października 2010 mają czujnik temperatury i jak na zewnątrz spadnie poniżej magicznej 4st to się załączają Nie,nie i jeszcze raz nie Byłby to może i ciekawy bajer,ale niestety aż tak dobrze niema... ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:39 ---------- Pytanie czy tylko lusterek czy foteli też. Tylko do lusterek. P.S. no i napewno Ci się nie skłądają,mam taki sam przełącznik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #46 Napisano 14 Października 2010 no to mi przypomnieliście że mi się jeden fotel zapalił i muszę mate na zimę wymienić ma ktoś jakiś nr lub orientuje się ile to kosztuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #47 Napisano 14 Października 2010 no to mi przypomnieliście że mi się jeden fotel zapalił i muszę mate na zimę wymienić ma ktoś jakiś nr lub orientuje się ile to kosztuje ? Na ebay uk masz za 35 funtow 8 mat - 4 na front i 4 na tyl, do tego 2 ori regulatory do tylnej kanapy za 12 funciszy i zima przed toba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #48 Napisano 14 Października 2010 Na ebay uk masz za 35 funtow 8 mat - 4 na front i 4 na tyl, do tego 2 ori regulatory do tylnej kanapy za 12 funciszy i zima przed toba... proszę podaj mi link fajny bajer ten tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #49 Napisano 14 Października 2010 Patryk jak mozesz to zerknij tu: Pełny opis kontrolek wyświetlających się na liczniku w 3B!! na ostatnia strone i powiedz cos od siebie, bo mnie to interesuje, a innym kolo dzyndzla lata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #50 Napisano 14 Października 2010 Na ebay uk masz za 35 funtow 8 mat - 4 na front i 4 na tyl, do tego 2 ori regulatory do tylnej kanapy za 12 funciszy i zima przed toba... proszę podaj mi link fajny bajer ten tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #51 Napisano 14 Października 2010 proszę podaj mi link fajny bajer ten tył daj minutke... ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:56 ---------- wlaczniki: http://cgi.ebay.co.uk/VW-PASSAT-HEATED-SEAT-SWITCH-X2-/280569055723?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item41533809eb maty: http://cgi.ebay.co.uk/WAECO-HEATED-SEAT-KIT-RETRO-FIT-KIT-2-SEATS-/370437282909?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item563fc85c5d mat o ktorych nie moge znalezc...zapomnialem jakiego hasla uzywalem, tak czy siek sie na nie napalilem za taka cene wiec bede szukal-byly za okolo 35 f plus wysylka na 4 fotele Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irokez Zgłoś #52 Napisano 14 Października 2010 akurat działają i się składają ot i tyle haha też się nie mogłem powstrzymać . PS to do Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #53 Napisano 14 Października 2010 (edytowane) akurat działają i się składają ot i tyle hahateż się nie mogłem powstrzymać No ciekawy bajer jak na 3B,chętnie bym zobaczył filmik jak sie składają bo u mnie tego niema-wrzuć na forum tu do wątku . PS to do Patryk_ No i dlatego chcę to zobaczyć... Edytowane 14 Października 2010 przez Patryk_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #54 Napisano 14 Października 2010 No ciekawy bajer jak na 3B,chętnie bym zobaczył filmik jak sie składają bo u mnie tego niema-wrzuć na forum tu do wątku też jestem ciekaw ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ---------- mat o ktorych nie moge znalezc...zapomnialem jakiego hasla uzywalem, tak czy siek sie na nie napalilem za taka cene wiec bede szukal-byly za okolo 35 f plus wysylka na 4 fotele czyli też sobie zamawiasz? to może w jednej paczce niech przysla ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irokez Zgłoś #55 Napisano 14 Października 2010 ok jutro wrzucę filmik. przypomnijcie mi tylko w czasie dnia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #56 Napisano 14 Października 2010 Wlasnie wymacalem wlacznik ze skladaniem lusterek, ale u mnie on bedzie sluzyl do zapalania wszystkich swiatel wewnatrz jak w opcji taxi cyk i jasno.... ---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 21:11 ---------- też jestem ciekaw ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:08 ---------- czyli też sobie zamawiasz? to może w jednej paczce niech przysla ? ale ja to do uk zamawiam z uk A ty do pl.... ale jak chcesz to mozemy pomyslec...moja (prawdopodobnie)tesciowa przyjezdza na swieta, kupie, dam jej, ona ci wysle za pobraniem i git Oczywiscie najpierw je znajde, a do zakupu jeszcze ze 2 miechy planuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
irokez Zgłoś #57 Napisano 15 Października 2010 to dla tych co nie wierzą w składane lusterka [ame] [/ame] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #58 Napisano 15 Października 2010 to tu mnie zaskoczyłeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #59 Napisano 15 Października 2010 w golfie widzialem taka opcje, a te od golfa sa dokladnie takie same jak do passata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamilb Zgłoś #60 Napisano 15 Października 2010 moze masz lustra od golfa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
