Guest Sebekk
Podgrzewane fotele!
    Guest Sebekk
    Problem prosty,
    fotele grzeja sobie jak chca... np ustawie oba na 3ke- pasazera sie normlanie nagrzewa, moj ani rusz. Czasem moj sie grzeje skolei drugi nie, czasem oba :mur:
    Czy to podgrzewanie dziala, tylko jak np ustawie ogrzewanie na HI, wlacze podgrzewanie szyby?? :wstyd: Ale nie wydaje mi sie ze tak powinno byc, chyba są niezależne? :zdziwko:
    Macie jakis pomysł, bo skoro wogole grzeją to chyba maty sa ok?
    Guest kiryk
    Dołączam się do pytania. U mnie z kolei nie działa podgrzewanie fotela kierowcy :(
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 140KM (CBAB) 4x4
    Rok prod: 2008
    Sprawdźcie połączenia elektryczne pod fotelami
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2007
    kuczlaw,u mnie dokladnie brak polaczenia (wtyczka nie do konca wpięta ) tak jak napisales
    dzięki
    Guest daap
    A ja mi kolega z serwisu mówił ze to poprostu te pokrętła do regulacji się wyrabiają
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    fotele grzenia niezaleznie od czegokolwiek czyli ogrzewnaia szyby itp kazdy z osobna powienien grzac na kazdym biegu moje grzeja az gorąco każdy spwardz wlasnie dojscia kabli ... czasem grzalki sie przepalaja ale to raczej jak to leciwe jest
    no i na fotelu musi raczej ktos siedziec w niektorych modelach aut nie wiem jak tu...
    Guest tomeks
    u mnie nie działa grzanie fotela kierowcy,central w tylnych prawych drzwiach i w klapie bagażnika,wszystko siadło w jednym czasie,ma ktoś jakiś pomysł?
    Rok prod: 2001
    czesc,. u mnie zas podgrzewanie od pasazera chodzi ok kazda cyfra czułosci a od kierowcy tylko Numer 5. czy to te pokretełko sie wyrobiło ? jak myslicie
    Rok prod: 2008
    Kolego znalazlem na forum co iajk sprawdzic i wyszlo mi z tego opisu ze mam uszkodzony czujnik temperatury w fotelu. Mam dokladnie to samo co Ty. Tzn grzeje na max i na dodatek trzeba czekac z 15 miinut gdzie fotel pasazera dziala szybko i poprawnie. Ale do rzeczy. Zwazajac ze lubie wyzwania to wymyslilem ze nie ma koniecznosci prucia fotela aby naprawic polaczenie czujnika temperatury a wystarczy Czyms zastapic ten czujnik. W kostce fotela z przewodami do podgrzewania sa 4 przewody. Dwa do zasilania czyli (- i + ) oraz ( tak domniemam ) przewody tego czujnika. Czyjnik który tam jest ( w innych dziedzinach zycia stosuje sie termistor) zmienia swoja rezystancję a więc można w najgorszym przypadku zastowsowac jakies rezystor albo po prostu jakos bezinwazyjnie upchac termistor pod poszyciem.
    Posiada ktoś może schemat elektryki grzanych foteli ???
    Guest art_wro
    Witam! Mam podobny problem, również z podgrzewaniem siedzenia kierowcy..., rozebrałem siedzenie i okazało sie ze przepalony jest ten czarny kabelek i w dwóch miejscach nadpalony. Nie wiecie moze czy da sie to jakos zlutowac, wymienic?? i jaki mniej wiecej koszt??
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    Lutuj ;) Zrób sobie mostek w tym miejscu z kawałka innego przewodu albo po prostu go zalutuj i owiń izolacją w miejscu łączenia.
    Guest art_wro
    Aha, ten przewód nie bedzie sie grzał?? bo ja zabradzo nie wiem jak to działa czy to te czarne kabelki grzeja czy jak??
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1997
    He he ja też mam ten sam problem :D Fotel kierowcy nie grzeje!! Co za feler :D
    A teraz tak zimno że nie chce się dłubać w samochodzie.:(
    Samochód: B5(3BG) 1.9TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    Hehe dzisiaj w radiu słyszałem, że podgrzewane fotele nie są zdrowe dla naszych "żołnierzyków" ;) i nie należy za długo siedzieć na ciepłym :D
    Rok prod: 1997
    Racja... Też o tym słyszałem :/ I powiem wam, że troszkę smutno... W zimie nie będzie sobie można tyłka podgrzać :/
    Rok prod: 1997
    Można ale z umiarem :)) Ale przejdźmy do problemu :)
    Rok prod: 1997
    sprawdź modul komfortu, on steruje tym wszystkim, może gdzies zawilgotniał, są dwie opcje, albo odepnij listwy progowe odsuń wykladine wyciagnij modul i sprawdz styki, a druga opcja wyciagnij dywanik z pod nog, i jak nagrzejesz silnik wal pełną moc gorącego powietrza na nogi;) niech schnie;)
    Rok prod: 2008
    Tak jak pisalem wcześniej mój grzal ale wolno. Okazalo sie że czujnik temp ma gdzies przerwe. zrobilem pomiary wzgledem fotela pasazera i wsadziłem rezystor we wlacznik lewego fotela i teraz mi grzeje prawie jak nówka. Prawie bo stracilem mozliwosc regulacji . Ale bynajmniej nie musze rozwalac fotela. Potrzeba matką wynalazków :)
    Rok prod: 2006
    Przetnij kabelek w miejscu gdzie jest nadpalony i zlutuj go delikatnym lutem, aby nie było za dużo cyny. Później dobrze to zaizoluj najlepiej dwiema koszulkami termokurczliwymi. Bo gdyby była za dużo cyny i słaba izolacja to w tym miejscu przewód może się zbytnio nagrzewać, może to nawet spowodować przytopienie materiału w fotelu. Widziałem jak jeden gość tak zrobił i przepaliło dziurkę w poszyciu, później to poprawiałem po nim. Naprawiałem to w kilku autach i bez problemu mozna to zrobić. Fotel w Pasacie rozbiera się szybko i łatwo w porównaniu na przykład z fotelem do Fabii.:)
    Guest art_wro
    Mam pytanie na jakiej zasadzie działą ogrzewanie foteli w B5 ponieważ mam wrażenie podczas jazdy że raz działą a raz niedziała. Czy jest to połączone z jakimś innym ukłądem np. z ogrzewaniem wnętrza itp. czy działa podczas ruchu (na nierónościach poddczas jazdy)
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
