piasek1985 Zgłoś #81 Napisano 25 Listopada 2015 Pierwsze pytanie. Czy samochód zawsze pracuje dobrze na benzynie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #82 Napisano 25 Listopada 2015 Dlatego nigdy nie zagazuję auta...nawet mi się nie podoba to słowo "zagazuje":kwasny U Ciebie ewidentnie jest problem z gazem, najpierw trzeba wyeliminować niesprawność instalacji gazowej, znajdź mądrego gazownika niech wszystko posprawdza co trzeba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #83 Napisano 25 Listopada 2015 Przy dobrze założonej i wyregulowanej instalacji gazowej przypominasz sobie o niej tylko przy dystybutorze jak płacisz połowę. Mialem A8 4.2 quattro, teraz mam passata 2.0 z gazem i jak są odpowiednio wyregulowane to jest naprawdę swietna sprawa. Niestety jak gazownik tylko zrobi autokalibracje to z czasem sterownik gazu zaczyna "rozjeżdżac" mape paliwa i wtedy ani na pb ani na lpg nie bedzie dobrze pracować. Z tego co mozna wyczytac u aanna to problem wystepuje tylko na gazie. Polecam forum lpg na którym jest dużo polecanych zakładów. Pojechać do jakiegos sprawdzonego i porzadnie wyregulowac i po kłopocie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #84 Napisano 26 Listopada 2015 Przy dobrze założonej i wyregulowanej instalacji gazowej przypominasz sobie o niej tylko przy dystybutorze jak płacisz połowę. I tylko TO jest warunkiem świętego spokoju. A z tego co widać i słychać to 90% użytkowników gazowników ma problemy. Co to za oszczędności kiedy włosy z głowy same z nerwów wypadają....a z kieszeni kasa za odwiedziny wszystkich warsztatów w mieście bo jest problem, dziękuję nie skorzystam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #85 Napisano 26 Listopada 2015 Bardzo serdecznie dziękuje za wszelkie odpowiedzi i już odpowiadam... piasek1985 - miałam kłopot pierwszy raz dwa dni temu gdy ruszałam po pracy i chciałam szybko włączyć się do ruchu, niestety samochód jakby nie miał mocy, mocno naciśnięty pedał gazu i samochód szarpał przez kolejne dni na razie wszystko ok na pb niestety samochód bywał u gazownika od początku listopada praktycznie codziennie, wydaje się gazownik ok, ale dla pewności byłam u jeszcze dwóch którzy chcieli wymieniać mi całą instalację na nową a chyba nie o to chodzi, zresztą koszty ogólnie wszystkie moje samochody były na LPG, zawsze instalacja była zakładana u tego samego gazownika i nigdy nie było kłopotu niestety tym razem kłopot jest ogromny i liczyłam na pomoc Panów ponieważ ja naprawdę się na tym nie znam gazownik niestety mówi, ze już brakuje mu pomysłów a zwykły mechanik zaproponował przyzwyczajenie się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #86 Napisano 26 Listopada 2015 gazownik niestety mówi, ze już brakuje mu pomysłów Ktoś jeszcze się ze mną nie zgodzi co to moich komentarzy na temat gazu? a zwykły mechanik zaproponował przyzwyczajenie się...:debilZa taką opinie to bym mu wrzucił granat to warsztatu, a jego wysłał na ulice do sprzątania jesiennych liści bo tylko do tego się nadaję:lol2 A Tobie Aniu współczuję, bo się na tym nie znasz a masz problem z autem którego nikt nie potrafi zdiagnozować. Najlepiej będzie wywalić to ustrojstwo i zawita błogi spokój, chyba że będziesz dalej się szarpać i szukać przyczyny przy okazji wydając kasę która mogłaby być przeznaczona na benzynkę. Pozdrawiam i życzę pomyślności w rozwiązaniu problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #87 Napisano 26 Listopada 2015 dziękuję serdecznie, ponieważ jestem uparta to powalczę jeszcze troszkę bo samochód nadal mi się podoba niestety kobieta która wita w warsztacie to zawsze okazja do wmówienia jej, że trzeba wymienić cały silnik lub zwyczajnie olać i wysłać do domu... cóż... może jednak uda się naprawić mojego staruszka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gracek Zgłoś #88 Napisano 26 Listopada 2015 Zarejstruj się tak jak kolega mówił na lpg fprum, poszukaj warsztatów polecanych z Warszawy i udaj się do nich a dotychczasowych partaczy olej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #89 Napisano 26 Listopada 2015 AZM to porządny silnik, oprócz znanego mu apetytu na olej, nie ma dużej mocy, to są praktycznie bezawaryjne silniki parę setek tyś km to norma. Problem z gazem jaki masz może być banalny, ale żeby się o tym przekonać musisz mieć Duuuużo cierpliwości i szczęście do mechaników, bo faktycznie widząc kobietę łatwo ją zbyć i wcisnąć cokolwiek, facet się postawi i swoje wykłóci.... Może się skończyć na wymianie instalacji ale to nie o to przecież chodzi ( to jest najłatwiejsze)....wytrwałości życzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #90 Napisano 26 Listopada 2015 a ja myślałam, ze apetyt na olej ma tylko mój czasem powodując złość tak mi się wydaje, że kłopot jest banalny bo wszystkie ważne części zostały wykluczone (a przynajmniej tak słyszałam) Dziękuję za słowa wsparcia.. postaram się jeszcze zobaczyć na forum lpg.. i mam nadzieję, że kłopot minie szybko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecki3575 Zgłoś #91 Napisano 26 Listopada 2015 (edytowane) Znalazłem taką wypowiedź co to gazu do AZM: "Odnośnie samej instalacji LPG: wszystkie silniki obowiązują podobne zasady przy montażu, ten ma specyficznie zbudowany kolektor dolotowy, kuszący partaczy odwiertami w dużej odległości od zaworów. Najlepiej jeśli energię poszukiwań na tym forum skieruje się raczej na wyszukanie kogoś, kto zrobi to gwarantując sensowny poziom usługi, niż na ustalenie optymalnego sposobu montażu..." Tak jak kolega Gracek doradził, forum z LPG powinien Ci pomóc. Edytowane 26 Listopada 2015 przez marecki3575 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #92 Napisano 26 Listopada 2015 marecki3575 - bardzo serdecznie dziękuję za wyszukanie i tak szybką pomoc... oczywiście skorzystam z sugerowanej rady Gracka i będę próbować dalej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #93 Napisano 26 Listopada 2015 Widzę że juz się zerejestrowałaś na forum lpg i ktoś podal kilka polecanych zakladow. Zaprowadz auto to jednego z nich i daj znać jaka diagnoza. Jeśli problem występuje tylko na lpg to zwykły mechanik Ci nie pomoże, bo instalacje lpg sa teraz o wiele bardziej zaawansowane niż kiedyś i ludzi którzy na codzień nie maja z nimi doczynienia to przerasta. Czasami wystarczą proste do poprawienia błędy montażowe, żeby sprawić ze instalacja bedzie szaleć. Nie poddawaj się, mam tez 2 litrowego passata z gazem i po regulacji lpg pracuje tak samo dobrze na obu paliwach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #94 Napisano 26 Listopada 2015 dziękuje piasek1985 tak tak zarejestrowałam się i od razu oberwałam cóż... dzisiaj właśnie podjadę do jednego z nich mam po drodze wracając z pracy no zobaczymy... powoli faktycznie tracę nerwy na brak chęci pomocy ze względu na sam fakt bycia kobietą i spławienia jej... jak się uda dam znać jak poszło, jeśli nie będę walczyć bo szkoda mi samochodu oddawać w inne ręce.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzidzi26 Zgłoś #95 Napisano 26 Listopada 2015 A jakiej firmy gaz i wtryskiwacze, miałem podobnie. Pierwsze przelaczenie niezależnie od temp i silnik szarpal i nie chodził na wszystkie cylindry, a przy okazji check. Okazało się ze listwa wtryskowa się zacinala. Pomogło WD ale na jakiś czas. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #96 Napisano 26 Listopada 2015 niestety firmy nie znam jak i ogólnie tego co się w tym samochodzie znajduje, bardzo mi przykro.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piasek1985 Zgłoś #97 Napisano 26 Listopada 2015 (edytowane) Powinno chyba byc na certyfikacie montażu. A jak nie to jak spojrzysz pod maskę to mozna nazwy odczytac. U mnie na przyklad: Sterownik Stag4 Wtryski Hana Reduktor Alex Shark Chociaż to i tak nie ma wielkiego znaczenia bo nieraz na forum lpg pisali że nawet jedne z bardziej polecanych wtrysków hana padały po paru tysiącach km, lub były wadliwe już przy montażu. Mam nadzieję że Ci to ogarną dzisiaj. Edytowane 26 Listopada 2015 przez piasek1985 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aanna Zgłoś #98 Napisano 26 Listopada 2015 dziękuję przynajmniej wiem czego szukać dam znać jak będę cokolwiek wiedzieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
alexsat Zgłoś #99 Napisano 6 Grudnia 2015 koleżanko wymień sondy i powinno hulac przerabiałem to w lagunie ciagłe wypadanie zapłonów telepka,kowale od gazu wszystko wymienili i była ciagle zle podmieniłem sondy przed i za katem i zapomniałem ze mam auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GumisB5 Zgłoś #100 Napisano 7 Marca 2016 Witam. Passat b5 fl 2.0 AZM 115 KM 2003r Od założenia gazu wywala mi checka i bład P0420 co jakies 40-50 km. Jeżdżę do gazownika co jakiś czas i nic nie radzi, ostatnio kazał mi zrobić około 100km na bezynie i zobaczyć czy tez wywali checka no i wywaliło. Stwierdził po tym ze to nie ich wina ze wywala bo tak samo jest na lpg i na PB ,uznał ze katalizator do wymiany albo sondy. Katalizator jesli jak juz to sam sie sie nie zapchał. Po założeniu gazu i po pierwszym checku ustawiali mieszankę bo była za bogata a według mnie to jak na początku zaje**li katalizator to później się sam nie odetka i jazda na benzynie raczej tu nie załatwi sprawy. Nie wiem juz co mam poradzic, szkoda mojego czasu zeby jechac do tych gazownikow bo tylko podłączą komputer odczytają mi ten sam błąd, skasują go i to wszystko a ja gdy dojade do domu do znowu sie zapali. Szukałem oszczędności w instalacji gazu a wpedzam sie w większe koszta ;c Jeżeli jest ktoś z Lublina lub okolic to prosił bym o kontakt z naprawde dobrym serwisem LPG. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
