thomeck Zgłoś #21 Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) ja w swoim jak sie bawilem w pakiet od r36, zderzaki mialem oryginalne i kupilem progi z laminatu (byly w kolorze bialym) .... i tu zaczely sie schody.. nie maja mocowan jak oryginalne (specjalne otwory w podlodze od dolu) mozna bylo to dziadostwo tylko spasowac na klej do szyb, lub na hama na pianke montazowa a i tak trzeba bylo docinac... jak oryginalne, skladaly sie z dwoch czesci (dluga przednia + krotka z tylu) wkoncu sie wnerwilem, i jak z jednej strony przykleilem na klej, to z drugiej strony stary plastikowy prog scialem na koncach, a ten z laminatu przykleilem do niego i juz bylo lepiej.... ale szczerze to nie jest gra warta swieczki bo czlowiek tylko ku...rwi a nie ma zadnej przyjemnosci.... po jakims czasie naszlo mnie na pakiet od passata RGT. zderzaki dostalem po bardzo dlugich poszukiwanach i weszly na zasadzie plug & play i znowu na sama mysl o progach zaczelo mną trzasc.... i tutaj znalalzlem sprzedawce (nie pamietam juz nicka z allegro), mial progi z laminatu, ale te posiadaly juz wszystkie oryginalne mocowania tak jak fabryka dala i byly w kolorze czarnym. nie skladaly sie z dwoch oddzielnych czesci, jak oryginalne, tylko byly w jednym calym kawalku. byly nawet podwiniete pod podwozie aby mozna bylo w specjalne otwory wetknac plastikowe zaczepy, wystarczylo tylko wywsiercic w progach male dziurki na te otwory aby pasowalo idealnie.... tez gdzie niegdzie trzeba bylo improwizowac, ale to juz nie tak jak przy tych od r36. wiec jak chcesz pakiet, obojetne od czego, to szukaj tak aby mocowania byly jak najbardziej zblizone do oryginalnych... do dnia dzisiejszego ciesze sie z pakietu RGT, a mocowanie tego bylo czysta przyjemnoscia Edytowane 18 Stycznia 2015 przez thomeck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #22 Napisano 19 Stycznia 2015 To chyba prześpię się z tematem. Na ori szczerze mówiąc jest mi szkoda kasy, 5000 pln to od pyty dużo na taki mod A nikt Ci za to nie odda olej to... lepiej powiedz mi jak znajdziesz jakies fajne progi:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #23 Napisano 19 Stycznia 2015 Kacza, nie bój się wg mnie to tylko kwestia czasu kiedy ten pakiet zawita. Po prostu będę kupował na raty części , a nie wszystko na raz i do lata będę miał ori pakiet. Na allegro masz progi:) Wszystkie na prawą stronę akurat zostały. Thomeck- masz może namiary na tego gościa u którego zamawiałeś progi ? Podeślij mi kilka fotek jak wyglądają te pordóbki na samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #24 Napisano 19 Stycznia 2015 Kacza, nie bój się wg mnie to tylko kwestia czasu kiedy ten pakiet zawita. Po prostu będę kupował na raty części , a nie wszystko na raz i do lata będę miał ori pakiet. Na allegro masz progi:) Wszystkie na prawą stronę akurat zostały. Thomeck- masz może namiary na tego gościa u którego zamawiałeś progi ? Podeślij mi kilka fotek jak wyglądają te pordóbki na samochodzie. przesylam zdjecia progow jakie mam..... do podwozia sa mocowane tak samo jak oryginalne, na takie wpusty.... gora tez idealnie podeszla do nadwozia... male szparki jakie byly uzupelnilem czarnym silikonem..... na samochodzie sa bardzo sztywne.... dla wzmocnienia jak chcesz mozesz w srodek wpuscic troche pianki montazowej.... za oryginaly chca chore ceny, a te jakoscia nie odbiegaja prawie wogole.... na poczcie teraz znalazlem dane goscia od ktorego kupowalem na allegro: Dane Sprzedającego TFB Damian Osica TFBTUNING DUCHNÓW UL.GÓRY WARSZAWSKIE 44 05-462 WIĄZOWNA Polska 504976420 [email protected] na allegro pod nazwa TFB chyba jest. poprzednie progi od r36 to mialem jakas porazke, nie bylo mocowan do podwozia ani od gory, tylko na klej, i czlowiek tylko sie zastawial jak to przymocowac Jak bedziesz chcial kupic to niech Ci przesle fotki, no chyba ze dokladne fotki ma na stronie (MOCOWANIA NAJWAZNIEJSZE !!! ) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #25 Napisano 19 Stycznia 2015 Nie wiem czy to przez ten kolor czy co... ale wygladaja dziwnie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #26 Napisano 19 Stycznia 2015 Nie wiem czy to przez ten kolor czy co... ale wygladaja dziwnie . hehe.... na kolor mozesz pomalowac dowolny, ale rzezbienie jest identyczne jak oryginalow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kacza Zgłoś #27 Napisano 19 Stycznia 2015 ten sam ksztalt tylko ze w jednej czesci ? nie ma osobno poszerzen tylu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #28 Napisano 19 Stycznia 2015 ten sam ksztalt tylko ze w jednej czesci ? nie ma osobno poszerzen tylu ? wszystko w jednej czesci..... ale jak patrzylem to oryginaly do RGT tez sa w jednej czesci.... od r36 mialem w dwoch czesciach, to jedno na drugie tak nachodzilo ze trzeba bylo uciac na dlugosci ten krotszy, a poza tym byly chyba zle uformowane, bo przednia dluzsza czesc jak szla po linii auta, tak krotka tylna szla pod nieco innym katem... z daleka nie bylo to widoczne, ale nie powinno tak byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #29 Napisano 19 Stycznia 2015 Widzę Panowie, że temat dobrze omówiony. Niestety, swojego czasu też poszukiwałem i brałem pod uwagę nie ori. Ale przeczytwaszy kilka wątków na różnych forach, stwierdziłem, że nie ma to sensu. Lakiernik powiedział że się za takie rzeczy nie zabierze i mam szukać oryginalnych, bo nawet z porysowanymi wyjdę na tym lepiej. Prośba do sprzedawców o przysłanie zdjęć ich wyrobów kończyła się wysłaniem fotek dobrze mi znanych z neta i przekonywaniem, że to ich produkt Ok, teraz coś tam już widać na aukcjach, ale myślę, że opinie tu przedstawione mówią same za siebie. Szukajcie, Allegro potrafi nieraz zaskoczyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thomeck Zgłoś #30 Napisano 19 Stycznia 2015 Widzę Panowie, że temat dobrze omówiony. Niestety, swojego czasu też poszukiwałem i brałem pod uwagę nie ori. Ale przeczytwaszy kilka wątków na różnych forach, stwierdziłem, że nie ma to sensu. Lakiernik powiedział że się za takie rzeczy nie zabierze i mam szukać oryginalnych, bo nawet z porysowanymi wyjdę na tym lepiej.Prośba do sprzedawców o przysłanie zdjęć ich wyrobów kończyła się wysłaniem fotek dobrze mi znanych z neta i przekonywaniem, że to ich produkt Ok, teraz coś tam już widać na aukcjach, ale myślę, że opinie tu przedstawione mówią same za siebie. Szukajcie, Allegro potrafi nieraz zaskoczyć niestety najpierw trzeba sie naciac zeby pozniej czlowiek zmadrzal i wiedzial czego szukac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cocosek Zgłoś #31 Napisano 20 Stycznia 2015 Thomeck , dziękuję za zdjęcia . Progi brałeś od tego samego gościa co ja chciałem kupić , no na zdjęciach widać przy tylnich drzwiach że jest jakaś szpara pomiędzy progiem a drzwiami samochodu. Chyba jednak pójdę w orginał tego Rline .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciag83 Zgłoś #32 Napisano 13 Maja 2015 Eh, muszę sie pochwalić Udało mi sie dobrze dostać komplecik progów do rlina :jupi Szybka aukcja i szybka decyzja. Za dobre pieniądze dostałem progi, dokładki na drzwi i w gratisie emblematy na błotniki i tylną klape. Z tymi progami to jest jakaś zmowa chyba Ze trzy miesiące szukałem i nic sie nie pojawiało na serwisach aukcyjnych. Przede mną poprawka lakiernicza (samodzielna) no i montaż Pozdrawiam pozytywnie zwariowanych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #33 Napisano 13 Maja 2015 Pozdrawiam pozytywnie zwariowanych Jeśli się do nich zaliczam, to dzięki To maluj Chłopaku i zakładaj, no i pochwal się tym towarem deficytowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciag83 Zgłoś #34 Napisano 13 Maja 2015 Jeśli się do nich zaliczam, to dzięki Jasne ze tak, Ciebie po samym nicku już lubie i tym bardziej pozdrawiam. Wkleje kilka fotek po calej modyfikacji. W ciągu trzech miesięcy udało sie mi zrobić dokładki zderzaków (przód tył), kratki w przedni zderzak, kiere Rline z łopatkami, i nakładki na ped@ły Męczy mnie jeszcze grill, a dokładnie kolor... ale to po progach. Mam pewną wizje, zobaczymy... Narazie jest co robić a to najważniejsze zeby sie nie nudziło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #35 Napisano 14 Maja 2015 Jasne ze tak, Ciebie po samym nicku już lubie i tym bardziej pozdrawiam. Senkju, senkju Innego nicka sobie nie wyobrażałem, a że był wolny to heya A co chcesz z grillem robić? Musisz znaleźć satynę w dobrym stanie. Niestety, liczą sobie za używki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciag83 Zgłoś #36 Napisano 14 Maja 2015 Taniej bedzie go okleić tylko nie wiem czy zaszaleć coś z kolorem/wzorem, czy poprostu wybrać szczotkowane alu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #37 Napisano 14 Maja 2015 Taniej bedzie go okleić tylko nie wiem czy zaszaleć coś z kolorem/wzorem, czy poprostu wybrać szczotkowane alu Jeśli masz czarny, to spróbuj z czarnym, choć zwykły z metallikiem mogą się gryźć... Może jest folia w satynie albo chrom matt? Ja bym zbytnio nie kombinował, żeby odpustu nie było... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciag83 Zgłoś #38 Napisano 16 Maja 2015 Pany, jaki numer / gdzie mogę dostać, spinki do progów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #39 Napisano 17 Maja 2015 W ASO bez problemu, groszowe sprawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciag83 Zgłoś #40 Napisano 31 Maja 2015 Nareszcie moge pochwalić sie R lalą. nieciekawie prawda?? dlatego po zmianie progów wyglada tak? no i dumnie znaczek na blotniku: A ogólnie powiem ze naprawde fanie sie prezentuje. Aż sam sie dziwie czemu sie za to wcześniej nie wziąłem. No ale lepiej poźniej niż wogóle. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
